На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ muha131, anapel, Dr.Floid, vatsur, Zet, GSN74, SashaShmel, Александр_UA, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Опознаем девайс на автомобиле
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Авг 2005 17:39:33 #
Случилось стать свидетелем событий в Махачкале 28.07.05-была операция по уничтожению очередных боевиков засевших в жилом доме. Была стрельба, три-четыре взрыва, потом все стихло. Скоро на место проишестивия приехал уазик с вот таким девайсом на крыше:
Потом появился еше и БМП с аналогичным устройством, прикрепленным так же-растяжками на крыше. Предположу что глушилка, так как шли сильные помехи на ТВ (но полностью изображение не пропало не на одном из каналов), от антенны автомобиль находился метрах в 80-120.
А при помощи вот этой антенны выходили в прямой эфир корреспонденты НТВ:
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 09 Авг 2005 21:25:11 #
Хмм... УАЗ в броне,бойницы по кругу...номера какие? военные? регион какой?
Есть маза что это банальный кондишен)))
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Авг 2005 22:55:53 #
И на БМП тоже кондишн?
Номера к сожалению не не помню, на снимке не сохранились.
Вот более детальные снимки:
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Авг 2005 22:58:58 #
Уазик бронированый до чертиков. Явно предназначен для таких мероприятий.
Номера, если не изменяет память военные.
Mitya
Дата: 09 Авг 2005 23:10:00 #
Может глушилка радиовзрывателей ?
Дата: 09 Авг 2005 23:11:05 #
ага. врубаем глушилку и все радиоуправляемые бомбы сразу срабатывают ...
Дата: 09 Авг 2005 23:12:35 #
Болван, наоборот, НЕ срабатывают. Радиоканал-то забит.
Дата: 09 Авг 2005 23:32:44 #
Perehvatchik
На фото не БМП, а БТР-80, к слову.
А изделие сверху - "Пелена" в военном исполнении.
go to search =)
Mitya
Дата: 09 Авг 2005 23:35:23 #
Терроры тоже не балваны, наверно используют персональный вызов на станциях, так что глушение не взорвет ничего.
Подумай сам поставил он свой любимый кенвуд, заложил бомбу, и радиолюбитель, или кто другой, или просто момеха, заговорил и бабах :)
и летит террорист с кенвудом далеко и надолго :)
Mitya
Дата: 09 Авг 2005 23:38:49 #
мда не хилое исполнение, в обычном варианте она же в кейсе уменьшается
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 09:22:33 #
На БТР из девайса антенны торчат, а вот на УАЗе не наблюдаются. Непорядок - пожгли наверно все выходные каскады.
Для начала их включают до того, как начинают работу. Без постановки помех рискну предположить взрывотехники стараются не работать.
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 09:56:27 #
Ага теперь после доп. фото все понятно подавитель радиовзрывателей причем и с антеннами и кабелем питания))) Согласитесь, что на первом фото изделие выглядит как ХЗЧТ)
Mitya чехи используют любую элементную базу которую легко достать, очень популярно использование элементов автосигнализаций к примеру...
Make
Астана
Дата: 10 Авг 2005 10:05:24 · Поправил: Make #
Не думаю что пелена сможет создать плотность помехи достаточную для блокирования неизвестного канала в диапазоне нескольких сотен МГц. Чтоб создать широкополосную помеху с гарантированным превышением уровня помехи над узкополосным сигналом (допустим радиостанция 5 Вт) представляете какая мощность нужна! А вдруг канал подрыва какой-то нестандартный?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 10:25:22 #
Make не вы один так думаете, но все это зависит от многих факторов (диапазон, расстояние от Пелены до приемника, от передатчика до приемника. Опять же если приемних не шибко качественный и имеет широкое горло то это тоже снижает вероятность приема. Ну а уж если Пелену поставить совсем рядом и отойдя на безопастное растояние включить, то наводки идут на все элементы схемы и если сразу не рванет (что достаточно вероятно) то команда скорее всего не пройдет. Но это если расстояние - впритык.
К сожалению особого выбора нет
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 11:57:53 #
nemo2 прав выбора то нет у саперов, подозреваю что на БТРе изделие доработанное уже с учетом мест. условий
ранее обсуждалось по теме Пелены
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=12389
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Авг 2005 15:02:51 #
go to search =)
Ну что то такое и предполагалось
С БТРом ошибся
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Авг 2005 15:04:01 #
На первом фото из зеленого колпака штырь торчит тоже только один а не три
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 16:03:07 #
Не торчит :) Это складка брюк. Диаметр не тот. Да и смысла нет. Там сразу все каскады работают, соответственно и все антенны должны быть (ИМХО)
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 16:03:31 #
2Perehvatchik, забрав фото к себе и поигравшись с ним, никаких штырей торчащих из изделия не обнаружил) но ведь уже разобрались?!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Авг 2005 17:48:47 #
Штырь там всетаки присутствует-не делайте поспешных выводов, то что на форуме не весь снимок:
Но вот понять откуда он торчит теперь сложно, то ли из колпака то ли это одна из антенн на автомобиле
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 20:45:46 #
2Perehvatchik, Уважаемый, мы ведь все уже разобрались,что да, это то самое изделие....какие уж тут поспешные выводы??? откуда и что там ТОРЧИТ не так уж и важно, даже "гражданских" изделий несколько модификаций...
Bolzen
Дата: 10 Авг 2005 21:06:51 #
А насколько сложно соорудить радиовзрыватель,
который бы срабатывал или на управляющий сигнал
И/ИЛИ на сигнал "Пелены"?
Не подумайте худого, без прикладного интереса спросил.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 21:16:07 #
Bolzen ну вы даете! :(
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 21:40:49 #
Bolzen ну вы даете! :( присоединяюсь к nemo2!
сейчас придет разгневанный Медведев и вы в блоке Болзен
кста, что есть "сигнал" Пелены??? загадка блин...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Авг 2005 21:50:29 #
загадка блин...
Загадка - почему пелена-7 стоит под 500 штук рублей. Вариант - железо дорогое не катит.
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 21:53:56 #
Вариант - железо дорогое не катит.тоже самое можно сказать про криптофон гсм от Атласа цена порядка 2500дол
Bolzen
Дата: 10 Авг 2005 21:55:16 #
Пардон конечно. Но ответ "сложно" или хуже - "легко" вряд ли поможет злоумышленникам.
Ну я не спец и под "сигналом "Пелены"" подразумевал реакцию приёмного устройства на наличие любого сигнала скажем на пяти частотах
некоего диапазона одновременно. Ну что-то в этом роде.
А потом И/ИЛИ/НE или какие либо временные задержки при
среднеизвестной скорости прохождения и дистанциями между
техподдержкой и объектом думаю уже "обыгрались" на сто рядов
компетентными органами и больными воображениями.
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 10 Авг 2005 22:15:46 #
БОЛЬЗЕН хватит право...главное предназначение изделия- чтобы ЛЮДИ остались живы
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Авг 2005 22:49:37 #
Объяснил бы кто для малопосвещенных-что эта пелена создает вокруг себя за возмущение электромагнитное?
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 11 Авг 2005 10:11:46 #
не совсем в тему но,
Как сообщает New Scientist, прибор представляет собой передатчик мощностью 10 мВт, имитирующий сигналы базовой станции (БС), и направленную антенну, концентрирующую сигналы передатчика в определенном направлении. При сканировании подозрительного багажа этим устройством оно вводит мобильный телефон, играющий в заряде роль детонатора, «в заблуждение» - полагая, что он попал в зону обслуживания новой БС, мобильник ои отключается от обычных станций. Кроме того, мобильный телефон передает опознавательный сигнал идентификации, содержащий его телефонный номер. Это дает возможность вовремя отключить этот аппарат от реальной сети, что сделает невозможным использование его для подрыва бомбы.
Если же в процессе исследования выяснится, что тревога была ложной, максимальный ущерб, нанесенный его владельцу, будет заключаться в том, что телефон в течение некоторого промежутка времени будет отключен от сети.
 Страница:  1  2  »»
