На сайте: гостей - 70,
участников - 12 [ SaDim, swiaz85, Greenland, Olexandr, fantom1938, Toha821, Romanbak, Iceman, RW4HJD, Slavik, dimheads, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите рассчитать время заряда аккумулятора
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Окт 2005 07:22:42 #
Проще Triton Charger за 100 у.е купить и не парится. Заряжет к тому же все типы батаарей и умеет делать трейнинг.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Окт 2005 13:08:21 #
Angels
А лучше профессиональный купить за 2.5 К$ и не париться ;)
Вы бы уж обнародовали данные или линк дали, раз уж рекомендуете.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 23 Окт 2005 13:11:14 · Поправил: dovalep #
Вот тут есть Triton, во всей красе:
http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3150.html
Ranging from 60–130ºF, set the
maximum temperature at which Triton should
allow batteries to reach during charge. Once a
battery reaches this set temperature during
charge, Triton will terminate the charge process to protect the battery. Recommended
battery temperature settings are as follows: NiCd and NiMH: 125° F.
Angels
с июл 2005
Дата: 24 Окт 2005 10:57:34 · Поправил: Angels #
В Башне(www.towerhobbies.com/) он(Great Planes Triton Charger) есть - они пол-года как кастомеров из России опять регистрировать начали. Там же к нему и термодатчик есть.
Вот еще один зарядник DuraTrax IntelliPeak ICE http://www.duratrax.com/caraccys/dtxp4170.html
К сожалению, не умеет свинец заряжать.
Дата: 23 Сен 2009 13:02:39 #
Как выбрать источник питания
Когда плеер начинает работать как во сне или пульт дистанционного управления отказывается переключать телевизионные каналы, приходит время подумать о замене, на первый взгляд, несущественной детали - батареек.
Как показывает практика, большинство людей плохо себе представляет различия между типами батареек и при выборе опирается только на геометрические размеры и цену. При этом часть из них (довольно малочисленная) считает, что за качество надо платить и покупает дорогие раскрученные марки, чья репутация не всегда соответствует действительности. Некоторые приобретают батарейки по-дешевле в первом попавшемся ларьке и совершенно не обращают внимание на фирму-производителя.
Кроме того, часто встречается ситуация, когда две разные батарейки одинаково долго работают в одном устройстве и совершенно по-разному - в другом. Ведь не случайно источники питания делятся на типы. Каждый из них предназначен для определенного класса устройств. И при покупке батареек это необходимо учитывать.
Термины
Конструктивно все батарейки состоят из трех основных элементов: катода, анода и электролита. В процессе многоступенчатой химической реакции происходит образование свободного заряда в материале анода, что приводит к возникновению разности потенциалов между катодом и анодом и появлению тока в цепи.
Для описания качества работы и технических характеристик элементов пользуются определенным набором терминов. Основными параметрами источников тока считаются номинальное напряжение, емкость, ток вспышки, кривая разряда и т.п.
Номинальным напряжением называется напряжение полностью разряженной батареи при ее разряде с очень низкой скоростью. Различные элементы питания имеют разное номинальное напряжение, что связано с различиями в химическом составе и химических реакциях, протекающих в элементе в процессе разряда.
Емкость элемента означает в буквальном смысле количество заряда, которое способен отдать источник питания при разряде при определенных условиях. Под такими условиями подразумевается, например, температура окружающей среды, поскольку емкость может заметно меняться при изменении температуры. Емкость элемента также может зависеть от режима разряда батарейки, в частности, от сопротивления нагрузки изменяется емкость в ампер-часах (то есть, батарейка емкостью 1 Ач может питать устройство с током потребления 1А в течение 1 часа, или 0,5А в течение 2 часов и т.п.).
Током вспышки называется начальный стабильный ток, который может кратковременно давать батарея. Эта характеристика важна для выяснения области применения той или иной батарейки в различных электронных устройствах. Если, например, в мощной фотовспышке применять элементы питания с низким значением тока вспышки, то она попросту будет работать не на всю свою мощность.
Чрезвычайно важными характеристиками, по которым можно многое узнать о качестве работы элемента, являются кривые разряда элемента, т.е. зависимость напряжения, тока или мощности от времени непрерывной работы элемента при определенной нагрузке. По этим характеристикам можно определить время работы элемента в разных электронных устройствах при разных режимах потребления энергии.
(Для батареек одинаковых типоразмеров плотность энергии характеризует их емкость)
Классификация
Чтобы потребитель легко ориентировался в мире батареек, необходимо придумать удобную универсальную систему обозначений для разных типов элементов. В ней должны фигурировать два основных параметра, описывающиих размер и форму батарейки, а также электрохимическую систему, на которой построен элемент. До недавнего времени существовало огромное количество стандартов обозначений. Сейчас из этой группы выделились два.
Один из них пришел из США, где принято классифицировать батарейки по физическим размерам, не указывая химический состав элемента. Эти обозначения для цилиндрических батареек следующие: D, C, AA, AAA. Такой порядок соответствует уменьшению размеров. Сейчас получил широкое распространение другой, международный стандарт обозначений: LR20, LR14, LR6, LR03, 6F22.
Первая буква в обозначении содержит информацию о химическом строении элемента. Если это буква "L", то перед вами щелочная батарейка, если "S" - то серебряно-цинковая, если "С" - то литиевая, если этой буквы нет - то солевая. "R" - обозначает цилиндрическую форму элемента, "F" - плоскую. Если перед буквенным обозначением стоит цифра, то она обозначает количество параллельно соединенных элементов в батарее. Например, 6F22 обозначает солевую батарейку типа "крона", состоящую их шести 1,5-вольтовых элементов. Число в конце строки обозначает размеры элемента по определенной таблице соответствия.
Продолжение статьи читайте на сайте, посвященному батарейкам, аккумуляторам, и различным истоячникам питания
ststs
с мар 2010
Дата: 11 Мар 2010 19:49:55 #
А чего его рассчитывать, берём импульсное зарядное устройство типа ЭТОГО и подключаем к нему аккумулятор на три часа. Делал так с любыми типами аккумуляторов.
 Страница:  ««  1  2
