На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Lupus68, Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос к участнику 9c107 по самодельному диполю Надененко
Дата: 08 Авг 2005 12:23:46 #
Здраствуйте! Увидел на доске объявлений любопытную рекомендацию с Вашей стороны по изготовлению самодельного диполя: http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=317
Как-то в голову не приходило, что можно попробовать сделать ВГД самому, да еще с использованием таких примитивных материалов. А вы не помните деталей - какая была высота подвеса, как крепились на обручах жилы, самое главное - какой именно сетевой кабель использовали, разделяли ли его на жилы? И хотя бы примерно не помните - как она работала в каких участках, почему плечи именно 2х5?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Авг 2005 12:35:37 #
2 по пять-это к тому,что этот диполь ещё и работает с трансиверной приставкой к р-326 на передачу с примитивным СУ от сороковки до 10-ки.
Если быть более точным-то размеры плечь немного короче 5 метров,ну наверное 4900.Кабель не разделывался-как есть 8-ми жильный,так и есть.Естественно,все жилки в конечном итоге на концах всё равно спаяны между собой как единый провод.Подозреваю,что это вполне выигрышный вариант с точки зрения СКИН-эффекта на КВ ВЧ бэндах.Провод крепится элементарно путём продевания в обруч(отверстия прожигали паяльником) и закрепляется проволочкой,чтоб не ёрзал(делали всё из подручных материалов).Для красоты и "фирменности" можно просто залить эти места эпоксидкой.Как я уже упоминал-по три обруча стоят на равном расстоянии метр друг от друга.8 отверстий проделаны равномерно по всему периметру.
Попытаюсь нарисовать чертёж,вдруг кому ещё сгодиться:)).А позже при случае навестить товарища-сфотографирую эту конструкцию внатуре.
Да-высота подвеса и тип подвеса: как наклонный слопер.Верхняя точка подвеса около 12-13 метров (деревянный дрын на крыше одноэтажной дачи).Второй конец на вершину дрына,установленого на земле.Примерно 4,5-5 метров (чуть больше чем два человеческих роста)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 12:43:03 #
Да,ещё забыл сказать-пока антенна работала только на приём,запитывалась коаксиалом (РК75-9-11,другого не было).После,для работы на передачу в широкой полосе частот была прицеплена двухпроводка из милиметрового провода с неизвестным волновым сопротивлением:-)),расстояние между проводниками на вскидку-около 5 см. На эту антенну нынешней весной друган проводил связи даже на Си-Би с европейской частью России (в АМ,всё ругается,что нету у него ЧМ а в SSB никого не слышит из России).Местные связи на Си-Би (20-40 км) обыденное явление.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
