Дата: 30 Авг 2005 15:29:04
Году в 94 AR3000 вдруг отказался принимать 500-940 МГц, вылечил заменой ключика Q10 на КТ315.
Дата: 30 Авг 2005 16:19:29
Ломался Icom R72 - пропадал звук - оказалась холодная пайка транзистора на выходе УНЧ
Дата: 30 Авг 2005 18:02:32
IC-R5 работает уже второй год - без проблем! ( тьфу..тьфу, чтобы не сглазить ) :-)))
Дата: 25 Сен 2005 15:50:10
Может мое сообщение запаздало, но хочу сказать:
1) из десятка "AR-3000A" через семь-восемь лет эксплуатации менял только батарейки, и у одного конденсатор на разъеме питания.
2) из десятка "IC-R1" - если не считать замены штатных элементов питания, то три имеют характерные неисправности
а) резка упала чуствительность (детектор Rx постояно горит и не реагирует на изменение порога).
б) при нажатии на кнопку цифру (не функций) выводит любую другую цифру.
в) слабое свечение частей сегментов индикатора.
А в целом мне эти игрушки нравятся - их исправность зависит только от пользователя!!!!!!!!
Дата: 25 Сен 2005 16:48:33
У меня уже третья R10ка. Надежней аппарата не встречал.
Первый был пригнан из джапа в 96ом (серийник 0184), до сих пор верой и правдой слушает у приятеля авиа диаппазон и тд.
Безотказная техника, фирма Icom пользуется у меня уважением.
Дата: 25 Сен 2005 18:41:34
Тьфу-тьфу-тьфу... Никаких поломок (ни с AOR ни с Icom)не было, нет, и надеюсь, не будут ;)
Дата: 23 Фев 2006 13:29:11
AR-3000A судя по комплексу где он стоит он года 97-98. При регламенте комплекса ему заменили батарейку - все, работает
Дата: 23 Фев 2006 14:05:28
Два AR3000 были куплены мною в Москве, если не ошибаюсь в компании NOVA осенью 1994(кстати они тогда дешевле были кажется - платили в районе до 900-1000 у.е.) да и разрешений никаких тогда не спрашивали..
Работают у моих друзей до сих пор без какого-либо влезания вовнутрь и без ремонтов..
Дата: 23 Фев 2006 14:06:44
Дата: 23 Фев 2006 14:22:35
Дата: 23 Фев 2006 15:33:10
а вообще-теоретически сколько может работать современная электроника-10,20,30 лет?
Дата: 24 Фев 2006 17:51:55 · Поправил: БЕГЕМОТ
ICOM R-10 - после покупки проверял по сигналам эталонов частот на КВ. И только на форуме выяснилось, что "врёт" на 5 КГц на диапазонах 100-200 МГц.Подстроил по сигналам с правильными частотами:
Дата: 26 Фев 2006 20:16:51
Завидую тем, у кого приёмник не ломался. У моего ICOM IC-R10 плохой контакт в кнопке "F" сбоку. Мелочь, а неприятно.
Дата: 10 Май 2008 15:55:16
Доброго всем дня!
У меня сломался AR-3000A не включается думаю что литевая батарея но не фак.
Если кто знает подскажите схем не имею
Дата: 10 Май 2008 17:28:14
Чиж
А ты его перезагрузить не пробовал ?
Дата: 10 Май 2008 17:33:55
Прбовал перезапускать никакого толку
Дата: 10 Май 2008 18:41:53
Чиж
А какие признаки неисправности ? Подробнее ...
Дата: 11 Май 2008 11:43:38
Запустил я его шумы идет приёма накакого, всётаки придётся менять литевую батарею.
Запускается только через Reset,что на плате передней панели. Немогу посмотреть какой номинал литиевой батареи.
Дата: 11 Май 2008 23:27:22
На AR8200 после года "среднеактивной" эксплуатации умер валкодер, подошел 1:1 от
оч старой соньки мобильника..
Дата: 18 Май 2008 11:56:20
Всем доброго дня.
Отсутствукт приём сигнала в приёмнике AR-3000A.
Шумы присутствуют.
Изначально поменял литивую батарею.
