На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› МС КХА058 - что можно собрать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 05 Авг 2005 17:05:16 #
Попала ко мне такая микросборка, может кто имел с ней дело? Интересно на 30-40МГц ее завести удастся?
Дата: 05 Авг 2005 19:00:40 #
Человек пишет: Работая на Рижском Заводе функциональной микроелектронки я учавсвовал в сотворении Короче это кристаллы TDA 4000 АМ-ЧМ промежуток корпусированный в РИГЕ.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 05 Авг 2005 20:32:50 #
На 30-40 МГц не работает. В свое время досталась в наборе-конструкторе "Торнадо".
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 05 Авг 2005 22:13:18 #
Ясно,будем посмотреть...
Дата: 06 Авг 2005 10:05:54 #
Эта микросборка для примитивного радиовещательного УКВ-ЧМ приемника. Работает до 110 МГц точно(выше не знаю)
1428
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2005 12:16:27 #
Пытался работать с ентой штуковиной от 60 до 110 мГц сдвинуть ниже или выше не получилось. В указанном диапазоне качество работы на 3.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Авг 2005 17:51:52 #
Г@вно эта микруха! Не стоит её использовать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 07 Апр 2009 16:45:36 #
Где можно найти более полное описание сабжа, чем в РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 2/1994, стр.61 ? В частности интересует, что за индуктивность в 70 нГн привешивается между 7 и 9 ногой. По структурной схеме она в смесителе стоит.
Hob1
с мар 2009
Дата: 07 Апр 2009 20:18:05 #
Экспериментировал, лет 10 назад. Вчерашний день, поищите чего поинтереснее. Ну для экспериментов можно поиграться, начиная от УКВ.
Hob1
с мар 2009
Дата: 07 Апр 2009 20:20:51 #
Не помню точно, но наверное эта индуктивность задает частоту гетеродина.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 08 Апр 2009 18:29:58 #
Hob1
Да надо приемник отремонтировать, просили :-) Я с такой лабудой давно не играюсь уже. Не, это не гетеродин, однозначно. В некоторых схемах вместо нее привешивают резистор от 47 до 100 Ом.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 08 Апр 2009 19:35:15 · Поправил: RK6AJQ (08 Апр 2009 19:35:49) #
CO2040 мне удавалось использовать как тракт пч+ детектор с скм.
блок скм кха-унч.
подробностей за давностью лет не помню.
но микросборка действительно Г.. даже для тех лет.
и выше 100мегагерц она тупая.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Апр 2009 21:39:47 #
блок скм кха-унч.
А я нигде не писал что микросборка - г..но. Она между прочим очень хорошо работала в диапазоне 64-74МГц, на который собственно и проектировалась. Основной плюс - минимум "обвеса", поскольку вся пассивка (включая конденсаторы) есть на борту. А вот на выходе комплексный стереосигнал был весьма приличного качества и чувствительности в городской черте хватало.
k22
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2009 21:40:02 #
а у меня работала.
я долгое время слушал на нее 27 мег.
а потом мне встречалась промышленная сигнализация на 27 мег на этой сборке
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 08 Апр 2009 21:42:48 #
CO2040да Вы не писали.будем считать что это моё мнение.
13466
Зауралье
Дата: 08 Апр 2009 21:43:09 #
Отлично работает на 30 МГц - собирал контрольный приемник для проверки радиотелефонов
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Апр 2009 22:01:06 #
Видимо у меня такой экземпляр был или настроить её не смог припаяв слишком маленькую индуктивность.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 08 Апр 2009 22:02:20 #
Микросхемка так себе только для стационарных и авто схем пойдёт а как носимая плоховата - батарейки быстро потеют :( , да и подложку с выводами лучше герметиком залить а потом монтировать. Сан-фаянс одноразовый :)
C уважением RADEK.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 09 Апр 2009 11:06:39 #
Мужики, все-таки хотелось бы узнать про индуктивность в 70 нГн между 7 и 9 лапой. На кой она нужна и какие функции выполняет. А г..но микросборка или не г..но - это не так важно на данный момент.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 13:25:06 #
http://rf.atnn.ru/s4/spr-294.html на этой странице есть структурная схема.
могу предположить,что эта катушка предназначена для выделения ПЧ.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 09 Апр 2009 16:02:36 #
а еще свистели шо на ее УЧМ принимать можно,вот только как - не сказали...
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 09 Апр 2009 17:34:51 · Поправил: long_foot (09 Апр 2009 17:46:25) #
RK6AJQ
Этот материал я видел. То же самое, что и в РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 2/1994, стр.61. Но как-то для ПЧ в 70 кГц индуктивность в 70 нГн маловата....... Это получается, что емкость в контуре при такой индуктивности в резонансе должна быть 73,8 мкф. Что-то не так. Или в материале ошибка и там должно быть 70 мГн при емкости 73,8 пФ ? Но тогда какая ж это катушка получится.........
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 17:47:52 #
long_footа слона то я неприметил.
7, 9
Вывод подключения входной катушки индуктивности.по той же ссылке.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 09 Апр 2009 17:59:19 · Поправил: long_foot (09 Апр 2009 18:02:55) #
RK6AJQ
Да читал я, что 7, 9 Вывод подключения входной катушки индуктивности.по той же ссылке.. Что за входная катушка? Входная для чего? Имеется ввиду входной контур? Все, кажется допер. Зачем так на схеме рисовать к смесителю антенну и BPF туда же? Нарисовали бы отдельным квадратом входной фильтр и смеситель.......
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 18:04:12 · Поправил: RK6AJQ (09 Апр 2009 18:04:41) #
long_foot
видимо да.
но честно я вывод сделал из документации по ссылке.
потому как эту микросборку брал в руки лет 9 назат,если не больше.
и щас её у меня нет что бы проверить.
проверить думаю не сложно.
поиграться параметрами этой катушки.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 09 Апр 2009 18:09:18 #
RK6AJQ
Да, вероятнее всего, это BPF, просто структурная схема криво нарисована (до смесителя правильнее было бы нарисовать фильтр, куда антенну и эту катушку). Интересно, а как в микросборке реализован (какая структура) этот фильтр ?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 18:12:57 #
long_footоб это думаю знает производитель.
да и какая по сути разница.
мне знания,что это элемент входного контура достаточно.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 09 Апр 2009 18:18:36 #
RK6AJQда и какая по сути разница. Это может быть как полосовой фильтр, так и ФНЧ. Я видел сземы, где вместо этой катушки резистор на 47, 82, 100 Ом ставят. Это для упрощения, чтоб катушку не мотать?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 18:47:15 #
long_footВидимо для упрощения.
а вот какой тип фильтра выходит в ней не знаю.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 26 Сен 2023 12:24:06 #
Зря ее ругают. Работает вполне сносно для самоделки.
