Дата: 08 Мар 2009 21:09:33
ОБРАТНУЮ - думаю нет....но по конструкции так легче ,да и в заводских образцах катушка связи стоит в холодном конце и общий провод в том же холодном конце.А смысл тогда обрывать намотку ,а потом заново её соединять два общих провода? Это вроде понижающего трансформатора с общими выводами - если нулевой провод входной катушки соединить с одним из проводом выходной катушки,то результат же не поменяется?Просто и пониженное напряжение будет с электрическим нулём и фазой...ну вроде так. Извините ,если немного не все вещи своими именами поназывал....
Дата: 09 Мар 2009 11:18:30
Все понятно. Спасибо!
Когда сделаете узкополосный фильтр, просьба ознакомить с ним участников и, если не затруднит, сообщить мне через личку, а то вдруг просмотрю. Я его жду.
Схемы у меня есть, но хотелось бы отработанный вариант увидеть.
Дата: 09 Мар 2009 14:19:34
Georges ок! всё руки не доходят...
Дата: 20 Июл 2009 15:50:37
прочитав данную ветку, принял решение сделась себе антеннку на 4 частоты для Алинки 2000. Вот что получилось:
В сборе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_prs_sbor.jpg) Увеличить
Внутренности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_prs_vnutr.jpg) Увеличить
Изначально делал на 4 канала, но пока настраивал увидел, что 2.130 и 2.150 перекрываются одним подстроечником, а 2 канала метро так же перекрываются другим. в итоге пришлось упростить конструкцию...
Схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_prs_cxema.gif) Увеличить
О деталях... КПЕ взял в Кварце за 45 рубликов. У него 2 секции, емкость не сказали даже в магазине. сеции я запараллелил.
Подстроечники 9.8-60 пФ
С4 - составной 3 х 68 пФ (параллельно) (на частоты ЖД)
Антенна: 40 витков провода с антенны старого магнитофона, катушка связи 4 витка того же провода, феррит 400НН диаметром 8 длинной 160.
Настраивал так же как и было описано выше. |
Дата: 20 Июл 2009 16:18:15
Ненадо контур соединять с оплёткой кабеля - насосёт всю грязь.
Дата: 20 Июл 2009 16:25:05
Спасибо за совет, попробую убрать перемычку...
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 25 Июл 2009 13:15:09
Изготовил антеннку по конструкции ixoid, правда обошлось без термоусадки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kd0270.jpg) Увеличить
Схема антенны:
Конструкция следующая:
Ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 80 мм, был взят из приемника Этюд.
Контурная катушка: 40 витков лицендратом (10 жильный в шелковой изоляции, диаметр около 0.2..0.3).
Катушка связи: 2.5 витка 0.4 мм проводом.
2 керамических конденсатора (8..30 пФ).
При включении двух конденсаторов настроился в резонанс на 2.130, если отключить один конденсатор то резонанс получается на частоте 3.015 кГц.
Сравнивал с антенной от semizador. Проверял по ближайшей ж/д станции Виноградово (7 км от меня) днем. На антенну от semizador станция проходит на 9 баллов, на эту антенну принимается с уровнем 5 баллов. Я считаю очень не плохой результат, учитывая размер стержня применяемого в конструкции. |
Дата: 03 Янв 2010 17:44:01
Всех с наступившим Новым 2010 годом! Удачи, успехов и чистого эфира!
Кто-нибудь, Медведь в частности, сделал узкополосный фильтр на ж/д частоту 2130 кГц?
Или схему хотя бы интересную посмотеть.
Мой 20 метровый Наклонный луч (приемник Eton Satellit 750) отлично принимает КВ с 5.8 до 17 МГц, SSB, хорошо радиолюбителей на 3 МГц, не говоря о более высоких частотах, удовлетворительно средние и длинные волны.
А вот в районе 2130 кГц постоянные помехи, иногда, правда, проскальзывают тональники и речь. Расстояние до ж/д станции около 4 км.
Поэтому и задумал поставить фильтр. Есть ли у кого на этот счет дельные предложения?
Ферритовая помогает, но не так, как хотелось бы. Все-таки сигнал от луча гораздо мощнее. Вот только очистить его от мусора хотя бы на этой частоте. Да, выносил приемник на улицу: на штатный телескоп принимает если и не идеально, то явно чище, чем в квартире на луч.
Дата: 03 Янв 2010 17:51:51
Georges, у вас приемник ловит ФМ?
Дата: 04 Янв 2010 15:53:48
Есть IC-R5, который принимает в том числе и в FM на 2130 кГц.
Дата: 17 Янв 2010 22:12:34
Чтобы как-то уменьшить шумы и увеличить принимаемый на Наклонный луч на 2130 кГц сигнал (см. мое сообщение от 03.01.10), я решил применить на этой частоте трансформатор. Перепробовал различные ферритовые НЧ кольца (400 НН, 600 НН, Амидон красный как раз на эту частоту,...) с различным количеством витков в первичной и вторичной обмотках. Стало лучше, но не совсем: уменьшаются фоновые шумы, но при этом уменьшается и принимаемый сигнал.
Попробовал ферритовый стержень 400 НН 10х200мм. С ним результат лучше и регулировать удобнее, меняя расстояние между первичной и вторичной обмотками. Но вот какое по правилам необходимо это количество витков, особенно в первичной обмотке, я не знаю. Мало намотаешь - потеряешь мощность принимаемого сигнала, много - опять шумы. Опытным путем, конечно, можно, что я и делаю.
1)Но все же, от чего отталкиваться? Какой порядок? Это первое.
2)И второе: может кто подскажет другой путь уменьшения шумов на этой частоте? Интересно, что ниже, т.е. на Средних волнах Луч принимает очень даже достойно и выше, особенно начиная с 49 метров, вообще прекрасно. А вот этот участок, вернее одну частоту я пока не могу принять чисто.
Да, подчеркиваю, что речь идет о приеме на Наклонный луч и вопрос именно по нему, а не по ферритовой антенне. Я ее, кстати, сделал по всем правилам: резонанс резкий и четкий, НО происходит усиление шумов, а не выделение на их фоне полезного сигнала.
3)На крышу, может, ее водрузить, где меньше помех? Но кабель получится метров 10, а все рекомендуют как можно короче его делать.
К сожалению, получилось три вопроса в одном.
Дата: 21 Янв 2010 00:39:50
Проработал всю свою сознательную жизнь с устройствами поездной и маневровой радиосвязи, хочу задать вопрос. А что Вы хотите слушать на частотах 2130-2150 мГ и 150-155 мГ Почему такой ажиотаж, что там слушать. И вообще, это радиосвязь ограниченного действия, что касается поездной это в пределах перегона, а маневровая в пределах маневрового района.
Дата: 21 Янв 2010 00:48:17
HNS
Как говорится, с добрым утром! =)
Здесь слушают всё, в том числе и радиосвязь ограниченного действия, которая, как оказалось, чувствительными приёмниками и нормальными антеннами принимается дальше пределов перегона.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Янв 2010 01:05:23
HNS Проработал всю свою сознательную жизнь с устройствами поездной и маневровой радиосвязи, хочу задать вопрос. А что Вы хотите слушать
Для меня это песня, и не только 2130, ведь интересно принять далекую и незнакомую станцию, мощности-то небольшие, а слышно иногда далеко.
Кто ДСП Прилуки зафиксирует (точное время, фрагмент разговора или любую фразу, детали) - вышлю красивый рапорт о приёме станции
Дата: 21 Янв 2010 09:17:32
HNS
Да, уж.... А вообще, чего это все приемников накупили, и не дешевых? Другим что-ли заняться нечем? И т.д., и т.п., и пр....
Дата: 21 Янв 2010 10:06:04
HNS
2130-2150 мГ
С частотами не ошиблись?:)
Дата: 22 Янв 2010 03:29:27
PenTod
Ша. Он всю жизнь проработал... =)
Дата: 22 Янв 2010 15:22:30
выхино
Дата: 22 Янв 2010 21:15:23 · Поправил: 1428 (22 Янв 2010 21:16:23)
Georges
Есть только один метод. Длину луча увеличить до 1/2 волны, поставить контур в качестве преселектора и аттенюатор. Тогда уровень шумов увеличится незначительно, а уровень принимаемого сигнала в десятки раз!
Других способов нет.
Дата: 22 Янв 2010 22:07:11
СЦБист
В окрестностях м.Кузьминки великолепно ловилось на IC-R5 и укороченную ФА, до метро было метров) 100, (по пути за TechnoLine BC-700)
Дата: 29 Янв 2010 02:23:16
Вообще то специалисты на ЖД, не преследуют цель высокой чувствительности приемников и большой выходной мощности передатчиков, устройствами радиосвязи. Чувствительность приемника, не хуже 50 Мв, а выходная мощность передатчика не менее 8 Вт (минимум) и 12 Вт (максимум) это на частоте 2130 кГц. Сигналы не относящиеся к полезной информации, игнорируются, не только РСТ но и ДСП и ДНЦ. Конечно, когда последние её слышат и она мешает их работе, вот тогда головняк.
Для нормальной работы ПРС на автономной тяге, при наличии волноводной линии, напряженность поля на середине участка должна быть не менее 46 дБ, ну а на станции 90 дБ и более. На электрической тяге, с учётом индустриальных помех, соответственно не менее 60 дБ и 110 дБ
Помехи на приеме, мы стараемся свести к минимуму, ограничив чувствительность приёмника, так сказать, привязываем его к местности, так как линейные устройства порой работают в сложных условиях. Это расположенные рядом линии эл. передач, вдоль и поперек пересекающие ЖД пути, атмосферные помехи, всевозможные организации, закупающие некачественное радиооборудование. Телевизионные передатчики, растущие как грибы радиостанции вещания и тд. и тп.
Чего тут говорить, кто слушает эфир на этих частотах, знает сколько мусора там.
По ПТЭ, машинист локомотива, находясь на середине перегона должен связаться с каждым из ДСП и наоборот. Соответственно если он прибыл на станцию Б, то со станцией А он тоже должен иметь связь и наоборот. Дальше действие РСТ ст А заканчивается. В работу включаются РСТ ст. Б -С, и так далее.
Дата: 29 Янв 2010 02:51:11
Дата: 29 Янв 2010 03:14:36
Если больше нечего слушать в эфире, впрочем если сейчас так модно, слушайте ПРС.
А прямички, типа 2v2, я еще в детстве отлюбил.
Дата: 29 Янв 2010 03:24:03
HNS, вот Вы неугомонный! =) Еще раз повторю, что участники этого форума слушают всё, что слышится: ПРС, Авиа, Море, Река, Космос, Радиолюбителей, силовиков, военных и многое другое.
Дата: 29 Янв 2010 11:20:03
HNS
А, кто тут это пользует?
Дата: 05 Апр 2010 18:13:21
Дата: 06 Апр 2010 15:56:11
ГОСПОДА!!! Помогите с проблемой начинающему радиолюбителю!!!!! Нужна маленькая антенна для 2,13 и 2,15 МГц. на yaesu rx6.сам собрать не в состоянии (руки не под то заточены), а очень хочется. Помогите убогому. ЖИВУ В МОСКВЕ. По цене договоримся. Заранее спасибо!!!!
Дата: 06 Апр 2010 19:21:29 · Поправил: медведь (06 Апр 2010 19:35:11)
ВЛАД199 а хоть попробувать магнитную антеннку на феррите намотать не хотите? Тут на форуме есть примеры даже с картинками именно на 2.130.
Дата: 06 Апр 2010 19:49:15 · Поправил: Prof61 (06 Апр 2010 19:50:09)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ma.jpg) Вот на что принимаю я . Куда уж проще и небрежнее. |
Дата: 06 Апр 2010 19:59:16
Prof61 вот именно.
