Дата: 25 Фев 2013 23:52:37
А фиг его знает. радио и кодеплаг набор функций отличается и продолжение не возможно - набор функций = flashcode. Может быть более простой кодеплаг льётся в более навороченную станцию а обратно - нет.
Дата: 26 Фев 2013 09:16:38
Попробуйте через экспорт/импорт. Сначала экспортируете нужные параметры (частоты, зоны и т.п.) в csv файл, потом считываете нужную станцию в которую надо залить и через меню импортируете параметры - выбираете этот csv файл и параметры которые надо импортировать.
А с разными флэшкодами думаю врят ли получится залить.
Дата: 26 Фев 2013 20:59:38
В CPS для MTS работает принцип "drag & drop" Запускаем 2 приложения, открываем два кодплага и тянем из одного окна в другое.
Дата: 26 Фев 2013 21:46:59
Шайтан!
Дата: 27 Фев 2013 01:13:08
В MCS это также работает, причем можно драг энд дропить персоналити, зоны, скан листы из MTS в MCS, с небольшой потом корректурой, предполагаю что и другие ДЖЕДИ под софтом под Win это позволяют.
Дата: 30 Мар 2013 18:23:04
Подскажите пожалуйста куда подключать динамик в новой станции MCS2000. Пробовал, как на схеме к 1 и 3 контактам аксесуарного разъема с перемычкой между 4 и 9 контактами - безрезультатно, динамик лишь тихо пикает при нажатии кнопок. Может не туда динамик подключил или неправильно перемычка установлена?
Дата: 30 Мар 2013 18:35:33
Дата: 02 Апр 2013 13:35:33
Спасибо, все понял.
Дата: 05 Апр 2013 12:36:50
Пожалуйста, если Вас не затруднит, можно написать куда ставить перемычку и куда подключить динамик?
Не силен я в английском, совсем не силен.
Извините если вопрос откровенно нубский, прочитал все темы про MCS2000, никак не могу получит звук на внешний динамик.
Рация модель 2.
Дата: 05 Апр 2013 16:04:19
Дата: 05 Апр 2013 16:35:50 · Поправил: Javer (05 Апр 2013 16:49:17)
С перемычкой между 9 и 10 рация не включается вообще.
Модель№ M01RFM9PW5AN.
Начинаю сомневаться в своей нормальности... :-(
PS Совершенно правильно сомневался.
Не с той стороны считал выводы.
Прошу извинить за откровенный бред ненаписанный выше.
Динамик работает от выводов 1 и 3 без всяких перемычек.
Уполз в темный угол жрать водку от расстройства...
Дата: 05 Апр 2013 19:29:44
Верно, потому что перемычка эта нужна совсем для иного.
Дата: 08 Дек 2013 22:36:02
Дата: 08 Дек 2013 22:40:56
Кабель не тот.
Дата: 09 Дек 2013 02:33:29
Maxim
А что мотороловские кабели для работы через разъём тангенты (RJ-45) не универсальны?
Дата: 09 Дек 2013 09:34:05
Дата: 09 Дек 2013 13:12:36
Добрый день. Вопрос не по MCS, а по MTS2000, что не далеко ушло.
Есть станция MTS2000 модель1 - 48 каналов, 3 зоны с верхнем дисплеем. Флешкод довольно скуден. Конвешенл и транк. Никаких других опций нет. Можно как либо расширить функционал станции? Добавить MDC1200 сигналинг с отображением ИД? MPL и еще какие либо плюшки? Подскажите кто это может реализовать, либо как это сделать самому? Спасибо.
Дата: 09 Дек 2013 13:38:56
valevy
конечно же нет, это не USB на ноутбуке :)
Дата: 09 Дек 2013 16:41:42
haba
Ну тангенты то совместимы, по крайней мере та твоя тангента от GMки с MCS2000 подружилась.
А обратно шнурки совместимы? Т.е. шнурком для MCSки GMки будут шиться? (Просто у меня есть только MCSки, и шнурки ни к чему другому не подключались.)
Дата: 03 Янв 2016 17:55:59
Всех с Новым Годом!! Приобрел mcs2000-III , нигде не могу нарыть прошивку, может быть кто нибудь поможет с софтом? Можно на адрес and403412@yandex.ru Заранее благодарю. РИБ родной есть. |
Дата: 03 Янв 2016 19:59:13
Дата: 03 Дек 2019 20:36:18
Может кто знает.
Возможно ли подключить к MCS2000 M2, M01RFM9PW5AN выносной манипулятор HMN4064?
Если да, то как?
Дата: 04 Дек 2019 18:08:14
А в чем проблема с подключением? Фото манипулятора в студию. Или речь вот об ЭТОМ? |
Дата: 04 Дек 2019 22:04:21 · Поправил: Javer (04 Дек 2019 22:09:17)
Дата: 10 Окт 2021 23:09:20
Доброго времени суток!
Подниму старую тему. Ссылки на текущий момент устарели. Подскажите, где можно найти
MCS2000 Customer Programming Software R02.03.00.
MCS2000 Radio Tuner Software R02.02.00.
У Гугла был, ничего вразумительного...
Дата: 11 Окт 2021 10:24:53
Несколько станций с таким названием. Напишите модель, приложите фото. Год назад программировал (тоже в ЮФО) что-то подобное Wookie.
Дата: 11 Окт 2021 21:56:32
Type: MR504A
Model: M01RHM9PW5BN
Mod. II - с энкодером
Дата: 12 Окт 2021 16:36:54
Дата: 08 Июл 2023 12:32:04 · Поправил: LML (08 Июл 2023 23:12:39)
MCS2000 модели I
Model M01KHL9PW4AN.
Дисплей 8 символов и 7...8 клавиш.
Пытаюсь сделать любительскую, 145 МГц.
Пожалуйста помогите подобрать софт к MCS2000 модели 1,
Model M01KHL9PW4AN.
Дата: 08 Июл 2023 22:38:36
