Дата: 05 Авг 2005 13:43:53
Вот неколько результатов измерений
новенького ICOM-F521.
Мощность в диапазоне 136-174 с небольшими завалами по краям соответствует заявленной .
Параметры приёмника
на частоте 155.200 Мгц:
Чувствительность - 0.2 мкВ
По соседнему каналу - 72 Дб
Блокирование - 86 ДБ
интермодуляция - 76 ДБ
Не тянет на критерии проф.станции.
Хотя конструктивное исполнение приличное. |
Дата: 05 Авг 2005 21:02:24
По моему, вполне нормальные параметры, даже чувствительность высоковата.
Многое зависит от методики измерений.
По паспорту следующее:
• Spurious emissions : 70dB
• Adjacent channel power : 60dB (narrow) 70dB (wide)
• FM Hum and Noise : 40dB typ. (narrow) 46dB typ. (wide)
• Sensitivity : 0.25µV typ. (at 12 dB SINAD)
• Squelch sensitivity : 0.25µV typ. (at threshold)
• Adjacent channel selectivity : 65dB typ. (narrow) 75dB typ. (wide)
• Spurious response : 70dB
• Intermodulation : 75dB typ. (wide)
• Hum and noise ratio : 40dB typ. (narrow) 45dB typ. (wide)
Measurements made in accordance with EIA-152C/204D, TIA-603.
Дата: 05 Авг 2005 21:11:58
Какие на Ваш взгляд требования и где опубликованы критерии "нормы" для проф. автомобильных станций? В чем альтавия уделывает айком и где это реализуется? Сравнение цен тоже пожалуйста и предельные электрические и эксплуатационные характеристики, в т.ч. наработку на отказ и т.п. А то получается как - "армяне лучше чем грузины.. и т.п." Без обид, напишите все измерения и цены, комплектацию и опции, сервисное обслуживание, будет всем только интересно. Наверняка айком не лучше, а цена? Только чур не сравнивать одну розничную с другой дилерской, все ждут момента когда зауважают и порадуются за отечественного производителя.
Дата: 08 Авг 2005 09:31:55
Гость
Я не хочу здесь распостранятся на тему кто кого уделает.А то опять
обвинят в рекламе.
Я просто дал результат замеров.
Все измерения проведены в полном соответствии с ГОСТом.
И вот как раз в ГОСТе на автомобильные радиостанции
требования на соседний канал не хуже 80 Дб ( на носимую 75)
Вот здесь она и не проходит.
Остальные параметры соответствуют.
Дата: 11 Авг 2006 09:26:26
Подскажите, есть ли у данной станции функция внешнего переключения каналов (через разъем аксессуаров) как на motorola GM-300, и каким образом реализуется.
Дата: 11 Авг 2006 17:09:55
Переключение каналов возможно через гарнитурный разъем (но без обратной связи).
Полное управление - через пульт DRC-500.
Дата: 14 Авг 2006 18:05:15
А переключение происходит с помощью коммутации определенных контактов в гарнитурном разъеме, или программно? Хочу понять принцип выбора канала, и совместная работа станции как раз с этим пультом DRC-500.
