На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ muha131, vinipu, olegmotov]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты радиомикрофонов
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Фев 2016 22:40:55 #
Я там не слушал :) Хотелось бы отдельно: голос, гитары, ударные, не смешивая попробовать.
Ни разу не слышал микрофоны концертные в эфире.
Lopator
Дата: 15 Фев 2016 03:44:37 #
Olenevod
Радиоканал используется только при необходимости (певцы, гитаристы которым надо передвигаться по сцене). Остальное только по проводам, так как микрофонов десятки и сложность частотного плана возрастает на порядки, там все не просто так как мешают и гармоники и наводки от гетеродинов (все же рядом) даже спец программы применяются для расчета частотного плана. Так что барабаны бы все равно не услышал.
Может попасться целиком цифровая радиосистема, там ловить нечего (новые модели Lectrosonics) да и стены могут экранировать и не только они. В Останкино например сьемочные павильоны специально экранированы для предотвращения взаимных помех (студий много и они относительно рядом расположены). И вот там кстати бывает по 40 радиомикрофонов (на больших ток-шоу).
А вообще модуляция WFM, шаг 50 kHz
dr_slam
с сен 2014
Дата: 15 Фев 2016 08:13:38 · Поправил: dr_slam (15 Фев 2016 08:18:29) #
Как правило радиомикрофоны идут на вокал и на ушной мониторинг, максимальное расстояние 100 метров "в поле", к примеру в толпе людей уже на расстоянии 20 метров сигнал уже начинает пропадать, в виду чего либо используются активные антенны, но тогда есть риск неожиданного пропадания сигнала из за указанных выше факторов, либо, что чаще базы микрофонов располагаются прямо на сцене и тогда штатных параметров достаточно.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 15 Окт 2016 16:04:34 #
На "Маяке" директор театра "Московская оперетта" сегодня заявил, что раньше бывали эксцессы с помехами на частотах сценических радиомикрофонов, но теперь они пользуются цифровыми:
http://radiomayak.ru/shows/episode/id/1379978/
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 16 Окт 2016 07:16:15 #
Слушал я прямой эфир. У дядьки если аналог, то обязательно должны быть помехи. Он немного не в курсе что частоты разными бывают. Да и охрана высоких лиц я думаю давно в цифре сидит. Эксцессы я думаю с хулиганами были прошедшими на спектакли были:-)
dr_slam
с сен 2014
Дата: 16 Окт 2016 09:09:50 #
Не будем забывать, что неизвестно какие частоты у его микрофонов, возможно это уже запрещённый у нас диапазон "Д" , где частоты пересекаются с телефонными, а в зале у каждого первого телефон в кармане, пусть на беззвучном режиме, но сеть видит, у самих звуковиков тоже телефон рядом, плюс в самом здании у администрации наверняка ДЕКТовские трубки, так что факторов великое множество.
 Страница:  ««  1  2  3
