На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon, Pavlik, ГЭС]
 Форум —› Главный раздел —› Ломался ли ваш приемник (AOR & ICOM)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 05 Авг 2005 18:27:07 #
Тут мне задали вопрос в личке по поводу сервисного центра. Как то немного в ступор вошел. Ну сервис мануалы мужики говорили у них есть. Но вот с 97-го года у меня на практике не сломалось без участия людей ни одного приемника.
Один раз ремонтировал - диоды защитные сгорели в AR-2700 когда в него торкнули нештатный блок с обратной полярностью.
Предлагаю высказываться.
Итак:
AOR - ни одного не помню
ICOM - аналогично
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Авг 2005 19:11:55 #
Ic-R2 жёстко завис по неизвестной причине.Никакие "резеты" не помогали.Вылечили в "Сайкоме" в течении суток(чего-то как-то обнуляли).
BCT-8 один умелец выжег порт управления.
Пока.и надеюсь надолго.всё!:))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 05 Авг 2005 19:14:21 #
Давайте добавим года, чтобы понять вылечили косяки или нет.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Авг 2005 20:43:43 #
Никогда ни с чем никаких проблем :))
yury98
Дата: 05 Авг 2005 20:55:23 #
Обычно приемник покупается надолго.
Так что рано или поздно что-то сломается (не внутри, так снаружи).
У стационарных часто жгут вход, иногда компьютерный порт.
Носимые роняют и топят.
Я думаю, что отремонтировать какой-нибудь Yupiteru даже в Москве проблематично.
Проще всего с ремонтом у Icom, затем Aor.
Myxoboy
с сен 2004
Московская обл. Мытищи
Дата: 05 Авг 2005 20:56:41 #
ICOM R7000 требует иногда настройки. Впрочем это известный факт.
Дата: 05 Авг 2005 20:57:22 #
Видел поломки только механические от старости и небрежного обращения.
Дата: 05 Авг 2005 20:58:33 #
Он что, волшебный? Чинил я этот юпитеру, такой же как и все.
yury98
Дата: 05 Авг 2005 21:11:55 #
Гость
В свое время разбитый дисплей на 7100 заменить не удалось.
Дата: 05 Авг 2005 21:18:01 #
Корпуса и дисплеи это отдельная тема, только с "трупов" снимать, а тут не факт что ремонт окупает стоимость старых аппаратов.
yury98
Дата: 05 Авг 2005 21:19:35 #
Для сравнения, ICOM IC-R1 до сих пор чинится. Самая популярная неисправность - замена внутреннего аккумулятора или литиевой батареи.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Авг 2005 21:23:40 #
Кнопки на портативках через пять лет просятся в чистку (особенно, если редко включать)
Chloe Harris
с июл 2004
UK
Дата: 06 Авг 2005 00:11:03 #
yury98, а ваша фирма возьмет в ремонт Icom R-1? Сколько будет стоить диагностика/тестирование и т.п.? Какая неисправность неизвестно - приемник полностью мертвый, не включается.
sinclair
с фев 2003
Дата: 06 Авг 2005 04:38:40 #
AR 3000A--не ломался неи разу.
Прошел полное снятие краски(серебрянки) и полировку морды. Да, его краска неустойчива...
yury98
Дата: 06 Авг 2005 08:32:47 #
Chloe Harris
Приносите. Заранее сказать трудно, плата за диагнстику берется если Вы откажетесь от ремонта. Скорее всего причина в литиевой батареи.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Авг 2005 09:32:57 #
В AR-3000A один раз менял батарейку на процессоре...
При включении индикатор показывал все знаки...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 10:34:40 #
Маловато статистики
Пока все говорит в пользу того что они не ломаются в большей части, а со временем требуют замены внутреннего питания (если таковое имеется)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 10:52:40 · Поправил: haba #
9c107
у ic-q7 бывает такая же ботва если играться с расширением диапазонеа. но лечится повтороной прошивкой.
по теме - из приемников у меня ничего не ломалось никогда.
на работе, и у коллег в Норильске частенько ( наверное от статики) виснет AR-3000A . лечится кнопкой Reset внутри приемника
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 10:53:32 #
Myxoboy
широко известный я бы даже сказал :) но приемник того стоит ( по соотношению цена - качество)
Дата: 08 Авг 2005 12:16:12 #
Chloe Harris
У него скорее всего действилельно сдохла (разрядилась) внутренняя батарея. Вспомогательняя, питающая проц и часы. После ее разрядки он не включается. Подключи к внешнему питанию и "Hold [F] and [CL] buttons and turn the radio on". Будет счастье.
Myxoboy
с сен 2004
Дата: 08 Авг 2005 20:32:34 #
В продолжение темы ремонтов - сегодня удалось пристроить IC-R7000 в Сайком. Видел там yury98, пользуясь случаем, передаю ему через форум привет.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 20:39:19 #
Myxoboy напишете что было после ремонта?
Myxoboy
с сен 2004
Дата: 08 Авг 2005 20:46:12 #
nemo2
Скорее, не "было", а будет :)
Процесс пошёл, его не остановить.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 22:11:34 #
haba
У меня он повис при каких-то стандартных манипуляциях.Точно не помню,но в память что-то заносил.Вроде всё было нормально,а потом просто перестал реагировать на кнопки.
Больше у меня из двух десятков различных по стоимости и сложности сканирующих аппаратов ничего не ломалось.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 22:13:45 · Поправил: 9c107 #
Ой,вот жена напомнила-клипса у BC80xlt-2.В поездке зацепилась об ручку чемодана при вытаскивании в поезде и в обратную сторону загнулась и треснула(пластмассовая,как и у маленьких айкомов).
Ребята потом подарили новую.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Авг 2005 12:07:21 #
AOR3000 на четвертом годе использования "подвис" - причина - внутренняя батарейка....
Дата: 18 Авг 2005 20:55:45 #
SR 2000 анализатор устал работать. Отдали дилеру... Посмотрим...
Дата: 18 Авг 2005 20:57:58 #
Уууу... Неприятная новость...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 21:20:51 #
Ого, а сколько проработал то? 4 месяца? Подстава :(
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Авг 2005 21:29:00 #
с 98 года кроме замены батарейки в AR3000 никаках проблем не было...в эксплуатации ar3000,ar5000 и ic85000....
 Страница:  1  2  »»
