Дата: 09 Авг 2005 00:13:21
Реальные графики КСВ
Motorola PMAD4023
Motorola NAD6502AR
Дата: 09 Авг 2005 00:15:19
DIAMOND RH771S - VHF
DIAMOND RH771S - UHF
Дата: 09 Авг 2005 00:17:20
YAESU S8100786 (from VR-500) - VHF
YAESU S8100786 (from VR-500) - UHF
Дата: 09 Авг 2005 00:27:47 · Поправил: Rulez Reloaded
ICOM FA-B02AR (from IC-A4)
Дата: 09 Авг 2005 00:28:20
интересна методика замера.
антенна втыкалась в "муляж радиостанции" который держали в руке или просто тыкали антенну в разьем?
Дата: 09 Авг 2005 00:31:05 · Поправил: Rulez Reloaded
haba
В анализатор, который устанавливался вертикально и обособленно от проводящих предметов (< 0,5 м со всех сторон, кроме низа).
Муляж емкости на замлю (короче, муляж человека) - провод, длиной несколько метров, воткнутый в анализатор.
Не на 100% корректный вариант, но все же я думаю приемлемый.
Дата: 09 Авг 2005 00:33:25
ну это не совсем РЕАЛЬНЫЕ тогда графики. увы и ах. вся работа - впустую :)
я все никак не сделаю и корпуса, аккумулятора и рамы gp300 полноценный муляж с разьемом для антенны. руки не доходят.
Дата: 09 Авг 2005 00:36:37 · Поправил: Rulez Reloaded
haba
Да ну. А если станция на столе стоит или на поясе висит? В общем, если в эффективную апрертуру антенны попадают проводники? То и вся твоя работа впустую.
Вообще же анализатор по габаритам вполне себе портативка, только большая =)
Дата: 09 Авг 2005 00:39:27
не. нада мерять как положено. 20 сантиметров от головы как будто ты в станцию говоришь. обычный рабочий процесс. остальное - лабораторные занятия на уроке физили....
Дата: 09 Авг 2005 00:41:40
haba
Хорошо. Будем ждать пока сделашь муляж, а потом уже посмотрим какая будет разница.
А пока продолжу так.
Дата: 09 Авг 2005 00:50:30
Про муляж это не пустые слова. Надо моделировать реальные условия. Для ЛБ, например, емкость тела, когда станцию берешь в руки, играет практически основную роль в формировании противовеса.
На двойке это тоже вносит немалые коррективы в работу антенны.
Исключение составляет, пожалуй, только дипольная мотороловская антенна, такие выпускаются на 136-174 МГц и на 800 Мгц.
Дата: 09 Авг 2005 00:57:29
вобщем воспринял как руководство к действию. буду делать.
вещь полезная. надо даже 2 сделать. один под проф антенны ( болт)
второй под паяльные (BNC)
Дата: 09 Авг 2005 00:58:35 · Поправил: Rulez Reloaded
Кстати, если речь заша о муляже, то выполнять подключение анализатора к муляжу нужно настроенными отрезками фидера. Причем короткими и кратными L/2. А если по хорошему, то их нужно будет иметь набор на каждый диапазон (отталкиваясь от их рабочей полосы повторителей из коаксиала в несколько %).
И даже если все будет так, то при этом по оплетке фидера потечет противофазный ток, которого в оригинальной конструкции (портативка в руке) - нет. Проводник подключен к анализатору, последний сам по себе большая железка, и свою очередь может быть еще куда-то подключен. Короче говоря, все это барахло будет частью антенны, и как результат будет принимать участие в формировании ее хар-ик.
Все это тоже "неправильность", причем есть подозрение, что весьма существенная!
Правильнее всего было бы встроить автономный анализатор в станцию, а потом уже после замеров сливать с него данные в комп.
Дата: 09 Авг 2005 00:59:26 · Поправил: Rulez Reloaded
haba
Еще надо SMA. Тоже, популярен.
Дата: 09 Авг 2005 01:05:35
типа переход с БНЦ на СМА не внесет никаких изменений....
Дата: 09 Авг 2005 01:14:26 · Поправил: Rulez Reloaded
Если кому-то интересно обмерить свои антенны, могу принять на "обмер".
Хотя небольшой запас антенн еще есть =)
Дата: 09 Авг 2005 09:50:24
А что по поводу OPEEK двух бендовой ?
у меня их две на VX-1R иVX-5R?
Дата: 09 Авг 2005 10:03:29
Интереснее графики не КСВ, он может точно (иногда совсем) не совпадать с участками максимальной эффективности и КПД антенны, крайне интересно измерять например еще уровень сигнала на выходе антенны когда на расстоянии работает генератор (вариант ГКЧ) на достаточно широкополосный излучатель. Также антенна подключенная к портативке работает по-другому как сказали выше и параметры выходного ФНЧ на нее влияют.
Дата: 09 Авг 2005 10:42:29 · Поправил: Rulez Reloaded
kovcheg
Померю, она у меня есть. Но сразу могу сказать что она узкополосная. Работает (именно в смысле эффективности) только на любительских бэндах. На верхнем участе VHF она не работает вообще.
Дата: 09 Авг 2005 12:35:10
Я Вам заранее признателен!
Дата: 09 Авг 2005 13:43:38
кабель на КСВ не влияет. Бери хоть лямбда пополам, хоть на 2,5 ...
Дата: 09 Авг 2005 13:43:50
Теоретически.
Дата: 09 Авг 2005 13:49:10
Даже не смешно.
Дата: 09 Авг 2005 14:39:17
незнаю, на радиолюбительском сайте вычитал ...
Ещё умиляют некоторые радиолюбители, которые меряют КСВ между передатчиком и фидером, уходящим к антенне. Из-за потерь в кабеле КСВ может быть ровно 1, а между фидером и антенной гораздо больше.
Дата: 09 Авг 2005 15:32:04 · Поправил: Rulez Reloaded
Гость
Так в данном случае как раз и получается что КСВ измеряется между фидером и передатчиком (в данном случае анализатором), т.е. измеряется степень согласования фидера с передатчиком, а не фидера с антенной. Для того, чтобы передать импеданс антенны к выходу передатчика без изменений, пользуются полуволновым повторителем (это его очень полезное свойство).
Можно еще, говорят, использовать фидер, принебрежимо малой длины (по разным источникам: короче 1/4L", "не более 1/10L" и т.д.), но на 400 МГц это очень уж мало - анализатор придется держать вплотную к муляжу.
Дата: 09 Авг 2005 17:05:03
А каким образом были подключены мотороловские спиралки к приборчику?
У них ведь не 50 Ом входное сопротивление. И в станции есть цепи согласования со спиральной антенной, которые отключаются при подключении к рст переходника на 50 Ом. Для истинной картины муляж должен содержать эти цепи, являющимися по сути ШСУ.
Дата: 09 Авг 2005 17:29:06 · Поправил: Rulez Reloaded
Ware
Не знаю.
Ценное дополнение.
А по-моему, нет. ИМХО для получения истинной картины, нужно использовать КСВ-метр с волновым сопротивлением равным принятному Моторолой для цепочки "выход СУ - антенна", иначе если КСВ-метр включить между выходом передатчика и СУ, то он покажет степень рассогласования именно на этом участке.
Кстати, скольки омные у них антенны?
Дата: 09 Авг 2005 20:14:19
У меня есть три двухбендовые антеннки, хотелось бы промерить...
Дата: 09 Авг 2005 20:17:04
pauls
Готовьте. Через личку договоримся как передать.
Дата: 07 Дек 2005 17:31:07
- Присоединенная тема:
Проверка антенн от портативок
Вчера тестили антенны ОРЕК-601VU и Штатная от FT-60R
Тест проводился на антенном тестере BIRD AT-400
Резонанс у OPEK-601 на 147,85Мгц КСВ-1,4
У второй OPEK-601 на 148,6МГЦ
У штатной FT-60R на 148Мгц КСВ-1,21
На частотах 430-450Мгц ярковыраженного резонанса нет
