На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ Zmej, Digital_Man, WolAN, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› aen; приёмник на 1,5-4Мгц Перешёл из "Реально ли построить фильтр на ОУ на 455 кГц?"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2005 09:30:02 · Поправил: aen #
Я бы порекомендовал только на КД503 сделать кондовый балансный смеситель с трансформаторами. Примерно как сделано в Радио-77
Я тоже к этому сейчас склоняюсь.
Может по почте у вас можно заказать?
Вобщем в столицу губернии можно съездить, так и будет, но хочу попробовать, чтобы было с чем потом сравнивать и чего добиваться в будущем.
Что значит балансировать.
Для передачи кроме подбора всё равно приходиться боротся с подавлением несущей, как там диоды не подбираешь, а здесь я так думал с подавлением частоты гетеродина и сигнала.(если он двойной балансный)
Дата: 05 Авг 2005 09:44:57 #
А ГПД и отображение частоты как сделать хотите?
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2005 10:17:18 · Поправил: aen #
Я не помню сейчас, в каком-то старом журнале "Радио" был всеволновый приёмник с цифровой шкалой на ИВ-9, на м/с 176 серии и одной 155ИЕ2. Я её еще тогда делал для приёмника "Америку слушать". Сейчас попробую её-же, только приделаю, если получится цифровую автоподстройку с шагом 100гц. Думаю для начала хватит. Этот приёмник делаю как экспериментальный, посмотрю, что к чему и займусь чем нибудь посерьёзней. К стати сейчас "Радио77" посмотрел, вот оттуда и возьму первый смеситель и следующий за ним каскад.А вобще-то завтра сяду, возьму паяльник и решу.Жизнь научила делать из наличия деталей, а не конкретные схемы.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 05 Авг 2005 11:06:18 #
aen
У меня есть готовые модули диодных смесителей с трансформаторами с объемным витком. Все заводского изготовления, выпаял в свое время из полураскуроченных блоков селекторов гармоник прибора 1-0М. Все симметрировано, настроено. На коленке так не сделать. Могу выслать несколько штук. Если вам надо, а так в помойку иначе выкину.
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2005 11:28:58 #
CO2040
Я послал Вам E-mail
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2005 13:52:50 #
Все получил, в выходные проведу инвентаризацию и на неделе вышлю.
Дата: 05 Авг 2005 13:57:14 #
Не будут ли эти шумы мешать приемнику настолько что не захочется шкалу включать?
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2005 14:14:05 · Поправил: aen #
Вобще-то прослушивались, но теперь я уже знаю это и попробую с этим справится.Тогда у меня не было особой развязки не по питанию ни по входу.
Ещё вдогонку вопрос возник. Вы имеете в виду, что ИВ9 шумят? Я об этом как-то не подумал.
Дата: 05 Авг 2005 14:41:19 · Поправил: Amadeus #
aen
Ну зачем же такие сложности. Еще и шкалу цифровую мастрячить самому. Делают же Харьковские РЛ, а господин Тележников Сергей Иванович RV3YF из Брянска рассылает по почте. Почта то у вас есть надеюсь? Я покупал у них 2 цифровые шкалы, уже спаянные (для фанатов можно купить вообще набор деталей, чуть дешевле), работают вроде нормально. У него же можно купить и самодельные трансиверы, и блоки к ним.. Не так и дорого.. Чего париться то самому когда можно купить...
Посмотрите продукцию "ПП Контур"г.Харьков и "Десна"г.Брянск
Вот например http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2005 15:05:04 · Поправил: aen #
Вобщем-то сам процесс изготовления мне более интересен, чем конечный продукт. Последнее время занимался УКВ, но больше слушал жену. Она из соседней комнаты со мной переговаривалась, а тут вытащил старый приёмник, от нечего делать покрутил контура, услышал на 3мгц и решил попробовать. А так, микросхемы даже не люблю, потому-что внутри тяжело чего-нибудь померять.
Дата: 05 Авг 2005 15:09:31 #
Понятно.
Дата: 14 Сен 2005 09:58:01 #
Если возможно, ответьте.
Большая ли активность сейчас на 3,5 мгц в первом районе. Слышу 3-4 станции.
Почему плохая разборчивость?
1. Слабый сигнал?
2. Плохой детектор SSB (он шунтируюшего типа на КП303, как у Дроздова.)?
3. Слаб сигнал первого гетеродина (смеситель, как в Радио77, гетеродин на 50ом даёт до 1,5вольт?
4.Неравномерность вершины кварцевого фильтра?
5. Плохая стабильность гетеродина.
Приёмник без антенны практически не шумит.Схема без претензий, с одним преобразованием ПЧ 5,5мгц. Один раз услышал ближнюю станцию, было очень разборчиво.
На что в первую очередь обратить внимание? (А может на всё сразу, тогда надо всё выбрасывать, а хотелось бы дойти до сути. Мысли кое-какие есть, но хотелось бы удостоверится, что мысли мои не полный бред!)
Дата: 14 Сен 2005 10:10:46 #
Прошу прощения " В ПЕРВОМ РАЙОНЕ"
Дата: 14 Сен 2005 10:12:05 #
Прошу прощения " В ТРЕТЬЕМ РАЙОНЕ"
Дата: 19 Окт 2005 02:06:19 #
ДЛЯ ХОРШЕЙ СЕЛЛЕКЦИИ ВЧ СИГНАЛА ПРИМЕНИТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОЧОК УВЧ ПО КАСКОДНОЙ СХЕМЕ В МИКРОТОКОВОМ РЕЖИМЕ С ПОЛЕВИКОМ НА ВХОДЕ.АКТИНАЯ НАСТРОЙКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ КОНТУРОВ 2 ПЛЮС 3. УСЛОВИЕ-ОПТИМАЛЬНАЯ СВЯЗЬ САНТЕНОЙ . ЭТО ВСЁ НА КВ- ДИАП.
Дата: 19 Окт 2005 02:09:15 #
ЕСТЬ РАЗРАБОТКА "АБСОЛЮТНО" НЕШУМЯЩЕГО СМЕСИТЕЛЯ ......
Дата: 19 Окт 2005 13:15:31 #
"АБСОЛЮТНО"
Вот это очень заинтересовало. Мне в школе говорили, что даже любое сопротивление шумит. Сейчас как раз занимаюсь смесителями. Пытаюсь найти компромис между динамикой смесителя и избирательностью входных цепей, а то везде одни крайности. Или сверхдинамичный, или сверх избирательность по входу.
Дата: 19 Окт 2005 13:30:03 #
Каскодная схема с последовательным питанием?
Тогда оба транзистора в микротоке.
Каскодная схема с параллельным питанием?
Тогда в микротоке может быть только и один транзистор, а другой можно ставить в обычный режим?
Какой вариант?
Это я так понимаю для уменьшения влияния между контурами и получения более узкой полосы и лучшей прямоугольности.
