Дата: 28 Июл 2012 11:18:51
YuriVR
Cпасибо за советы! Буду экспериментировать.
Дата: 30 Июл 2012 09:29:18
По Вашей ссылке антенны короче будут, соответственно и резонанс другой. Про длинну 1/4GP разговоры относительны, т.к. ей сопутствуют несколько условий(толщина вибратора, материал, коэф. укорочен. и т.п.). У меня же конкретные показатели прибора АА-520. На слух монобэнды лучше. "Слышат" там, где родная не "открывается". Качество изготовления, на мой взгляд, очень достойное за свои деньги.
Спасибо вам за ответ. Правда, про длину так и не понял. Кстати, а что вы думаете про резонанс тех антенн, на которые дал ссылку?
Дата: 30 Июл 2012 12:23:19
Denznak
Резонанс нужно измерять(думаю не менее 450Мгц получится). Брал для GP-300 UHF антенну-резонанс на АА-520 показал ~ 460Мгц. За те деньги, что их продают, изготовители о резонансе думают в последнюю очередь...))))))
А зачем Вам 10 антенн?
Дата: 30 Июл 2012 12:28:56
smirnoff
Отвечаю: цена за 10 антенн просто смешная получается. Или оптом 700 р с копейками или если поштучно то почти 1000 за тоже кол-во. Пару-тройку себе оставлю, остальные раздарю наверное. Но, судя по вашим ответам, не возьму я их себе. Лучше возьму вот такую я ее по крайней мере знаю и использую. |
Дата: 30 Июл 2012 12:58:31 · Поправил: smirnoff (30 Июл 2012 13:01:47)
Denznak
Да, на 409 и цены по более. Только вот соответствуют ли показатели, у этой антеннки, реальные с заявленными?
Заказал себе ещё ТАКУЮ. На опыты...)))))))) |
Дата: 30 Июл 2012 13:06:01
smirnoff
Антенна интересная, только у меня разъем не такой а классический SMA-male.
Дата: 31 Июл 2012 13:59:39
Могу сказать, что показатели на той антенне, которую указал не мерил, но прием и передача стали намного лучше и дальше на частоте 433,475. Значит все-таки попали в резонанс где-то в этом районе. А так, все эти портативные антенны- большая лотерея.
Дата: 31 Июл 2012 21:24:10
Точно.
Дата: 03 Авг 2012 11:35:24
Обращаюсь к знатокам.
Итак, дурацкий вопрос.
Я знаю что такое КСВ и знаю что есть некоторые отношения длины волны к длине антенны (например та же 1/4 на 70см это примерно 17,5см). У меня вот такой вопрос к тем, кто пользовался антеннами от Мегасервиса для портативок, вот этими, они подбирают классное КСВ в границах 10МГц, а вот что с приемом? Я так понимаю, КСВ в таких антеннах больше влияет на передачу. А что вы скажете про прием? Он тоже так уж хорош у портативных антенн от Мегасервиса? |
Дата: 03 Авг 2012 11:54:17
Denznak
любая антенна -ОБРАТИМА -её характеристики одни и те же и на приём и на передачу. При одной и той же антенне приём определяется характеристиками приемного тракта.
Дата: 03 Авг 2012 11:57:22
kenwood33
Правильно ли я вас понял, что "парится" по поводу того, что мегасервисовские антенны на 70см имеют длину меньше 17см не стоит. И если они выстраивают КСВ именно по просьбе клиента, то как передача, так и прием в данном диапазоне будут лучше, чем у какой-то другой антенны, пусть длиннее, но настроенной на другой участок?
Дата: 03 Авг 2012 11:58:07
kenwood33
Вот только КСВ об этих характеристиках не говорит ровным счетом ничего.
Дата: 03 Авг 2012 12:10:34
avk
Воот и у меня есть такое же подозрение. Итак, предположим, что используется одна и та же радиостанция (ну , например Yaesu VX-6R), в качестве испытаний берем, ну, например любимую многими ATU-6B и сделанную в Мегасервисе с резонансом 435.000 МГц (предположим что у нее в этой точке КСВ 1,2). Ну если с передачей то все ясно (то есть у сделанной в Мегасервисе антенны передача в диапазоне 435.000 МГц будет лучше), что сможет ли испытатель аудиально или визуально (по с-метру станции) оценить уровень и качество приема и будет ли это качество лучше на Мегасервисовской? Может ли кто четко ответить да или нет. А то все ходят вокруг да около.
Дата: 03 Авг 2012 12:18:06
Denznak
А на этот вопрос может ответить только тот, кто этот эксперимент делал. Здесь есть две противоположные тенденции: с одной стороны, укороченная антенна всегда будет хуже полноразмерной. С другой стороны, если антенна полноразмерная, но не согласованная с входом/выходом радиостанции, то часть принятого сигнала на входной каскад радиостанции не попадет, что будет эквивалентно снижению ее эффективности. Какая из тенденций победит - может показать только эксперимент.
Дата: 03 Авг 2012 12:29:58
Вот я и буду делать скорее всего.
Ну а как же вопрос что внутри большинства антенн идет смотанная спираль?
Ладно, будем проводить эксперимент.
Дата: 03 Авг 2012 12:40:40
Если расстояние между витками спирали много меньше длины волны (а это обычно так), то с точки зрения работы как антенны эта спираль будет эквивалента цельному куску проводника с соответствующими размерами. Просто спираль дополнительно обладает индуктивностью, что используется для согласования антенны с выходным каскадом радиостанции. Насколько я знаю, в антеннах от Мегасервиса нет ничего, кроме этой спирали с подобранным шагом, длиной и диаметром, чтобы КСВ было идеальным.
Дата: 03 Авг 2012 16:45:08
Denznak
Давайте начнем с общего.
Идеальный резистор на 50 Ом, подключенный к радиостанции, даст КСВН=1, только передавать и принимать такая система не будет.
В реальных антенных системах всегда есть сопротивление излучения и сопротивление потерь (которое превращает ВЧ энергию в тепло), а полное сопротивление антенны может быть и комплексным. Радиостанция видит комплексное сопротивление антенны. Если антенна заметно короче длины волны, то сопротивление излучение будет заметно меньше 50 Ом (может составлять десятые и сотые доли Ом для портативных антенн на низ КВ диапазона), при этом полное сопротивление антенны будет носить емкостной характер, и комплексная часть может составлять сотни и тысячи Ом.
Если иметь идеальное согласующее устройство (чего в природе не бывает, но абстракция эта полезна для понимания), то оно может компенсировать емкостную составляющую сопротивления антенны индуктивностью (та самая удлиняющая катушка), и преобразовать малое активное сопротивление антенны в 50 Ом без потерь.
Но в реальном согласующем есть потери как в удлиняющей катушке, так и в трансформаторе сопротивлений (сопротивление материалов конечно, соответственно, часть ВЧ энергии превращается в тепло), поэтому чем больше требуется удлинить антенну, тем больше будут потери при прочих равных условия.
Если снижать потери в согласующем, то необходимо увеличивать его добротность (путем уменьшения тех самых потерь на нагрев), соответственно, будет уменьшаться полоса пропускания антенной системы.
Дата: 03 Авг 2012 19:44:03
YuriVR
Спасибо вам за подробное разъяснение.и все же четкого ответа нет.Узкая полоса пропускания-так я же про нее и говорю.Так же и настраиваются в М.С. эти антенны.Так мой изначальный вопрос и был, если М.С. настраивают в узкой полосе значение К.С.В. равное 1.2. это знач!ии станция не будет греться и К.П.Д. передачи будет максимальным.А вот что будет с приемом?Так ли он будет хорошо,как передача в этом узком диапазоне?
Дата: 03 Авг 2012 19:59:08 · Поправил: avk (03 Авг 2012 19:59:23)
Denznak
Вовсе не факт. Станция-то греться, конечно, не будет, но может греться антенна и согласующее устройство в зависимости от его КПД, о чем писал YuriVR.
Дата: 03 Авг 2012 22:05:14
Denznak
YuriVR
Я хотел, чтобы Вы подумали.
Узкая полоса - признак высокой добротности системы, это хорошо. Если добротность высокая, значит потери низкие, и согласование достигается не за счет потерь, соответственно, низкий КСВ в совокупностью с высокой добротность весьма вероятно дадут высокую эффективность антенны.
Стация греться все равно будет при работе (это особенность портативок), в Вашем случае греться антенна будет заметно слабее (нагрев может быть вообще не ощутим) по сравнению со случаем, если бы в ней согласование достигалось за счет потерь.
Прием и передача в антеннах без усилителя обратимы, соответственно, высокая эффективность на передачу будет давать высокую эффективность и на прием. Но это общие рассуждения (уровень на входе приемника будет выше, чем от антенны с меньшим КПД), в конкретном случае важна и диаграмма направленности антенны по углу места и азимуту, наличие помех и восприимчивость антенны к ним. При приеме важно принять не максимально громко, а с максимальным соотношением сигнал/шум.
Есть еще эмпирическое правило - для сохранения эффективности антенной системы при укорочении антенны в N раз необходимо повысить добротность антенной системы в N^2 раз.
Для справки, добротность обычных согласующих колеблется от десятков до где-то одной тысячи.
Дата: 09 Авг 2012 10:46:31
Итак, вот некоторые предварительные итоги. В качестве испытательной радиостанции была Linton LT-7700D. (Прошу не пенять, у меня в коллекции 7 портативок, все Есу, кенвуд (настоящий) и Айком 90).Просто надо было проверить именно эту станцию. В качестве испытуемых были : антенна, изготовленная в Мегасервисе (КСВ 1,2 в пределах 420-450 МГц) длина, примерно 9см. Родная антенна длиной 11см (как ни странно КСВ 1,3 в пределах 432-442МГц) и любимая мной ATU-6B длиной примерно 16-17см (КСВ давно позабыл). Как видно все антенны монобендовые. Станция была закреплена неподвижно и на одних и тех же частотах менялись антенны. Заранее выбиралась частота и направление станции, где был максимально худший прием. Естественно,эксперимент ставился на ретрансляторах или линках ЛПД. В итоге, антенны показали прием примерно одинаковый. И одинаковая передача. И по шумам и по показаниям С-метра. Вот сейчас задаюсь вопросом, а стоило ли тратить 425 рублей в Мегасервисе? К ним- никаких претензий. Просто претензия к шаловливой голове своей неугомонной.
Дата: 03 Фев 2013 21:37:37 · Поправил: yury111 (03 Фев 2013 21:38:11)
Дата: 03 Фев 2013 21:43:21
А вот еще TK-450.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/tk-4502.jpg) |
Дата: 03 Фев 2013 21:46:49
Интересно повела себя штатная антенна TK-150.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/tk-150.jpg) |
Дата: 07 Мар 2013 21:07:11
Не плохие антенны для портативок у девушек.
С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/devuska__svazistka.jpg) |
Дата: 07 Мар 2013 21:49:16 · Поправил: locomosha (08 Мар 2013 10:49:07)
Evgeniy61
ага, в предверии 8го марта назовём этот диапазон лавбэндом )))
Дата: 10 Мар 2013 18:56:05
Дата: 10 Мар 2013 22:54:39
Померьте пожалуйста, Comet SMA24. Было-бы интересно взглянуть. Где-то читал что на семидесятке у неё резонанс ближе к PMR нежели к любительскому или LPD участку.
Спасибо.
Дата: 11 Мар 2013 00:31:11 · Поправил: V_Strannik (11 Мар 2013 10:22:16)
Дата: 11 Мар 2013 08:27:15
