На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ AOR, wily, Tracker, Doctor_George, den2424, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa]
 Форум —› Главный раздел —› О приёмнике NRD-545 SP
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 04 Авг 2005 12:44:50 #
Гляньте сюда http://www.jrc.co.jp/eng/product/amateurradio/index.html
Напоминаю тему форума:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=15557&forum=1&page=-1
Вот уже месяц как я в России.
Не буду рассказывать, как я искал этот аппарат, а скажу одно - принесли прямо в гостиницу через три часа после заказа по телефону.
Первое включение сделал дома, подключив лагопериуд 12-30МГц.
Подключение сделал через разветвитель на 2 и параллельно подключил ORION.
Всё вывел на два динамика, что позволило мне с минимальными переключениями прослушивать одну и туже станцию на два абсолютно разных аппаратах.
Установил режим CW (телеграф), полосу ПЧ=500Гц.
Развернул антенну на Европу и нашёл р/станцию с RS=5-6 на частоте 7015 КГц работающую из Англии телеграфом .
Долго ждать не пришлось, рядом появился ха-ол (да извинят меня украинские р/любители работающие мощностью до одного киловатта) и в принципе накрыл коллегу из Англии.
Работая всеми необходимыми ручками, добился практически полного подавления мешающей станции.
Оба аппарата справились с поставленной задачей превосходно .
Выше упомянутую операцию проводил не единожды результат всегда один! Отдать предпочтение, какому либо аппарату я затрудняюсь.
Тоже самое я проделывал и с IC- R75 сменив ORION .
Результат несколько хуже!
Но это и понятно, ведь цена NRD-545 SP и IC- R75 отличается почти в три раза!
Что касаемо режима АМ, то большой разницы я не обнаружил, а даже отдал бы предпочтение IC- R75.
В режиме SSB и DSB всё аналогично, как и в CW.
Вывод:
Для повседневной работы в эфире вполне достаточно и приёмника IC- R75!!!
Вот такое кино :-))) !
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Авг 2005 14:42:51 #
Дык! Охота я так понимаю была пуще неволи?
В рейтинги его,пусть народ читает...
Дата: 06 Авг 2005 16:00:14 #
hs_19
Я с вами согласен.
Красив как Бог, но и внутреннее наполнение тоже соответствует, но цена ...!
Дата: 06 Авг 2005 16:42:21 #
Ник-1
А Вы брали нулевой или б/у и за сколько реально?
Дата: 09 Авг 2005 11:42:03 #
Аноним
Брал нулевой за 3100 зелёных!
Дата: 20 Авг 2005 13:58:49 #
у меня NRD-525. недавно после чистки заблокировался (светится инд."UNLOCK") .дайте пожалуйста совет - как его разблокировать? можно на email: RV1AG@YANDEX.RU
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Авг 2005 14:00:13 #
Unlock - это как раз РАЗБЛОКИРОВАН.
а вообще наверное что то с VCO у Вас. стронули, или отошло чтото...
Дата: 20 Авг 2005 22:22:03 #
доставал и ставил платы очень внимательно. думаю что есть там какая-то блокировка от втожения как на некоторых современных аппаратах. жаль ,что нет инструкции пользователя. если у кого-то есть - откликнитесь.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Авг 2005 14:15:14 #
еще бы, за такие бабки!!!
Дата: 25 Авг 2005 15:57:44 #
радио
Не могу не чего посоветовать т.к. предпочитаю туда не лазить!
ra1amw
Кому каша жидковата, а для кого и алмазы мелковаты.
Ну, а если серьёзно, то у ни это всё уже давно практикуется.
Могут принести не только приёмник, но и носовой платок!
Заодно погладят и шнурки.
Есть деньги, ты уважаемый человек.
Нет денег, то гуляй – голодранец!
Дата: 25 Авг 2005 22:08:00 #
а в инструкции пользователя об этом ничего не написано?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Авг 2005 07:55:18 #
радио
Рискну предположить,что во время разборки (или сборки) аппарата Вы ненамеренно сбросили nvram. Она часом не на батарейке? Или ионисторе?
Если рассуждать по аналогиям,то вполне возможно потребуется процедура
инициализации.
И скорее всего Вам всетаки придется искать описание процедур начального программирования именно для этой модели.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2005 16:21:40 #
NVRAM - Энергонезависимая память, ее так не сбросишь. Только вмешательство.
"Вскрытие показало, что причиной смерти явилось вскрытие"
Дата: 26 Авг 2005 22:21:27 #
да, на плате CPU есть батарея - таблетка, но она впаяна. Ее так просто не отсоединить, поэтому вариант полного сброса я думаю можно не рассматривать. Питание от нее присутствует-замерил.Все-таки есть мысль, что там должна быть какая-то начальная установка при помощи кнопок. В начальном, т.е. в рабочем состоянии светодиод "UNLOCK" не светился-это точно, теперь он светится. Поэтому у меня и появилась мысль о какой-то блокировке. Кто имел дело с подобной проблемой?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Авг 2005 09:12:57 · Поправил: hs_19 #
ra1amw
Non Volatile Ram-память неразрушаемая.Класс устройств зависимых энергетически и нет.Примененялись батарейки в основном на достаточно неновых аппаратах,коим 525й и является.
Сбросить при разборке/сборке - запросто.Особенно если батарейка подсевшая.
Абсолютно согласен.
В данном случае это не важно-часть информации в nvram испорчена-или полностью.По любому придется искать описание процедур начального программирования.И я присоветывал бы батарейку свежую поставить...
Дата: 29 Авг 2005 23:16:36 #
спасибо всем, кто не прошел мимо.буду искать.
Дата: 08 Июл 2009 20:29:27 #
Помогите, пожалуйста: у кого-нибудь есть инструкция к данному приемнику на русском языке?
Очень надо! Заранее благодарен: sergey-pskov@yandex.ru
