Дата: 10 Авг 2005 16:15:14 · Поправил: Человек от Фокса
Если отбросить изначально погоню за качеством приема/передачи, теоретически - возможно? Или узкополосность КВ передачи - главная причина не реализуемости?
Дата: 10 Авг 2005 16:27:20
вполне реализуемо, много технических способов разработано, один из самых известных, простых это передача лев. и прав. каналов LSB и USB соответственно с одной несущей, так и преемственность сохранится, проектов навалом, в цифре тоже просто. Не надо никому.
Дата: 10 Авг 2005 16:30:18
Ну ещё тут DRM шипит уже почти на всех КВ диапазонах :)
Дата: 10 Авг 2005 16:31:30
а его сразу стерео сделали?
Дата: 10 Авг 2005 16:32:29
дрм етож моно цифра??
Дата: 10 Авг 2005 16:33:15
Я где то читал, что во Франции ведется аналоговое стерео вещание на средних волнах. И опять про DRM - вот оно стерео вещание на КВ, да и качество звука не хуже многих FM станций.
Дата: 10 Авг 2005 16:38:31
Гость
А чего там делать, если это цифра...
Дата: 10 Авг 2005 16:53:39
c цифрой понятно, про лсб и усб не подумал сразу... ведь точно, самое изящное решение наверно.
Дата: 10 Авг 2005 16:58:08
Дата: 10 Авг 2005 20:34:39
И стерео могет, и газетами вещает и фото грузит.
Как телетекст работает, пока слушаешь бац и новости и фото про
радиостанцию...антенны, передатчики.
Да еще на одной частоте две разные звуковые программы, только правда в моно, но две.
Если прием-бы по устойчивее, а то 4-5 минут и бульк-бульк, а то и пропадает на 30 сек.,а так скоро ФМ забуду, задолбали попсу гонять..
Дата: 10 Авг 2005 23:01:34 · Поправил: wol
redhat
Ну в презентации таки стерео заявлено ;)
А это мне напоминает спутниковое вещание - то кубики побегут по экрану, а то змрет все на несколько минут а то и на часы, когда сильный снегопад или гроза... Такчта хотели уйти от QSB, ага..., а получили полное отключение :) А в придачу загаживание класичегого AM на КВ...
Дата: 11 Авг 2005 10:22:39
Гость
Насколько я помню, такой метод называется полярной модуляцией. Очень прост в детектировании - два диода - один в одном положении, другой в другом. ПМ применяется на советском УКВ-диапазоне как раз для стереовещания, с использованием поднесущей выше 20 кГц.
Дата: 11 Авг 2005 11:16:12
Pirat
Очень прост в детектировании О-о... полярная модуляция это не совсем LSB USB, и в детектировании не все так просто как два диода.
Дата: 11 Авг 2005 11:19:18
Полярная модуляция для УКВ стереовещания совсем (!) другая вещь
Дата: 11 Авг 2005 11:19:41
А тут без синхродетектора никак
Дата: 11 Авг 2005 11:51:34
А те кто про SSB рассказывает, сами то пробовали это? Как плывет тон звука при настройке, наверно обращали внимание. Это ж смех а не прием на аппаратуре с даже небольшой нестабильностью частоты приема будет. Ну и плюс полоса занимаемых частот по сравнению с ДРМ будет очень большая, и как эти 2 полосы еще разделять (тут фильтры нужны охо-хо хорошие, т.к. полосы практически рядом).
Дата: 11 Авг 2005 12:39:38
Ошибаетесь, аппаратура с плывущим гетеродином не принимается в расчет, а стабильности любого синтезатора достаточно, полоса частот по сравнению с ДРМ будет впринципе меньше, такая же как у стандартного АМ сигнала при одинаковой max модулирующей частоте. Насчет разделения полос проблемы нет уже несколько десятилетий а применение обычного синхронного детектора все обеспечит.
Дата: 11 Авг 2005 12:44:25
SergUA6, Гость
Да... Сколько раз себе говорил - никогда не верь тому, что тебе говорят. Это у нас в учебном заведении такой предмет был. Назывался "Звуковое и телевизионное вещание". Так вот нам там про эту самую полярную модуляцию-то и рассказывали, даже временную диаграмму рисовали. А метод детектирования применяется не диодный, это верно, там несколько другая схема. Диоды рисовали так, для упрощения. Sorry...
Дата: 14 Авг 2005 00:13:51
Дык, всё правильно в учебном заведении рассказывали. Действительно в советском стереовещании применяется полярная модуляция. Но полярная модуляция и однополосная (точнее двухполосная с независимыми боковыми полосами) - это две большие разницы. А диодами действительно можно полярную модуляцию декодировать, только искажения значительные получаются из-за того, что поднесущая частично подавлена.
Дата: 15 Авг 2005 21:36:40
У деда приемник был родной японский Сонька на КВ, там в инструкции описывалась возможность приема стерео сигнала на КВ (или средних) путем коммутации двух таких сонек между собой. К сожалению приемник и мануал не сохранились. Наушник остался=)) -капсуль в ухо. Маленький такой. Приемник годов 70-х, а качество и размер капсуля, провода наушника, качество пластмассы радует. Я такого не видел. Или такое сильное отличие меджу продукцией для внутреннего рынка и внешнего или тогда технологии и материалы были другие.
Дата: 15 Авг 2005 21:43:11
Пластик некий гибрид резины и пластмассы. Материал напоминает медицинское оборудование. Наушник работает по сей день не смотря на все мои тогдашние юношеские эксперименты. Все очень миниматюрное, красивое. Токонесущий, внутренний проводник провода наушника очень тонкий и прочный. Напоминает нить с каким-то образом нанесенными серебрянными крупицами. Плохо паяется. Но порвать его очень и очень сложно.
Дата: 15 Авг 2005 21:43:46 · Поправил: молчун
Mexico
эт наверное почти как стереозвук в телевидении "на заре перестройки" (с).
в смысле изображение на ТВ канале, а стереозвук в ФМ диапазоне на отдельный приемник.
у соньки наверное тож 2 радиостанции подразумевалось, по одной на канал :)
Дата: 15 Авг 2005 21:48:14
Молчун -вполне возможно. А у другого деда помню раскуроченный мною японский приемник (не помню модель), где детали были залиты какой-то черной дрянью, наподобие пластика. Видимо сорокапятиградусники "замуровывали" свою интеллектуальную собственность.
Дата: 07 Янв 2013 13:31:27
Существовал стандарт АМ стереовещания состоявший в том, что суммарный стереосигнал модулировал несущую по амплитуде, а разностный по частоте. Так как разностный стереосигнал несет меньше информации, хватает маленькой девиации которую обычные АМ приемники не замечают, чем обеспечивается совместимость модуляции с обычными АМ приемниками. В стерео приемниках этого стандарта продетектированные суммарный и разностный сигналы матрицируются как в ЧМ стереофонии и формируют НЧ сигналы правого и левого каналов. Полоса передаваемых частот в этом стандарте расширяется по сравнению с обычным АМ примерно на 1.5 кГц.
У кого сохранились Си-Би радиостанции с АМ/ЧМ модуляциями, можно легко с их посощью произвести эксперимент по такому стереовещанию. Доработки отребуются минимальные. Только заставить станции передавать и слушать одновременно АМ и ЧМ и сформировать суммарно - разностный и наоборот сигналы.
Дата: 07 Янв 2013 13:42:39
RegRX
C-Quam AM. Даже на средних волнах, на дальних расстояниях вызывает (по сей день) проблемы (в Канаде). На КВ подобный балаган не прокатит.
Дата: 07 Янв 2013 18:01:17 · Поправил: RegRX (07 Янв 2013 18:18:33)
В чём суть канадских проблем?
Конечно, кто спорит, вариант с независимыми боковыми интересней. Но для него нужны специальные и довольно качественные приёмники. Да и что тут обсуждать-то вообще? Никогда уже этого не будет ничего. Всё нафиг никому не надо. Никто раскошеливаться не хочет на эти радиовещательные забавы. Поговорят о ДРМ, обосновывая скорым его приходом отсутствие финансирования старого АМ вещания. А когда старое окончательно развалится, просто констатируют факт и забудут что оно когда-то было.
Дата: 07 Янв 2013 18:39:10
RegRX
Этот способ не пригоден на КВ, по причине неодновременного замирания боковых. Баланс будет постоянно гулять туда-сюда. Наиболее, на мой взгляд, подходит способ с квадратурной модуляцией - помехоустойчив и, в отличии от цифры, не будет полных "затыков".
ZiglerУчастник
Дата: 08 Янв 2013 04:59:20
Причём лично я своими глазами видел авто магнитоллы и приёмники с гордой надписью AM stereo.
Дата: 20 Апр 2015 22:02:45 · Поправил: RegRX (20 Апр 2015 22:49:27)
То про что я писал:
"The Belar system was used in limited number of stations, such as WJR. The Belar system, originally designed by RCA in the 1950s, was a simple FM/AM modulation system,[2] with an attenuated L-R signal frequency modulating the carrier (with a 400 µs pre-emphasis) in the extent of +/- 320 Hz around the center frequency, and the L+R doing the normal "high level" AM modulation (usually referred to as plate modulation in transmitters using a tube in the final stage, where the audio is applied to the plate voltage of the tube; in solid state transmitters, various different techniques are available that are more efficient at lower power levels). The Belar system (by the company of the same name) was dropped due to issues with its design though it was much easier to implement than the other systems. It and the Kahn system did not suffer from platform motion (which was a killer for AM stereo at night; platform motion is where the stereo balance would shift from one side to the other and then back to center) but the use of low level frequency modulation did not permit a high separation of L and R channels." http://en.wikipedia.org/wiki/AM_stereo
C-Quam AM - это совсем другое. В ней применяется поднесущая.
100 лет собираюсь попробовать этот Belar с АМ/ЧМ сибудой. Там же уже всё есть, только сформировать суммарный и разностный сигналы и заставить АМ и ЧМ модуляторы работать вместе. |
