На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ ASU1956, shoob2]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-760 G H
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Авг 2005 08:46:34 #
Кто имел дело с программированием этой станции?
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 04 Авг 2005 10:09:47 #
Я имел но уж года три как не брал в руки - главный по тарелочкам MARVEL ну и вездесущий Haba :О)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Авг 2005 12:50:43 #
Maxwel
А какие проблемы с ней? Там все просто.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Авг 2005 14:09:12 #
Maxwel
Какие проблемы-то?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Авг 2005 14:59:58 #
Станция позволяет прописывать параметры без програматора.
Но в этот режим я не могу воити.И вообще при включении пишет типа
что не запрограммирована. В других автомобилках хоть что-то было
изначально записано.
Как загнать в режим ручных настроек? Видимо в начале надо воспользоваться софтом и прошить через комп.
Ну вот собственно и всё.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Авг 2005 15:25:57 #
Не совсем так...
Сначало Вам ее придется аппаратно поставить в ручной режим программирования с передней панели. Делается это так - разбираете станцию, далее снимаете ей "морду" передней панели (там где шлейф идет с внутренней стороны процессорной платы - там вы увидете крошечный такой диод называется он D507 - вот его то вам и надо его выпаять!). Затем все собираете и проверяете входит ли станция в режим программирования с передней панели путем нажатия кнопки A при включении питания. При этом должно на дисплее появится слово SELF. Если этого не происходит значит она еще и программно закрыта. Что бы проверить и это вам нужно с помощью программы поставить в меню Self Programming - Enable и снова запрограммировать ее.
Дальнейшее программирование с передней панели частоты etc. объяснять здесь довольно долго и сложно, поэтому если надо, могу выслать Service Manual к этой как у нас говорят "Ж-станции".
vrcooler (((hotdog))) hotbox.ru
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Авг 2005 16:32:37 #
marvel
Спасибо . Завтра попробую.
На CQHAM есть софт.
Под ДОС с ключом.
И виндовый (прилагаемый ключ не подходит)
Вы каким пользуетесь?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Авг 2005 16:56:56 #
Мой софт работает и под виндой.
Дата: 04 Авг 2005 20:10:38 #
У меня есть KPG-56D v.4.0 с ключем. А так же:
KPG-56D v.1.00B32
KPG-56D v.1.11
KPG-56D v.1.12
KPG-56D v.2.00
KPG-56D v.2.10
KPG-56D v.3.00SCN
Если кому нужно, пишите.
Дата: 27 Сен 2005 07:06:09 #
Пришлите пожалуйсто KPG-56D v.4.0 с ключем
cvbnm01@mail.ru
Дата: 24 Апр 2006 14:48:03 #
Уважаемые коллеги,являюсь пользователем р.станций Kenwood TK-760GH и TK-270G,при программировании
каналов возможно присвоить им названия только числовые и латинским шрифтом,что вызывает определенные
неудобства для пользователя.Как-то по ТВ смотрел сюжет-или в дежурной части милиции,или в в/ч в Чечне
показали р.станцию Kenwood TK-760G на дисплее которой название канала было русскими буквами.Не подскажите , есть ли версия программы для этих р.станций,где возможен набор русским шрифтом?И где ее скачать?
morze
Offline5.1
Дата: 24 Апр 2006 14:58:31 #
практически на все русские буквы есть замена английскими...например нужно эр пишем P латинскую... и так далее, помоему намного проще....:)
Дата: 28 Авг 2006 13:29:23 #
Пришлите пожалуйсто KPG-56D v.4.0 с ключем, очень нужно. Заранее благодарен.
Мой адрес forym1703@front.ru
Дата: 28 Авг 2006 21:36:07 #
ПошлО...
aleksey30
Краснодар
Дата: 31 Авг 2006 12:52:48 #
если можно софт KPG-56d v.3.00scn aleksey30@rambler.ru
ua4wia
Дата: 30 Янв 2007 10:32:51 #
Кто может подсказать должен ли быть установлен диод D505 для программирования без программатора?
У меня D507 удален, но и D505 нет на плате, может из-за него станция не входит в режим SELF PROG?
Заранее спасибо!
Дата: 01 Апр 2007 15:10:17 #
Помогите разблокировать Kenwood 760g. Рация заперта для изменения настроек, знаю, что для снятия запрета надо закоротить резистор R492, но понятия не имею где его искать....подскажите как это сделать.
Спасибо.
Полимер
Дата: 01 Апр 2007 18:19:07 · Поправил: Полимер (01 Апр 2007 18:20:31) #
Вечер добрый. В разделе файлы лежит service manual - http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file905/ Я думаю с помощью него несложно будет найти местоположение этого резистора.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 09 Дек 2007 17:38:49 · Поправил: Demon (09 Дек 2007 17:40:58) #
Кто подскажет как перетянуть TK-860G по приему? Нужно чтобы станция принимала от 433 мгц. Спасибо.
kenwood33
Дата: 09 Дек 2007 21:43:39 #
Demon
перетягиваете ГУН и подстраиваете контуры. Без приборов браться не стоит.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 10 Дек 2007 07:02:55 #
Ок, приборы найдем. "Перетегиваете ГУН" - это значит при настройке RX нужно выставлять напряжение в контрольной точке согласно сервис мануалу, но на нужной мне частоте, или что-то другое?
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 27 Дек 2007 12:49:07 #
Всем доброго времени суток, прочитал всё выше написанное, выпаял диод д507, станция всеравно не входит в режим программирования с клавы, может есть способ как её перевести в этот режим без помощи компа? Если нет, то скиньте пож кто нито софт под винду.
stbober
с ноя 2006
Дата: 27 Дек 2007 12:57:20 #
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 27 Дек 2007 13:56:44 #
Спасибо большое, только немогу найти где в программе включается эта функция.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 28 Дек 2007 13:24:38 · Поправил: ra3vgv (28 Дек 2007 13:28:22) #
Всем спасибо, разобрался, еще один воросик как определить какого она Типа
Тип M: Частота 450-490 МГц
Тип M2: Частота 485-512 МГц
Тип M3: Частота 400-430 МГц ?
сзади больше ничего ненаписано.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 28 Дек 2007 21:14:29 #
Не знаю как в G-серии, но свою tk760h разблокировал так: на плате, где дисплей, закоротил R492 и не убирая перемычки включил рацию, потом убрал перемычку (отвёрткой замыкал), выключил.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 08:35:24 #
Свою я разблокировал, программу скачал для программирования, с программой вроде бы разобрался, только вот не могу понять какогоона типа(частоты в неё шьются всё).
Uncle Zhenya
Дата: 09 Янв 2008 10:08:21 #
Если Вы ей не заливали информацию принудительно, не читая, то тип и поддиапазон будут определены при чтении станции. Смотрите меню MODEL / MODEL INFORMATION, при чтении поля будут заполнены данными из прочитанной станции.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 10:57:43 #
ок, большое спасибо
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 09 Янв 2008 11:02:49 #
Так ведь через комп доступно только вбивание частот и регулировка мощности. а порог шумодава, девиация, отключение бипера - с клавиатуры р/с
 Страница:  1  2  3  »»
