На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты радиомикрофонов
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 07 Авг 2005 20:40:09 #
Как-то тут проскакивали вопросы по поводу частот работы профессиональных микрофонов у разных "Домовых-2" и т.п.
Чисто случайно познакомился на днях с ведущим техником одной из областных телекомпаний,приехавшего на родину из Москвы (работал на проекте "за стеклом").Разговорились о том о сём,в основном о железках(под пивко выцыганил трёхногую никелированную настольную подставочку под микрофон.Осталось дело за микрофоном:).
Задал вопрос и о частотах,на которых работают микрофоны "обезьян"(за одно и узнал,как между собой телевизионщики называют "актёров").
Не мудрствуя лукаво Женя (имя этого знакомого) порылся у себя в столе,где,к слову,валялось некоторое колличество раздолбаных напрочь коробочек от Шенхейзеров.Подарить не смог (рад бы,да они ещё не списаные и он из них то дисплей вытащит для ремонта,то ещё какие кишки-руки у парня в нужном месте) и вытащил бумагу,где были напечатаны все частоты работы микрофонов на разных шоу и т.п.-всего где-то страниц 80!
И так,я списал границы диапазонов разных микрофонов(там записано-тип микрофонов,поддиапазон+какая-либо буква,что-то служебное,название проекта,студии и т.п. и в конце конкретная частота):
506-530мгц
518-550мГц
584-608мГц
630-662мГц
674-698мгц
722-746мГц
740-772мГц
790-822мГц
838-870мгц
Судя по частотам,указаным на конкретную передачу(я так понял.зависит от съёмочного павильона-у каждого свои постоянные частоты) канальный шаг 25 кгц (к примеру,была указана частота 545,775мГц...645,275),что и подтвердил впоследствии мой новый приятель.Ещё у некоторых частот была пометка "буст".Это как оказалось-бустер.Штатная выходная мощность прямоугольной коробочки с крысиным хвостиком-30 мВт(написано на шильдике).Для увеличения радиуса действия,когда съёмки ведутся на большой территории,к передатчику привинчивается усилитель 300мВт.
Вот такое полезительное знакомство оказалось:)
Ну и взгляд мой упал на концертные микрофоны,на торцах которых были написаны частоты:
231,450
231,500
231,600
По словам Евгения-это дешёвые микрофоны,используемые на танцевальных шоу.Мощность 25 мВт.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Авг 2005 20:57:15 #
А модуляция у них какая, nfm или wfm?
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Авг 2005 21:16:26 #
Вы сможете передать качественно звук через nfm? Я сомневаюсь. Да и смысла нет пользовать узкую.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 07 Авг 2005 21:50:04 #
Гонец
Логично.Полоса WFM
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 07 Авг 2005 23:17:24 #
Класс! В общем все к Останкино с большими антеннами!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 01:08:52 #
wfm и шаг 25 кГц ??? Позвольте полюбопытствовать, какая полоса у вашего WFM?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Авг 2005 01:19:07 #
Вероятно там используются приемники с хитрой интеллектуальной избирательностью по соседнему каналу =)))
Дата: 08 Авг 2005 04:54:27 #
После того, как я на одном попсовом концертике с группой товарищей (чтобы не засекли) устроил трасляцию фраз Александра Александровича Богомолова ( http://buhalo.info) на радиомикрофонной частоте, всё фанерщики теперь используют проводные микрофоны. И правильно, - нефиг.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 08:46:05 #
nemo2
Специально уточнил только что по телефону:полоса пропускания канала 20 кгц,но шаг между каналами переключается с дискретностью именно 25 кгц.
Так что ничего удивительного в этом нет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 08:51:41 #
Stumbler
Для особо умных-в перечне,увиденном мной,при работе нескольких микрофонов на площадке,между ними минимум 300кГц-1 мгц,т.е. шаг 25 кгц необходим для удобства перестройки микрофона и не более того.И ещё раз повторюсь-моё мнение об обслуживающем персонале(именно техниках,фанатах своего дела) самое высокое.Сарказм и "знания" принципов "интеллектуальных приёмников" тут неуместны.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 08 Авг 2005 09:23:30 #
Anonymous
Вот как раз фанерщикам то и глубоко нас рать на твою трансляцию "деда", ибо дальше пульта звукорежисёра "дед" не уйдёт. В колонках то один хрен фанера играет. А вот на живом концерте над артистом с радиомикрофоном можно славно позабавится. Я однажды прихватив на концерт какую то двоечную станцию с интересом слушал в антракте закулисныё разговор о личности киркорова, ибо артисты не выключили питание одного из микрофонов. А киркоров, находившийся в том же зале в 4 ряду и не подозревал, что ему ммоют кости. Микрофон тот кстати работал на 169-170, непомню точно. Дело было в театре Эстрады.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 09:30:57 #
CPPS
из разговора всё с тем же техником с ТВ точно,были когда-то у них и микрофоны на двойку,только он озвучил цифры 170 мгц выше.1-3 канальные кварцованые.Даже уточнил,что какие-то итальянского или ещё какого,но точно европейского производства.Но было это больше 10 лет назад.Наверное сейчас всё-таки все на америкосовском ДЦВ обитают
Salesperson
Дата: 08 Авг 2005 09:33:16 #
nemo2
На самом деле ничего удивительного. Шаг сетки - это не более, чем шаг сетки.
Реально, разумеется, частоты в одном месте использования будут отстоять дальше.
П.С. Разве Вы не знаете, что в OIRT'овском УКВ шаг сетки 30 кГц, хотя модуляция - широкая ЧМ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 10:30:41 · Поправил: nemo2 #
9c107 никакого сарказма, и особыми знаниями не обладаю, не злитесь.
Вопрос возник исходя из того, что в моем понимании WFM это полоса 30 кГц и выше. В 5000-ном вообще нет понятия узкая и широкая. Выставляешь какую надо и все. В AR-8000&8200 (поправьте если ошибаюсь) широкая это 180 кГц. В итоге и шаг 25 бесмысленен. Поэтому и спросил.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2005 10:39:23 #
Помнитсся случай был, приехал как то тов.Бендукидзе на Уралмаш с каким то выступлением.Ну ему сцену возвели, радиомикрофоны поставили, охрану поногнали. Началось выступление, включили микрофоны и из динамиков послышались переговоры службы безопасности. Вот весело то было!!!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Авг 2005 10:44:41 #
Да, забавно... Интересно, если в каком-нибудь крутом концертном зале вроде Кремлёвского дворца на выступлении какой-нибудь Пугачихи или Коли Баскина на частоте радиомикрофонов врубить какую-нибудь "болванку", чо будет? Мне даже и представить сложно. Наверное, скандал международного масштаба...
CPPS
с ноя 2003
Дата: 08 Авг 2005 10:50:04 #
Да нихрена не будет, ибо что Пугачёва, что КолБаскоф давно под фанеру упражняются. Тем более в кремле. Там только один Задорнов (писатель такой)в живую разговаривает:)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 10:54:11 #
9c4772
Хабаров после этого целый штат "специалистов" наприглашал на работу:))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2005 11:13:34 #
9c107
Про специалистов не знаю а аппаратеру покупал обычный снабженец в магазине каторый раньше в ОДО находился, и нашел он его чуть ли не по Пульсу цен.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Авг 2005 11:39:27 #
CPPS
Ну, мона и над Задорновым приколоться. Мы тоже приколисты, как и он. Только он профи, а мы любители:)))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Авг 2005 12:56:48 #
Не надо так болезненно воспринимать подшучивание, уважаемый. На самом деле информация не такая уж и секретная. Все правильно ваш знакомый сазал и все правильно, что шаг сетки 25 кГц. Еще могу добавить, что некоторые радиомикрофоны для караоке тоже на этом диапазоне работают. В основном более дорогие модели, дешевые поделки работают где-то на 210-240 МГц.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Сен 2005 23:29:21 #
Сегодня Сердючка кривлялась в Химках в честь дня города. По всем выше обозначенным частотам бегал - тишина. До этой чуды метров 300 было.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Сен 2005 23:48:03 · Поправил: Serg #
Кстати, пара американских фирм поставляют такие микрофоны с цифровым радиоканалом 50-200 кгц шириной (на диапазоны 500-600 и 700-800 ). При этом гордятся (и подробно рекламируют в описаниях), тем, что цифровое закрытие и т. д. и при этом сделано не на основе стандартных широкополосных решений для ИТ -отраслей, а узкополосная цифра. стоимость-от 2700 дол за одноканальную систему передатчик-приемник. а с многими каналами и прибамбасами-до 15000
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Сен 2005 12:14:11 #
nemo2
Сдаётся мне,что данилко прикинулся немым;))).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 12:40:02 #
На самом деле, исходя из того, что от него до аппаратуры, что смог разглядеть в бинокль было 4-5 метров, то запросто. Кривлялся для публики и все. А может вообще клоун вместо него был. Парик, сиськи, очки на пол лица - кто его там разглядит :))
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 11 Сен 2005 13:07:49 #
nemo2
так оно обычно и бывает, вчера даже репортаж в новостях по НТВ по-моему был по этому поводу
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 14:31:27 #
добавляю 202.200 МГц полоса наилучшего приема 15 кГц
Или я слишком далеко, но при 30 кГц шумов слишком много.
Надо было вчера нестандартно к вопросу подойти :(
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 15:37:01 #
Опять прикатил Данилко. Ну мужики, это что-то :))))))))))
Сайт Новикова в жизни. Не Филя конечно, но отдышка у него ... как говорит Оленевод БУГА-ГА-ГА-ГА !!!
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Сен 2005 16:00:53 #
nemo2
а записать, записать получилось????
ОФФ: по поводу репортажа по НТВ - там рассказывали про "двойников" Сердючки, Новорусских бабок, Галкина - вот у двойников точно никаких радиомикрофонов в помине нету - фанера 101%, видно даже по записи концерта что рот немножечко "не в такт" открывается
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 16:11:40 · Поправил: nemo2 #
mike2140
А смысл? - он же ПАРАДИСТ и работает хочу заметить честно - до сих пор - уже минут сорок. А то что его голос из колонок вылизан эквалайзером - ощущается. немного эха добавили , побольше высоких частот. Так что ... не будем путать его с эстрадными певцами - мужик прикалывается :)) Коменты у него ничего :))
ЗЫ - Хорошо говорит, что у нас звукорежисер не пьет !!!
 Страница:  1  2  3  »»
