На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ alexis, WolAN, Шухарт, 89208913108, AlexEX, Flanker_rus73, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› У Yaesu FT-897D линейный выход аудиосигнала для записи с какого разъема взять?
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Авг 2005 23:22:58 · Поправил: Karabas #
Возможно ли получить нерегулируемый аудиосигнал с разъемов "CAT/Linear" или "Data" для дальнейшей его записи. С разъёма "EXT SPKR" аудиосигнал изменяется AF-резистором, да ещё и встоенный спикер отключается, вариант неподходит или на крайний случай.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 23:32:46 #
конечно можно
разьем DATA, страница описания №13 (русского описания)
Подключение магнитофона или другого оборудования к приемнику вы можете легко выполнить с помощью разьема DATA . Вам необходимо использовать терминал DATA OUT (1200бод ) пин 5 и общий терминал (пин2).Уровень выходного сигнала фиксирован 100мв, при выходном сопротивлении 600 ом
Дата: 08 Авг 2005 23:33:25 #
В инструкции все есть, см. коннектор DATA:
The audio output is fixed at 100 mV, with an impedance of 600 Ω.
Дата: 08 Авг 2005 23:33:46 #
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Авг 2005 23:34:32 · Поправил: Karabas #
Спасибо я тоже нашел в мануале, пишут что на "DATA jack". А где разжиться такими разъемами в Москве? С трансивером разъёмы не прилагались, к сожалению :(
Дата: 08 Авг 2005 23:39:40 #
В инструкции все есть!!!
6-pin, mini-DIN
Вам в Чип или в Бурый.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Авг 2005 23:52:37 #
Я использовал хвост от старой клавиатуры всё работает. Получилось два вывода. Один после шумодава, а другой перед шумодавом.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Авг 2005 09:00:38 · Поправил: Karabas #
1428
То есть, mini-DIN(6-pin) = РS/2
5пин-после шумодава
6пин-перед шумодавом
Дата: 09 Авг 2005 10:52:50 #
Karabas
Только не спутайте их с разъемом от действительно старой клавиатуры - вот на них как раз были разъемы DIN, только не мини и не 6, а 5 пин.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Авг 2005 22:12:36 #
Да, ПиСи/пополам.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Авг 2005 22:56:37 #
От клавы и мыши ps/2 c заделаным в разъем кабелем не подходят, так как там 5 и 2 контакты не задействованы, я их на работе разобрал замерил 2 и 5 - N/A. Прикупил в "чип унд дип".
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Авг 2005 23:00:02 #
Я брал в Митино, там точно есть....в то время(зимой) в Чипе не было...
1428
с мая 2004
Дата: 10 Авг 2005 09:57:18 #
Если там контактов нет, почему у меня всё работает. Хвост от старой клавы.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 10 Авг 2005 11:47:28 #
Ну вот наверное поэтому и работает, что в старых клавах все 6 контактов были задействованы, а сейчас экономят на проводах - ставят только необходимые.
