На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ rw6hrm, DangerAlex, parauoz, Crunch, octahedron, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Как определить полярность телефонной линии?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 09 Авг 2005 02:34:26 #
Прочитал в Интернете, что при использовании PCI-модема немаловажное значение имеет заземление компьютера и правильность подключения к телефонной линии.
Вопрос такой:
Можно ли с помощью тестера определить полярность телефонной линии?
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 09 Авг 2005 06:10:20 #
Можно, более того, только с помощью него(в простонародии тестера) или вольтметра постоянного тока и можно. Без вариантов.
Дата: 09 Авг 2005 07:01:40 #
На том же сайте прочёл, что есть приборчик специальный со светодиодом -
зелёным светится а- правильно, красным - нет.
Стоит такой приборчик около $6. Деньги, конечно, не большие, но брать ради ОДНОГО замера...
Вот вопрос и стоит, может быть кто-нибудь видел в Инете схему подключения
или разводки на стандартный разъёмчик из плаксиглаза?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Авг 2005 08:25:18 #
Низкая Скорость
Глупости это все, из серии http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=19021
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Авг 2005 08:49:50 #
Slow Speed
А зачем тратить 6 баксов на какой-то там приборчик? Не дешевле ли взять обычный светодиод, врубить последовательно с ним резистор определенного номинала и использовать по назначению? Если светодиод загорелся, значит там, где анод, будет плюс, соответственно полярность правильная, если не загорелся - усё наоборот.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Авг 2005 09:00:46 #
диодный мост поставить? полярность известна ... правда падение сколько
АВД
с дек 2004
Дата: 09 Авг 2005 09:07:31 #
А ещё полярность определяют, втыкая провода в сырой разрезанный картофель. Около плюса меняется цвет.
АВД
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Авг 2005 09:38:43 #
Определить- с помощью вольтметра(тестера),конечно.Напряжение свободной линии(нет вызова или разговора)=60 В+-2(ГОСТ).А вот что-то не припомню,чтобы в документации на PCI модемы были упоминания о полярности.Никогда не видел и таковую маркировку н на самих картах...
Salesperson
Дата: 09 Авг 2005 09:46:04 #
Ни разу не слышал, чтобы для модема имела значение полярность тел. линии. А вот то, что он работает лучше, когда комп заземлен - убедился в свое время лично: 10 соединений без заземления и 10 с ним - с заземлением скорость всегда выше.
А для опр. полярности конечно хватит обычного тестера.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Авг 2005 09:49:43 #
antony
Позволю себе Вас очень немножко поправить. Диодный мост - на то и диодный мост, чтобы при подключении к его входу напряжения любой полярности на выходе была одна полярность - как ни втыкай (на переменном токе схема выпрямляет оба полупериода). Достаточно просто тупо проанализировать, как идет ток при разных полярностях через диоды, взглянув на схему. Сам делал телефонный аппарат на одном транзисторе. И для того, чтобы схема работала при любом включении в телефонную сеть, как раз и использовал диодный мост.
Дата: 09 Авг 2005 10:11:08 #
Спасибо Господа за помощь.
Удалось отыскать в Интернете -
http://www.mindprod.com/jgloss/cables.html#THREADING
Salesperson,
аналогичная ситуация с заземлением - с ним однозначно лучше,
возможно всё же меньше фонит с заземлённым корпусом.
Полярность к заметному повышению скорости не приводит,
но всё же хочу сделать согласно теории.
А так же, Господа, спасибо за здоровое состязание в остроумии.
Дата: 09 Авг 2005 10:31:00 #
Жуть какая. Это такие хорошие модемы сейчас чтоли стали делать, что они боятся переполюсовки.Да, вроде сейчас перестали делать трансформаторную развязку в них от телефонной линии. Итог-при грозе и др.скачках напряжения в линии модем по входу может погореть. Вывод - не покупайте гав..о..
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 10:48:19 #
Жуть какая +1
В любом модеме по входу мост должен стоять, иначе горели бы они у каждого второго. В мосту все диоды одинаковы, так что должно быть одно и то же.
Низкая Скорость Надо на e-bay поискать насадку для разгона телефонной линии. Выглядит один в один как евророзетка, внутрь лезть не рекомендую - сломаться может. Купите - скорость возрастет.
Зы а на мосте падает порядка 0.8 вольта. Тут уже модемная тема обсуждалась.
Дата: 09 Авг 2005 15:33:45 #
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, там не через диоды сигнал идет, а с трансформатора (не углублялся в тонкости модемостроения). Диоды (мостик) в телефоны ставят любые то точно.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Авг 2005 15:46:10 #
Amadeus правильно понимаете, только например в разобраном мной модеме стоит транс, а после него мост
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 09 Авг 2005 17:52:11 #
Ко всем!
Ну вы, ребята, и мастаки на пустом месте столько пыли поднять :)
Администратор, срочно закрывайте тему!!!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 09 Авг 2005 18:10:16 #
На самом деле Низкая Скорость.
Любую полярность можно определить и с помощью тестера, и с помощью вольтметра для постоянного напряжения, и с помощью лампочки, включённой последовательно с диодом, и ещё кучей способов (о многих уже говорили - повторяться не буду).
P.S. А Скорость надо увеличить. Или это был прикол?
Дата: 09 Авг 2005 18:23:02 #
philosophist
Почему? Зачем? Мало ли кому чего не по нраву. У нас тут де..ьмократия ))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Авг 2005 18:28:44 #
Не покупайте модемов без гальванической развязки (безтрансформаторных) и будет вам счастие, мир и покой в вашем доме. И перестанете теребить гондурас с целью появления фимоза головного мозга.
Аминь!
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 09 Авг 2005 19:02:26 #
Низкая Скорость
Если модем безтрансформатроный - значит там на входе, с высокой вероятностью, стоит комплект микросхем, в народе именуемых "силабсами". :) И в некоторых случаях (блокиратор), переполюсовка действительно может несколько улучшить коннект. Но знать полярность для этого вовсе не обязательно... Просто ткните так и этак, а затем сравните результат. :)
Stumbler
Эти самые силабсы, скажем, Зухель уже давно ставит в свои модемы (например, в omni uno). И в принципе, на хорошей линии они должны вести себя лучше, чем классическая трансформаторная развязка. Но это на хорошей, лабораторной линии. %) А столкнувшись с суровыми реалиями нашей отечественной действительности, аналоговые части таких модемов летят пачками и батальонами. Так что, присоеденяюсь к Вашему высказыванию. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
