На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Прочее —› Трансляция улицы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 13:45:03 #
Правда в тот момент он уже догадался перестроится выше и продавал вкупе с перестроеной китайской мыльницей.
Вот хотя бы один из многочисленных вариантов ответа.
По мне лучше закладку не искать, чем покрутив FM приемник решить что ее нет. ИМХО
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Авг 2005 14:20:03 #
nemo2
Согласен. Это как с "антивирусными" программами... Но с другой стороны вероятность закладки именно простого жучка намного выше, чем навороченого за тыщи баксов. Так, что если есть подозрения, то надо начинать с проверки простых гипотез, а уж потом расширять зону поиска. В доказательство тот продавец со жменей жуков и мыльницами. Ведь кто-то у него их покупал зачем-то и где-то устанавливал. А дешевизна (простота) делала его продукцию массовой ;)
Дата: 09 Авг 2005 16:54:38 #
wol
НА УКВ FM ничего не обнаружено.А вот в полосе 451.8-452.3Мгц слышно какой-то ТВ канал.Как раз WFM,так как если перейти на NFM то слышно непонятно что.ТВ слушал вечером(днем нет возможности помониторить),а вместе с ним посторонние голоса,но очень редко.Что это?
Дата: 09 Авг 2005 16:56:36 #
Р.S.Появилось ЭТО неделю назад.
Дата: 09 Авг 2005 17:29:45 #
на 400мгц жуки в NFM практически никто не делает
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 18:17:24 #
на 400мгц жуки в NFM практически никто не делает РРРР :))))))
Делают и еще как. И даже на 451 тоже.
Дата: 09 Авг 2005 18:21:22 #
Делают наверно и из ЛПДшек и моторолок дешевеньких...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 18:30:43 #
Наблюдал раскуроченный standard-408 в "пилоте" с ДУ.
На павах вояют как широкую так и узкую полосу.
С нашими то инженерами... и DECTовские телефоны жуками становятся.
Дата: 09 Авг 2005 18:32:48 · Поправил: Amadeus #
Можно и из ДЕКТа. Да только здорова закладка получается. В размер трубы телефонной ))))
Я достаю из широких штанин..........
Закладку с консервную банку..........
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2005 18:34:10 #
nemo2 Оооо! Это точно!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 18:43:33 #
Amadeus обратите внимание на Gigaset 4000L micro. А теперь выкиньте из нее все лишнее, оставьте голую плату, сделайте питание от сети 220 вольт или от телефонной линии и пихайте ее в тот же пилот, стационарный телефон и т.д. и т.п. Чем они большие? Зато "профи" глядя на сигнал на частоте 1880 МГц с умным видом говорят (причем не факт что найдут!) - Это где то база ДЕКТ работает.
ЗЫ Я жуки не делаю :)))
Дата: 09 Авг 2005 18:48:55 #
Не будет она от телефонной линии питаться, т.к. гораздо больший аппетит чем она может обеспечить. Считай сам - питаясь от аккумуляторов 600 Ма/час он работает 10 часов, соотв ток потребления около 60 миллиампер. Линия же больше сотни микроампер в ждущем режиме не даст в жизни!
Дата: 09 Авг 2005 18:52:24 #
Прошлым летом было. Переделывал окно приятельнице, для этого пришлось демонтировать уличный датчик электронного термометра, подаренного ей бывшим бой-френдом. Мне и раньше казалось странным, что сей аппарат запитан через адаптер от сети 220v, хотя изначально был рассчитан на батарейку. Так вот, в термодатчике был обнаружен собственно ТД, и вдобавок к нему еще ИК светодиод, а в корпусе - микрофон и усилитель на операционнике.
После этого все стало ясно :-I Как человек, я понимаю и ее, и его, т.к. дамочка мягко говоря не подарок. Но техническое решение меня понастоящему восхитило :-)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2005 18:52:53 #
Я в инете и переделку сотика под жучек видел.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 19:00:45 #
Amadeus задачи разные бывают. Но это как пример. Ведь закладка не обязательно должна быть миниатюрной. Смысл иногда теряется, правильно вы заметили, а ПИТАНИЕ? Меня веселят иногда миниатюрные модульные закладки. Смотрите, мол мы какие крутые. А рядом батарейный отсек в 20 раз больше :)))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 19:01:43 #
RD9 001 SV
линком не поделитесь для самообразования? Надо же знать на что способны наши кулибины
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2005 19:04:20 #
Мобильный супержук:
http://www.xakep.ru/post/15341/default.asp
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 19:05:33 #
вдобавок к нему еще ИК светодиод, а в корпусе - микрофон и усилитель на операционнике. Это что он напротив ик приемник ставил и по ик каналу работал? Красиво! А что микрофон слушал? звуки улицы? Термодатчик где стоял? Или сам датчик выносной был, а коробка внутри?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 19:06:33 #
RD9 001 SV
спасибо
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2005 20:37:54 #
nemo2
Микрофон и операционник стояли в корпусе самого термометра с ЖК дисплеем, находящегося естественно в квартире. А проводной "датчик" торчал за окном. Я разговаривал с тем парнем - он нормальный. Будь на его месте, и я бы впал в жуткие непонятки.
На балконе противоположного дома был фотоприемник с ретранслятором на лазерной указке, которая меньше чем через месяц работы отгорела.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Авг 2005 21:29:07 #
жуть-
Точно закладка. Вот только под кого...
Дата: 09 Авг 2005 21:40:04 #
блин в широкой чм дальность же меньше???
или я чегото не понимаю??
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 21:51:46 #
ретранслятор на указке, чужой балкон... зачем столько сложностей. Ваша приятельница она кто?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 21:54:12 #
ну и что? Вариант на вскидку - делали делали, а полоса все расно широкая. Чтож его теперь выкидывать? :)) Качество супер, дальность всех устраивает.
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2005 21:59:51 #
nemo2
Она довольно привлекательная девица, с кучей проблем вследствие своей излишней привлекательности :-)
А насчет сложностей - думаю нормальный способ передать сигнал в пределах одного дома между разными подъездами и этажами.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 22:21:09 · Поправил: nemo2 #
Очень даже нормальный. Но одно но. Приемник надо поставить так, чтобы его 1. не сперли (не обнаружили), 2. питать его 3. Обеспечить нормальное для приема расстояние и попасть в угол ИК-диода (пара десятков градусов).
Не подумайте что я оспариваю что-то, но тот кто его ставил, перестарался.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Авг 2005 22:55:10 #
mitinogeorg
Так ведь проще (дешевле) сделать ;-)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2005 23:00:34 #
Да и качество передачи лучше будет. Чувствительность с микрофона выше.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Авг 2005 23:15:31 #
На митинском рынке пару лет назад слышал,проходя мимо палатки как мужику впаривали ЛПДишку."Она же с воксом-можно как жук использовать."Но мне кажется обьекты прослушивания должны постоянно скандалить,чтобы срываясь на крик,они активизировали VOX,который как известно,в станциях такого типа не отличается чувствительностью.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Авг 2005 23:33:07 #
жуки тоже были с воксом. на PIC е фильтрик даже имели. типа шум компьютерного вентилятора от голоса отличали и рееагировали на голос.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
