На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Трансляция улицы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Авг 2005 23:58:52 #
RD9 001 SV
Да и качество передачи лучше будет. Чувствительность с микрофона выше.
Так отож... Вот держу в руках штучку - 40x15x10 mm. Тилщина 10 только благодаря мирофону. Пинание 3.5 В. В радиусе 500 м (проверено) на любой чаcтоте УКВ-FM и выше слышны даже шорохи в соседней комнате... ;-)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Авг 2005 01:18:37 #
Да и у меня таких штук дома дофига. Частенько собираю. Вот только размером побольше будут, так ведь в любом случае жук будет не меньше батарейки.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 09:02:48 #
Уважаемые вы не забывайте пожалуйста что форум открытый и читают его с разными целями
Дата: 10 Авг 2005 09:47:58 #
wol
Сам не понимаю.Спальный р-н,бизнесменов и крутых рядом вроде нет.А может это какой-нибудь радиоудлинитель ?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 10:43:53 #
жуть-
Может. Но тогда нафиг микрофон... Я бы послушал подольше и по характеру звуков выстроил несколько гипотез. А потом проверял их. Если это в одном помещении, то может стоит побродить с включенным приемником без наушника, может "завяжет".
А по поводу "крутых, бизнесменов..." так ведь могут и для других целей поставить. Например, ревнивый муж захочет послушать чем занимается его жонушка в его отсутствии. ;)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 10:49:49 #
RD9 001 SV
А если питается от телефонной линии... ;) А ещё в розетки... А ещё в любые другие электронные приборы, которые "дефенители" имеют питание.
Как-то знакомый рассказывал, что видел жука в виде электролитического кондёра. Самое интересное, что он кроме "жучинной роли", выполнял и свою прямую, т.е. был таки конденсатором :)
Дата: 10 Авг 2005 13:28:36 #
слышал,проходя мимо палатки как мужику впаривали ЛПДишку."Она же с воксом-можно как жук использовать."Но мне кажется обьекты прослушивания должны постоянно скандалить,чтобы срываясь на крик,они активизировали VOX,который как известно,в станциях такого типа не отличается чувствительностью.
Не забывай, что к микрофону можно приделать дополнительный предусилитель, и даже с автоматической регулировкой усиления, и подключить это взамен штатного микрофона. Чутье на звук получится просто зверское. Единственное вокс на дешевых станциях отрабатывает с ощутимой задержкой (пол-секунды), посему особого смысла его использовать то нет (если только энергию экономить).
Дата: 10 Авг 2005 13:38:32 #
wol
И на сколько же эта дрянь должна "пробивать",если вNFM забивает ментовский канал?А насчет ревнивого мужа - то на нашей площадке все пенсионеры и от радиолюбительства далеки.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 13:50:20 #
жуть-
Получается, что совсем рядом. Попробуйте все таки походить со сканером и включенным звуком на всю катушку, может таки засвистит. Вообще в "грамотных жуках" принимают специальные меры против "завязки". Но расчет на простой...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Авг 2005 14:09:08 #
А может, начинающий радиолюбитель из соседнего дома жучка проверяет.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 16:15:44 #
Ага, на синей частоте с риском что его услышат. Щас жуть- пойдет искать жука, найдет его, по завязке товарищ ст.лейтенант поймет что рискует расстаться с номерным изделием за которое отчитываться надо. Ну дальше варианты кому какой больше нравится :)))
Шутка. Это я к тому, что "не зная броду не суйся в воду". Можно здорово дров наломать. А если братки там с обеих сторон? Нашел в эфире - маладец. Есть желание узнать где - ну попробуй "незаметно" погулять и уровень сигнала максимальный найти. Нашел - вынимай антенну и опять гуляй, может найдешь этаж где стоит закладка. Но завязка зачем - самыйправильный способ сказать что ты их попалил. Ну а возможные варианты развития событий уже описывал.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 16:28:29 #
nemo2
Да, понятно... Я чего-то такой вариант упустил из виду :) Хотя с другой стороны трудно представить, что к жуку выставлена специальная охрана.
Дата: 10 Авг 2005 16:28:49 #
мда
даж слов нет
Дата: 10 Авг 2005 16:41:43 #
я лично не видел не одного СЕРЬЁЗНОГО жука который бы работал в широкойЧМ
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 16:43:49 #
mitinogeorg
А что такое серьезный жук?
У кого под рукой каталог СЕТ-1 есть гляньте плиз (надеюсь нет сомнений в их серьезности)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 16:54:07 #
Дата: 10 Авг 2005 17:54:49 #
nemo2
Так самое интересное,что везде идет прием с максимальным уровнем.Попробую погуляю по леснице.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Авг 2005 18:03:28 #
жуть-
А как такое может быть? Разве что со стационарной антенной на крыше при прочесывании местности с малой площадью. Я думаю, для таких целей можно использовать дешевый китайский приёмник бакса за три с отстойным чутьём. Раз уровень ломовой, то плохой приёмник будет его принимать удовлетворительно, и чем ближе к источнику излучения, тем лучше будет качество. Напряженность поля все равно должна меняться, постоянной она быть везде не может. Это нонсенс. Можно попробовать какие-нибудь измерители напряженности поля.
ЗЫ - логын у Вас прикольный. Прямо настроение подымает:)))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 18:11:50 #
Pirat жжоте :))
На вскидку пару китайских приемников за 3 бакса на 450 мгц?
жуть- аттенюатор для начала ... хотя сами наверно в курсе .
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Авг 2005 18:24:49 · Поправил: Pirat #
nemo2
Пардон, не въехал в тему. Думал, что речь о жучках на FэMэ. Виноват, исправлюсь. А насчёт аттюнюатеря - это мысля СУПЕР. В данном случае, наверное единственно возможное решение.
Прочим между, можно попробовать и на побочных каналах помониторить - чем выше ливл, тем ближе трсмиттЁръ.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 18:31:15 #
Pirat у меня разок в руках оказался приемник китайский, у которого можно было послушать несколько тв каналов то ли с 6-го по 12-й то ли с 1-го по 12-й. Синие дядьки там шли на ура. Само собой там сразу несколько каналов лезло, но с учетом что они далеко не всегда одновременно РТТ давят - вот и китайский вариант за 3 бакса.Но до 21-го канала он точно не дотягивал.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Авг 2005 21:19:15 #
ГЛУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
На редкость странное занятие нашел себе Эдуард Н., вполне респектабельный петербургский торговец упакованными продуктами. Имея в собственности два магазина, кафе и массу непременно прилагающихся к этому добру проблем, Эдуард, тем не менее, находит время на своеобразное развлечение - он делает достоянием всего Петербурга конфиденциальные разговоры городских чиновников.
Делается это так - закупив на электронной барахолке оптом пару сотен радиомикрофонов, именуемых в просторечии "жуками", Эдуард наносит визиты в самые разные учреждения, от биржи труда до приемной представителя Президента. И там, выждав удобный момент, нагло распихивает своих насекомых по укромным местечкам.
Вся подлость заключается в том, что "жуки", которыми пользуется осатаневший борец с коррупцией, очень дешевы, а потому работают в обычном радиодиапазоне, на котором вещают городские радиостанции. Поэтому любой случайный автолюбитель или житель соседнего квартала, настраиваясь на любимую радиостанцию, может неожиданно для себя услышать "радиоспектакль", смысл которого он понять не может. "Жуки" тянут несильно, но в масштабах города этого вполне достаточно - целый квартал может слушать разговоры, скажем, чиновников местной налоговой службы или районной СЭС.
Какое удовольствие получает от своего промысла сам Эдуард, остается загадкой - никаких магнитофонных записей или тем более шантажа он себе не позволяет.
- Я хочу, чтобы наши люди знали, с какими гнусами вынуждены общаться коммерсанты, - так объясняет Эдуард свое поведение. - Стоит захлопнуться двери за очередным посетителем, как чиновники начинают обсуждать, сколько бабок с него можно будет содрать в следующий визит. Я слышал эти разговоры сотни раз и знаю, о чем говорю.
Похоже, Эдуард действительно знает о степени коррумпированности наших чиновников больше, чем все ОБЭПы и ГУВД, вместе взятые. Еще об этом знают местные журналисты, с прошлого года пронюхавшие об интересных "радиоспектаклях" и последние месяцы регулярно прослушивающие эфир в диапазоне 80-110 Гц.
Газеты Эдуард читает ежедневно и полагает, что несколько десятков разоблачительных материалов в прессе прошли с его посильным участием. Он рад, что расходы окупаются хотя бы таким образом - через моральное удовлетворение. Впрочем, сами расходы не очень велики - один "жук" обходится всего в $20 и способен работать трое суток, пока не кончится батарейка или пока насекомое не обнаружат обалдевшие от такого подарка чиновники.
Конечно, с точки зрения закона Эдуард неправ - запихивать гражданам подслушивающие устройства запрещено Уголовным кодексом. Но доказать причастность этого пропагандиста к появлению "жуков" в мусорной корзине конкретного чиновника просто нереально - он же их не подписывает.
Поэтому продажным государевым людям остается только одно - скинуться на одну большую глушилку и давить все радиоисточники в указанном диапазоне, как раньше глушили Би-Би-Си. Но, боюсь, городские радиостанции этого шага не поймут. И вообще, у нас нынче гласность или где?
http://www.pressa.spb.ru/newspapers/ib/25/ottyag.htm
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Авг 2005 23:10:54 #
ЙИЕЗЗЗ!
:O)
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 10 Авг 2005 23:59:21 #
Во-о-о, наши в городе !
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Авг 2005 00:10:51 #
Щас у питерских защитников бизнес в гору пойдет. Проверки, технику впарят под шумок "от всего" :)
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 11 Авг 2005 00:26:54 #
По поводу приемника - был такой tecsun...R212 что-ли...в ем,таки да,был диапазон TV2 кой принимал с "чуть ниже" 6-го по 12-й канал.На "чуть ниже" ловились местные пейджоры на 159 и изредка базовые станцЫи на 162.
Дата: 11 Авг 2005 00:28:43 #
Щас у питерских защитников бизнес в гору пойдет. Проверки, технику впарят под шумок "от всего" :)[i][/i]
cкорее всего ими же статья и проплачена.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Авг 2005 09:09:42 · Поправил: Pirat #
Serg
Хотел бы я посмотреть на жучок и приёмники сверхдлинноволнового диапазона, которые работают на частотах от 80 до 110... Герц!!! представляю себе, каких размеров должны быть контурные катушки такого девайса. Ну, приёмник ещё ладно, а вот жучок... И сколько kW мощи должен на этом диапазоне выдавать жучок, чтобы при немалом уровне городских помех и застройке засветить площадь в целый квартал? А антенна СДВ для жучка какая должна быть?:)))
WRX
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2005 09:59:07 #
ладно вам :) Ну, подумаешь, буковку "м" пропустили... все же поняли, что имелось в виду.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Авг 2005 10:04:05 · Поправил: Pirat #
WRX
Ну, ясен перец. Просто глядя на МГц без буквы "Мы" невольно представляешь себе эту "пярспяктивную тяхнологию телякоммунякаций":)))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
