Дата: 10 Авг 2005 23:06:33
кто знает на каких частотах передаются и работает ли это в России
Дата: 10 Авг 2005 23:43:02
о каких поправках речь?
Вам для этого надо от стационарных точек привязанных "абсолютно" отталкиваться. А это ИМХО свою систему делать надо.
мы об одних вещах говорим? - ваш приемник определяет координаты с ошибкой, привязаная точка аналогично, потом она вычисляет ошибку и передает инфу для поправки вам?
Но что бы на какойто частоте эти поправки в открытую передовали для всех желающих??? Где такое есть?
Дата: 10 Авг 2005 23:44:03 · Поправил: Mitya
Нащел в книги вот это
Базовая частота f0 10.23 Mhz
Несущая f1=f0*154 1575.42 Mhz
Несущая f2=f0*120 1227.60 Mhz
Р-код f0 10.23 Mhz
С/А код f0/10 1.023 Mhz
Навигагационное сообщение f0/204600 50*10^-6 Mhz
Дата: 10 Авг 2005 23:58:51
nemo2
Представьте себе передаются эти поправки даже для всех желающих. Называется это Differential GPS (DGPS). У нас в Одессе поправки передаются на частоте 297 кГц. Кстати, в SkySweeper Pro имеется соответствующий декодер.
Дата: 11 Авг 2005 00:01:54
White Noise спасибо за информацию, не знал. А какой из ручных девайсов поддерживает сие счастье (с прицелом на покупку в следующем году).
Дата: 11 Авг 2005 00:12:35
Насчёт ручных девайсов сомневаюсь. Насколько я понимаю, станции DGPS расположены на морских побережьях и предназначены для кораблей, где GPS-приёмники, как впрочем и всё остальное оборудование стационарное. Да и в Москве DGPS наверное не слышно.
Дата: 11 Авг 2005 00:20:17
А кто его знает, DCF же принимает (причем круглосуточно). Но если портативных девайсов нет - полезность пропадает для личного пользования.
Дата: 11 Авг 2005 09:33:23
А еще в GPS есть функция WAAS, но работает она только в США и, вроде, в Канаде.
Дата: 11 Авг 2005 09:53:26
nemo2
Очень многие GPS-приемники имеют вход для подключения дополнительного приемника Differential поправок. Но это отдельный девайс и не дешевый.
Сейчас на рынке появились новые GPS приемники которые работают даже в зонах где практически нет открытого неба. Точность конечно падает, но факт остается фактом. Сам проверял стоя у окна в помещении и приемник показывал спутники и уровень сигнала. Установленный на машине под лобовым стеклом при поездке по городу, даже в узких улицах сигнал держал устойчиво.
Дата: 11 Авг 2005 10:36:26
в городе в движении в машине любой GPS нормально работает. остановишься надолго - теряется. а пока едешь - все нормально, с крайне редкими и короткими мертвыми зонами
Дата: 11 Авг 2005 10:51:42
rv1cj если вы стоите у окна, то три спутника с большой вероятностью принимаются. Только точка будет понемногу перемещаться :) - проходили.
Дата: 11 Авг 2005 11:00:57
Вот дело то в том что Гармин не брал и стоял я не у самого окна а в метре в глубине комнаты, учесть что первый этаж не широкой улицы городской застройки.
GPS был GLOBAL SAT BT-338 с чипсетом SiRFstarIII. Это новая модель, пробовали БлюТус модель, так как другого еще не привезли.
Дата: 11 Авг 2005 11:11:58
Тестировал глобалсаты Compact flash и два bluetooth - один GlobalSAT и один HP Ipaq. Разницыs в приеме с гарминами не заметил.
Дата: 11 Авг 2005 11:26:53
inode
А какую модель? Если 308 то согласен разницы нет, а вот если 338 то вопрос.
Это 308
Это 338
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/bt338.jpg) |
Дата: 11 Авг 2005 11:29:04 · Поправил: nemo2
а в метре в глубине комнаты ну тут уже не предсказуимо - может и не взять савсЭм :)
А GLOBAL SAT BT-338 принял?
inode Разница в таких делах ИМХО будет заметна как раз на грани приема. Вы вот мне подскажите , чайнику, как они себя в густом лесу ведут? А то я только по дорогам с российской техникой ездил
Дата: 11 Авг 2005 11:30:30
308 тестировал.
Дата: 11 Авг 2005 11:32:59
nemo2
О том и спич, что работал 338. Он принимает переотраженные сигналы. Как это скажется на точности сказать не могу, не было возможности и как в лесу будет себя вести тоже не скажу. По идее должен работать как, но если лес мокрый тут не скажу, не пробовал.
Дата: 11 Авг 2005 11:39:51
rv1cj ИМХО переотражение критической ошибки не даст. Мне например пару десятков метров - не существенно. Главное что бы прием был. Тут уже другой вопрос. Если они чутье так подняли, то как бы входные цепи очень нежными не стали (например к статике)
Дата: 11 Авг 2005 11:41:12
nemo2
в лесу не будет работать сто пудов.
а вообще штука это достаточно эмпирическая.
у меня телефон Garmin NavTalk. На даче решил установить точно время (он при приеме 4 или более спутников автоматически устанавливает время с них). выбрал место откуда видно практически весь горизонт, больше 270 градусов обзор. Стоял-стоял, ловил-ловил - ни одного спутника. Отхожу 7 метров в сторону, залезаю на холмик на погребе (+1 метр), обзор еще лучше - ни одного спутника. Расстроился, что убил в телефоне GPS (ронял его неоднократно), что опять в ремонт надолго...
случайно отошел к забору, в тень ореха и оппаньки - через 10 секунд - 9 спутников! Теперь каждый раз как приезжаю туда проверяю все три точки. Ничего не меняется, первые 2 - мертвые зоны, в третьей - уверенный приём. Все три точки на удалении 5-7 метров друг от друга.
Дата: 11 Авг 2005 11:47:40
inode поискал про 338-й - действительно хвалят - до 20 спутников ищет.
С лесом.. ну чтож, нет леса без опушки :)
Дата: 11 Авг 2005 12:06:27
Я navtalk менять не собираюсь - он и как телефон весьма неплох, и главное преимущество - всегда с собой. Standalone GPS - то лениво тащить, то забыл и т.п. к глобалсатовским надо еще КПК/ноутбук за собой носить. Памяти даже не помню сколько - то ли 16, то ли 24 МБ - вся область влезает, сейчас вот собираю карты по предполагаемому автопутешествию в краснодарский край - тоже влезут. В аэропортах/таможнях с ним проблем нет - телефон и телефон, чего с него взять? из минусов - размер, ну и не русифицирован он (и не будет русифицирован).
глобалсатовские как GPS-приемники очень приличны, а вот с софтом под тот же Windows CE плохо - не понравилось ничего из того что пробовал, за все денег просят или лекарства :)
Дата: 11 Авг 2005 12:13:16
Одно не понятно, за каким хреном он 20 спутников ловит, если их одновременно может быть не более 12?
Дата: 11 Авг 2005 12:20:17
я больше 10 не ловил, и то один из этих 10 пропал, так и не откалибровавшись.
Дата: 11 Авг 2005 12:26:59
не более 12
бывают совмещенные глонасс+навстар, но это действительно другого класса приборы :)
Дата: 11 Авг 2005 12:56:07
nemo2
Есть такое дело, мы пользуем такие платы, РИРВ делает, дерьмовато правда делают, но альтернативы нет. Ставить заставляют, поддерживаем отечественных производителей. Убивает цена 1200$ против 40-70 обычного GPS. Еще стали Корейцы делать совмещенный приемник ГЛОНАСС-GPS но они не одобрены в России.
Дата: 11 Авг 2005 23:37:26 · Поправил: weater
Так значит точной информации не у кого нет.
в настройках garmina (довольно простенький garmin summit etrex) частота указана 300 кгц и вниз а послушать нечем. Про прогназируемые ошибки в лучшем случае пишет 5 м вчем собственно я сомневаюсь.
А на глаз проверить довольно сложновато особо на реке
И еще к вопросам про gps кабель для подключения к компу не кто не делал а то я вмагазине для своего посмотрел 32 бакса мне думается дороговато
врятли чтото кроме max232 там стоит?
Дата: 12 Авг 2005 00:10:14
rv1cj что правда только одни делают? То что я в 99-м ставил делали в Королеве. Название конторы на вскидку не вспомню - поискать надо. На моих машинках чистый GPS был, но они говорили что освоили комби.
Пока писал - вспомнил. Термотех
Вот их сайт: http://www.termoteh.ru/ Может поможет. |
Дата: 12 Авг 2005 00:14:40
вот их комби вроде
цены думаю будут еще больше :(
http://www.termoteh.ru/14c831.htm
У... проехали. Там один заказчик (хотя мож вы оттуда :)))
Точность должна быть очень гуд. |
Дата: 12 Авг 2005 00:51:24
nemo2
А я вот не знаю и там нигде не написано какие платы самого приемника они применяют. Возможно берут РИРВовскую вставляют в свой прибор, соединяют с переферией и индикатором и в путь. РИРВ только саму плату приемника делает, а не весь девайс целиком.
weater
ETREX не имеет встроенного приемника ДИФФпоправок., Не парьтесь. Да и в вашем регионе нет станций которые передают эти поправки. Заявляю точно, ибо бывал в Рыбинске и не раз. Ставил оборудование на строящихся судах, в том числе и DGPS. Не работали. Только как обычные GPS.
Дата: 12 Авг 2005 06:01:29
rv1cj
понял спасибо
