На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ Slavik, ew2abc, domic7, opty, reeeeee89, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Интересный приемник
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 19:56:26 #
http://www.slami.ru/catalog/print.php?CNT00216
SPR 1 Стереоприемник
Частота несущей: 16 каналов внутри диапазона 766- 952 МГц
Ширина канала: 20 МГц
Антенна: навинчивающегося типа
Предельная девиация: ±30 кГц для синусоидального звукового сигнала частотой 1 кГц
Общ. коэфф. гарм. искажений на 1 кГц: <1 % при предельной девиации
Динамический диапазон: 100 дБ
Аудио выходы: 3,5 мм министерео джек, 50 Ом, регулируется в пределах 0-0.8 В
Потребляемый ток: 160 мА
Питание: 3 х 1,5 батареи АА
Размеры: 69x18x94 мм
Вес: 136 г
Порог моно/стерео: -80 дВ
Межканальное проникновение: >40 дБ
Подавление помех: -95 дБ (фиксированное)
Индикация статуса батареи: постоянно горящий зеленый светодиод - норма, мигающий светодиод - напряжение упало ниже 3,25 В
Индикатор уровня сигнала: не горит = 0-100 мВ, зеленый 100 мВ - 2 В, красный = более 2 В
http://www.slami.ru/big_pic/CNT00216.jpg
Спрашивается - и зачем им такая полоса частот, если это типа концертное оборудование.
Semen
с июн 2005
Дата: 04 Авг 2005 20:25:59 #
Как я понимаю, при помощи такого рода приемников, артисты получают различные подсказки и указания от режиссера через миниатюрные наушники, как правило, телесного цвета. Полоса частот наиболее защищена от помех, хотя в природе существуют и низкочастотные аппараты с диапазоном что-то вроде 170-210 МГц.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 20:34:56 #
С целями и задачами ясно. Но странность в том, что уважаемая AKG позволила залезть на частоты моб связи.
Второе - ширину канала не понял - зачем аж 20 МГц ?! там и 200 кГц хватит для стерео.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Авг 2005 20:53:26 · Поправил: Serg #
опечатались. для подобных американских систем с цифровым сигналом ширина как раз 200 кгц. кстати у этих же фирм диапазон где-то 630-780 мгц
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 21:40:41 #
Нет не опечатались
http://www.akg.com/products/powerslave,mynodeid,175,pid,211,id,211,_language,EN,_view,specs.html
Carrier frequency IVM 1 16 frequencies within the 766 to 952 MHz UHF range
Subband width up to 20 MHz
THD at 1kHz <1 % at rated deviation (L=R; 0.6% typ.)
Current consumption typ. 160 mA
Power supply 3 x 1.5 V AA size batteries
Adjacent-channel selection typ. 60 dB
Antenna screw-on type
Rated deviation ±30 kHz for 1 kHz sine-wave audio signal
Compander system rms characteristic, switchable
Dynamic range typ. 100 dB
Audio output TRS mini jack, adjustable from 0 to 0.8 V rms into 50 ohms
Mono/Stereo threshold -80 dBm typ.
Channel separation >40 dB (compander ON)
Squelch -95 dBm, fixed
Peak LED 0 to 100 mV: dark; 100 mV to 2 V rms: green; > 2 V rms: red
Dimensions 69 x 18 x 94 mm (2.7 x 0.7 x 3.7 in.) WxHxD
Net weight 236 g (8.3 oz.)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Авг 2005 21:54:18 #
че-то другое ввиду имеется . ширина какого-то поддиапазона вроде:) 20 мгц-это ни в какие ворота не лезет даже для цифровых систем. а для аналоговых тем более. хотя смотря по какому уровню они ширину спектра меряли. для аналогового сигнала как-то проблематично 20 мгц намерить все-равно
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 21:59:45 #
Надо англицким языком заняться, а то пробел понимаешь в образовании.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Авг 2005 22:10:15 #
А как думаете-что там 20 мгц означают?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 22:12:43 #
Не знаю :(
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 04 Авг 2005 22:17:52 #
nemo2
Посмотрите сюда господа..
http://www.akg.com/products/powerslave,id,212,pid,212,mynodeid,175,_language,EN.html
The SST 1 is a stationary transmitter operating in one of 20 standard subbands (specify when ordering) of the upper UHF band from 766 MHz to 952 MHz. Each subband is up to 20 MHz wide and a dedicated menu lets you select one of up to 16 carrier frequencies within the subband.
Т.е. можно выбрать одну из 16 частот в пределах канала шириной в 20 Мгц. в диапазоне от 766 до 952 Мгц.!!
Приемник(он предназначен именно для этого передатчика) - то же самое имелось в виду.. Но они просто коряво написали в описании приемника!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 22:33:48 #
PaulNewman фенкс
Вывод. Если очень захотеть, то можно забить на распределение частот, что с успехом и проделала уважаемая фирма AKG
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 04 Авг 2005 22:38:44 · Поправил: PaulNewman #
nemo2
А кстати, что будет, если на полосе частот GSM пойдет аналоговый сигнал, тот же FM? Телефон-сота автоматом найдут свободную частоту? Просто интересно..
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Авг 2005 22:47:10 #
ИМХО этот приемник будит мной ненависный GSM ный ЖЖ принимать. А телефону будет до определенного момента до звезды ( от мощи зависит) забъет по уровню базу (!) тогда и искать будет.
Semen
с июн 2005
Дата: 05 Авг 2005 18:00:20 #
Возможно, коряво они написали специально. Сейчас многие фирмы практикуют делать то, чего ни у кого нет, даже если этому нет применения, такие вот маркетинговые ходы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
