Дата: 04 Авг 2005 11:03:03
Дата: 04 Авг 2005 11:13:34
Feddy
Очень занятно.Вопросик по vx-5 или ссылочку если где обсуждалось можно? Возможно ли раскрыть это изделие на прием вырезанных частот?Или это не заложено в принципе?спасибо.
Дата: 04 Авг 2005 11:23:41
Раскрывается легко И 3 бенда по передаче(ссылку позже когда домой попаду)
Хороший выбор......я за Вас рад.
Дата: 04 Авг 2005 11:33:15
kovcheg
Самое интересное на передачу я ее раскрыл.А на прием не хочет(или не могу).Буду благодарен за инфо.
Дата: 04 Авг 2005 11:39:30
жуть-
В Американской версии блокированы несколько кусков в участке 700-999 Мгц. В Европейской нет.
Дыру в приёме 18-46 Мгц ни как не раскрыть ни в какой версии.
Дата: 04 Авг 2005 11:45:46
Maxwel
С 18-48 все ясно,а дыры 700-900 тоже никак?
Дата: 04 Авг 2005 11:50:27
Ни как
Дата: 04 Авг 2005 11:55:34
У меня видимо Европейская версия
Дата: 04 Авг 2005 18:54:19
Дата: 04 Авг 2005 19:37:07
Feddy
интересно как это она у Вас начала выдавать 2 ватта вместо 4?
или у вас там совсем простаки сидят - ну которые меряют?
и как Вы ее закрыли на эти частоты? неужто там никто диапазоны не пробовал переключать?
Дата: 04 Авг 2005 22:49:52
Вопрос Хабы актуален.Федди-колись!
Дата: 04 Авг 2005 22:53:04
А они её на средней мощности проверяли(там 4 регулировки)
и АКБ не заряжен :)
Дата: 05 Авг 2005 09:35:28
Да взяли бы вы лучше VX-6R
Rx
0.5 – 1.8
1.8 – 30
30 – 87
88 – 108
108 – 137
137 – 174
174 – 222
222 – 420
420 – 470
470 – 802
803 – 998.990
TX
140 – 174
420 – 470
(40 – 87
108 – 137
137 – 174
174 – 222
222 – 229.9875
300 – 419
420 – 560)**
**-после расширения рабочего диапазона
Дата: 05 Авг 2005 09:54:58
А откуда в VX-6R после раскрытия третий бэнд тх(40-87)
В VX-5R он и в официальной версии есть(50)
Дата: 05 Авг 2005 10:28:44
kovcheg
Да не толко третий, да еще четвертый пятый и шестой(40 – 87
108 – 137
137 – 174
174 – 222
222 – 229.9875
300 – 419
420 – 560)**
Раскрывается она по максимому, но и потери у нее в тех частотах тоже хороши
Дата: 05 Авг 2005 10:40:42
В общем получилось тоже что и в VX-5R
только тх в 6 от 40 а у меня в 5 от48
Дата: 05 Авг 2005 11:03:30
kovcheg
Но на 48 в VX-5 5 вт
а в vx-6 ?
Дата: 05 Авг 2005 11:11:37
Согласен!
Дата: 05 Авг 2005 15:41:45
haba
Продал свой домашний комп, уезжаю в воскресенье далеко и надолго. Поэтому сразу ответить не смог. Нет, там не простаки. Почему два ватта - у меня две версии. Первая это слабая АКБ, вторая, они сами случайно ткнули кнопку, переключающую режимы мощности. А почему только эти диапазоны, то есть такая фунция, Idioten-Modus называется. Это когда путем нажатия определенной комбинации клавиш при включении станция переходит в закрытый режим, становятся недоступны 90% функций и она работает только на каналах, зашитых в память. Т.е. если зашить разрешенные 433.075-434.750, то, соответственно, только там она и будет работать. Нажатие клавиши Band не поможет.
Дата: 05 Авг 2005 16:41:48
Профессиональный подход......
