На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Главный раздел —› Штука для радиомониторинга
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 08 Авг 2005 11:23:28 #
На выезде, граница с Казахстаном.Заодно прошу коллег из Казахстана и Волгограда посмотреть частоту 406,025 МГц. Если что обнаружите- шлите в личку.
Дата: 08 Авг 2005 11:52:12 #
А направленные антенны есть в запасе?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 08 Авг 2005 11:53:41 #
пренепременно
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Авг 2005 12:02:11 #
"Газель" полноприводный? Из новых?
Наши до сих пор на "соболе" зажигают.С одним из первых заводских номеров.
Имеется ввиду не газовский номер:-)
Эст
с фев 2005
Дата: 08 Авг 2005 12:53:04 #
Под колпаком антенна "барсика" прячется?
А мачта ручная или автомат?
Дата: 08 Авг 2005 12:55:03 #
Если автомат, то зимой наверное будет как в Бутово ;)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 08 Авг 2005 13:01:17 #
А вот другой прикол.
Киев, Майдан.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 13:23:14 #
Киев, Майдан.
Однозначно перехват GSM методом подмены соты :))))))))
Класс!!!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 08 Авг 2005 13:55:14 #
мачта ручная, поднимается пердячим паром, легко и надежно, тросами и пневматикой наелись в свое время по полной.
Да, частоту можно уже не смотреть, помеха пропала, блин((
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 08 Авг 2005 14:00:13 · Поправил: Home7 #
nemo2
Здесь не перехват.ЕвроБачинье 2005.Это мобильный сайт.Целый день сидел его охранял.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2005 14:02:07 #
Home7 я наверно мало смайлов поставил :)))
Make
Астана
Дата: 08 Авг 2005 14:30:47 #
Похоже эта мачта без растяжек. Не гнётся?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 08 Авг 2005 14:30:52 #
такую бы штуку с собой на прицепе таскать....и проблем со связью в степях не было бы))))
serg495
с июн 2004
Дата: 08 Авг 2005 14:55:17 #
В степях лучше таскать на тросике с лебедой батискаф, тьфу, бочкобабль. С антенной легче воздуха. Или наоборот. :)
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2005 19:08:52 #
Подменой соты GSM не перехватить, к сожалению...
Ключи хранятся только в симке и на коммутаторе, а микросота должна быть в контроллере базовых станций, и иметь с ним прямой коннект по E1. Но даже если и это удастся сделать (ну допустим, хоть и нереально) - БС не дешифрует данные, они расшфровываются лишь на коммутаторе.
Резюме такое: Если опсос на стороне шпиона - тогда никаких мобильных БС и не надо, все можно слушать прямо с коммутатора. А иначе толку от передвижной БС никакого, да и телефон к ней не подключится.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 20:04:39 #
xman вот всем бы вашу уверенность. Хочется сказать поиск рулит...
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=18461
самое интересное - предпоследний абзац в статье компьтерры. Далее поиском в забугорье по названиям кетчеров GA-900 и GA-901.
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2005 21:28:28 #
Я не имею ничего против существования кетчеров :-) Просто на мой взгляд единственным условием такового является согласие опсоса.
А теперь давай прикинем, что надо сделать, чтобы перехватить без согласия опсоса. Есть мысли, но я не совсем уверен. Надо задавить сигналы штатных БС, а вместо них кетчер подсунет свой собственный. Тогда мобилка будет думать что она в роуминге, а кетчер должен имитировать работу не только БС, но и КБС, и коммутатора. Далее, перехватив на себя именно мобилку жертвы (остальные в это время стонут от потери сети), кетчер по собственному каналу связи обеспечивает ей выход в телефонную сеть.
Все казалось бы просто, но есть вопросы:
- у абонента, к-рому звонит "жертва", должен высветиться правильный номер. Как это обеспечить, не имея копии сим-карты жертвы ? Можно конечно обеспечить отсуствие определения номера, но при постоянном использовании это вызовет беспокойство.
- Как мониторить входящие звонки ?
- На время разговора глушится связь и у др. абонентов, а это вызовет интерес опсоса, причем очень серьезный интерес.
- И наконец самые ключевй вопрос, ответа на который я пока не знаю. Как передается разговор абонентов при роуминге ? Если он расшифровывается на коммутаторе роумингового опсоса и затем по закрытым межопсосным каналам идет в домашний коммутатор жертвы- тогда эта схема возможно и будет работать. А вот если шифрованный разговорный поток просто заворачивается без расшифровки - тогда вся эта схема не имеет почти никакого смысла, т.к. с тем же успехом можно просто ловить с эфира.
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2005 21:53:31 #
Немного вдогонку.
На данный момент я не верю в возможность перехвата GSM (без согласия опсоса) иными методами, кроме как пытаться расшифровывать радиоканал. Специалистом в данной области не являюсь, а мнение сформировалось из бесед со спецами.
Что мне реально хотелось бы, так это прошивку для недорогого телефона, позволяющую в ответ на определенную SMS отсылать экранчик net-monitor'а с данными HLR. Технически это реально, но существуют ли такие прошивки...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 22:05:29 #
xman Я вам дал ссылки, а уж информацию вы сами обработайте. Если я как нибудь получу в руки нормальное описалово какой либо техники и буду иметь возможность рассказать об этом - непременно скажу. На форуме есть коллеги, которые знают больше, но они с нами поделиться не могут, ибо получили эту инфу по службе. Лучше всего эту тему знает только роде унд шварц. Хоть в их понимании это и не секретная информация, но они придерживаются политики государства, в котором работают (в нашем случае Россия).
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2005 16:37:33 · Поправил: Lorenz #
xman
На коммутаторе ничего не "расшифровывается". Шифрование присутствует ТОЛЬКО на радиоинтерфейсе.
Где вы видели нет-монитор с "данными HLR" ?? :)))
xman
Вологда
Дата: 10 Авг 2005 21:07:53 #
Lorenz
Вот держу в руках свой аппарат Nokia 3310, перепрошитый на 3315 с нетмонитором. Экран N1 содержит тайм-эдванс, позволяющий оценить расстояние до БС с точностью до полкилометра. Экран N2 - BSIC (код базовой станции). А экран N11 содержит уникальный код соты (номер Бс плюс номер сектора).
Т.о. имея карту города с нанесенным расположением БС, можно примерно определить местоположение абонента. Конечно придется еще объехать все БС и составить список их кодов, возможно посекторно.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Авг 2005 11:14:59 #
xman
...Т.о. имея карту города с нанесенным расположением БС, можно примерно определить местоположение абонента. Конечно придется еще объехать все БС и составить список их кодов, возможно посекторно.
Что такое нет-монитор я знаю...
Вот только при чем здесь HLR ?? :)))))
niva3000
с ноя 2004
Дата: 05 Сен 2005 17:17:27 #
xman
Уважаемый, вы зря думаете что не возможен перехват сотовой без "опсоса" как вы написали.
xman
Вологда
Дата: 05 Сен 2005 19:28:01 #
Ничего невозможного нет. Наверное дело в цене вопроса :-)
niva3000
с ноя 2004
Дата: 07 Сен 2005 21:13:26 #
xman
Да не просто нет ничего невозможного, я такие игрушки реально работают.
А цена вопроса...порядка 130 тыс.$
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Сен 2005 21:32:57 #
niva3000
чейто продешивили :) надо с Роде унд Шварц пример брать
В Москве при включенном в сети шифровании ?
niva3000
с ноя 2004
Дата: 08 Сен 2005 11:22:24 #
nemo2
У них активный комплекс, а они всегда дороже, активные Российского производства стоят порядка 300 тыс.$
Именно, при включёном режиме шифрования, но в этом случае оператор сразу же увидит работающей такую игрушку.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Сен 2005 12:07:09 #
Банальный показометр. Может показать 300 метров до сектора, когда ты стоишь прямо перед панелью.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Сен 2005 15:45:03 #
niva3000
тогда дорого :))
Я так понимаю при шифровании только активный и катит (подмена соты). А пассивные при команде "вырубить шифрование".
niva3000
с ноя 2004
Дата: 08 Сен 2005 19:06:37 #
nemo2
Всё верно...только при подмене соты.
А А пассивные при команде "вырубить шифрование".
Либо вырубить шифрование, либо без "вырубания шифрования", но при известном коде СИМ-карты нужного абонента.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
