Дата: 04 Авг 2005 20:09:44
Подскажите пожалуйста, до какого предела по частоте она работает на передачу? У меня уже где-то после 461,500 полный тухляк, красная лампочка сигнализирующая о передаче начинает мигать, а не гореть, и передача точно также идет скачками синхронно вспыхиванием этой лампочки. А дальше вообще передача прекращается если увеличить частоту. У кого как?
И еще один вопрос - можно ли ее заряжать через разъем для внешнего питания? Будет ли заряжаться аккумулятор?
Дата: 11 Мар 2010 19:21:17
Мне попалась на ремонт DJ-496E (давно не ремонтировал эти Алинки). Неисправность банальна - низкая выходная мощность, сильно греется вых. транзистор. Взялся за схему, немного обомлев о того, что инженеры изображают на схеме n-канальный транзистор как p-канальный (а по схеме видно, что исток Q4 - MRF9745 на общем проводе) - это полбеды. Вторая беда в том, что, оказывается, в некоторых партиях своего поделия, они ставят не MRF9745T1 в корпусе PLD-1, а MXR9745RT1 в корпусе SOT-89. Это, как говорится, ни в одной песне (сервис-мануале) не поётся - догадайся сам. Столько времени потрачено на то, что бы исходные данные установить, ну ладно, не так и страшно. Страшнее то, что неисправность в драйвере - Q4, который еще надо поискать (ума не приложу, где искать), плюс ко всему прочему, оказалось, что Q2 - 2SK2975 (выходной транзистор), при отсуствии предусилителя Q4, в режиме передачи продолжает греться сильно. У кого какие мысли есть? Кто сталкивался с подобной неисправностью?
p-i-n коммутирующие диоды проверил - целые.
Дата: 13 Мар 2010 12:54:13
Мда... Наверное на форуме спецов не осталось. Ау!
Дата: 13 Мар 2010 14:51:42
Stumbler, так может стоит и его снять и перепроверить, а лучше заменить вовсе. Может он без входного сигнала в открытом состоянии находится, отсюда и нагрев.
Дата: 13 Мар 2010 20:59:49
GIBBON
Демонтаж возможен тольку путём разрушения корпуса, увы...
Этого не должно быть, даже при падаче напр. смещения и отсутствии возбуждения, он не должен потреблять ток 1,5 А. Я просто очень хочу убедится, что он пробит, но проверить его в схеме нет возможности. Вот и спросил совета - может кто сталкивался с подобным.
Дата: 13 Мар 2010 22:18:46
Чтож, понятно, увы полезного ничего не смогу по сему поводу сказать.
Дата: 11 Ноя 2018 01:53:41
Здравствуйте, подскажите по 496 ,вроде как не на частоте передаёт ,например приёмник на другой станции (не алинко)ставлю 438. 125 включаю алинку на передачу 438.125 звук в приемнике искажен , ставлю 438.130 всё нормально ,у алинки как то это можно починить ?
Дата: 11 Ноя 2018 11:55:00
Может, это не в ней дело, я в принимающей станции? Возьмите частотомер и замерьте, на какой частоте Алинка реально передаёт. Так точно узнаете, кто виноват.
Дата: 11 Ноя 2018 12:27:40
дело в ней. с другой станции сигнал идет нормальный)
Дата: 11 Ноя 2018 12:29:11
у алинок есть переключение с узкой на широкую полосу ? в меню вроде не нашел
Дата: 11 Ноя 2018 14:37:20
Кто-то оторвал наклейку и покрутил подстроечник TC1 - стандартная ситуация для тех, у кого руки чешутся
Дата: 11 Ноя 2018 17:53:59
Да так и есть ) спасибо ! покрутил обратно и всё стало хорошо )
