На сайте: гостей - 65,
участников - 12 [ Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с динамиком в Yaesu FT-51R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
griz
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2005 15:17:01 · Поправил: griz #
После достадного подения с высоты около метра на асфальт динамик в Yaesu FT-51R стало еле слышно даже на полной громкости, подкулчал колонку, гримит на всю катушку, а встроенный динамик (OSC 8ом 0.3W 634B) хрипит и захлёбываеться, что могдо с ним случиться? И где можно найти аналогичный динамик ? Заранее очень признателен.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2005 17:22:59 #
мог отороваться магнит от корпуса.
найти.... сложно сказать. в чип и дипе вроде нет таких. опробуйте снять его, поискать замену.... митино , ну в тот же чип и дип.. или еще где.
самое простое но недешевое решение - обратиться за ремонтом к дилеру yaesu.
или пришлите мне в мыло размеры динкмика желательно с фоткой. возможно у меня гдето отыщется.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Авг 2005 17:27:47 #
У меня один раз чудным образом для одной задачки ремонтной идеально подошел динамик выдраный из китайского тексуна за 150 рэ.
ilitch_ramirez
с фев 2005
La ville de Moscou et un peut - Paris
Дата: 07 Авг 2005 18:47:20 #
Усё там просто. Диаметр динамика,диаметр магнита,общая толщина и,естесственно,сопротивление.Можно подобрать-будет звучать лучше прежнего.
griz
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2005 00:24:55 #
Проблема как раз с размерами.... все что до этого перебрал либо шире либо толще...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Авг 2005 07:50:03 #
griz
По конторам котрые сотовые телефоны ремонтируют посмотрите.
Я по крайне мере так делал, когда у меня была такая станция. Подошло с чего не знаю, естественно не с первого раза.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 08:51:49 #
точно дорога на митино. там море запчастей для телефонов да и самих битых телефонов море.
griz
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2005 09:46:52 #
Нашёл на царицинском радиорынке за 50р, тока на 0.05 Ватт послабже а так нормально, звучит пониже чем предыидущий и поприятнее...
