На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ GUS, Georges, autosat, WolAN, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  21  22  »»Поиск в теме
Дата: 07 Апр 2010 00:17:45 #
Пробовал. Ни чего не ловит.Я же говорю руки не под то заточены. по-моему проще договориться с кем нибудь ,чем мне самому сделать!!!!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Апр 2010 11:03:04 #
ВЛАД199
Что Вы пробовали? Тут школьник любой соберёт. Намотать на ферритовой палке одну катушку в 2 витка, вторую в 50-60 Витков, катушку связи, та, что в 2 витка, подключать прямо к приёмнику, а резонансную, та, у которой 50-60 витков, подключить к конденсатору. Включить приёмник на частоте 2.130 МГц, и настраивать конденсатор, очень чутко, плавненько, без резких движений по максимуму шумов, или вечером, когда прохождение, должна появится куча тональников.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 04 Май 2010 23:12:28 · Поправил: John_Connor (04 Май 2010 23:34:25) #
Сегодня собрал антенну по схеме, решил сразу же её протестировать.
На улице был туман и на на 2130 кГц на телескоп дегена в наушниках были слышны жуткие помехи, метрах в 100 от жд станции, при подключениии антенны они пропали, голос дежурного стал слышен намного лучше, даже стали чаще появляться голоса машинистов. Сидя на платформе покрутил подстроечный конденсатор, создалось ощущение что он вообще ни на что не влияет, при вращении его звук не изменяется абсолютно.
На телескоп обычно выставлял 2127 кГц, а с этой антенной лучше именно на 2130
Общая громкость почему то стала ниже, обычно выставляю около 20, с магнитной антенной приходится ставить порядка 30. Общий результат оценил бы на 3, изменения конечно есть, но чесно говоря ожидал большего.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 05 Май 2010 01:14:22 #
John_Connor, где слушали территориально?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 01:19:18 #
John_Connor
Вся проблема в том, что Вы слушаете на Degen в АМ, от сюда и проблемы с громкостью. Падение уровня шума на магнитной антенне - это нормальное явление. Не стоит забывать, что антенна резонансная (открытый контур), и настройка её очень острая, из-за, относительно высокой, добротности. Крутить подстроечный конденсатор надо очень медленно. Возможно у Вас конденсатор подобран неправильно - либо не хватает ёмкости, либо её черезчур много в диапазоне перестройки.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 05 Май 2010 01:29:02 #
Butcher
в районе Шувалово
Stumbler
Спасибо, я тоже подумал что емкость поставлена не та, да и стержень мне какойто своеобразный попался, в общем буду еще антенну до ума доводить..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 01:32:40 #
John_Connor
А какой проницаемости он? Хорошо подходят 400НН и 600НН для этого дела.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 05 Май 2010 01:37:54 #
Stumbler
400НН, на фото цифры под красной изолентой оказались
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 02:43:46 #
John_Connor
На сколько позволило разрешение снимка, я сосчитал около 40 с хвостиком витков. Стержень нормальный.
Вот, что предлагаю попробовать. Увеличить количество витков в резонансной катушке до 50-ти, изолировать резонансную катушку от катушки связи, убрать постоянный конденсатор. То есть, получится резонансная катушка с кондесатором, и катушка связи, включенная в антенный вход приёмника.
Какой конденсатор применяете?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 05 Май 2010 10:23:39 #
Stumbler
их там 35, конденсаторы там подстроечный 4 - 75 пф и постоянный на 240 пф
чтобы увеличить количество витков надо катушку нада перематывать или можно припаять еще кусок провода?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Май 2010 11:02:20 #
Это ОЧЕНЬ много, если постоянный конденсатор включен в контур - достаточно оставить подстроечный. У меня на 10 мм стержне 400 НН, и 36 витках (приблизительно), емкость в контуре - 28 пф (18+10, два серых трубчатых советских конденсатора, включенных в параллель). Подстройка антенны осуществляется перемещением катушки по стержню. Поэтому и не замечаете разницы при вращении подстроечного конденсатора - резонанс вашей системы сильно ниже, чем 2.13 МГц.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 11:03:30 · Поправил: Stumbler (05 Май 2010 11:05:07) #
John_Connor
Перемотать резонансную катушку, а для подстройки оставить переменный конденсатор.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 05 Май 2010 11:07:23 #
Stumbler
катушку изолировать?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Май 2010 11:15:35 #
Моя ПРС антенна -
Несмотря на всю ненадежность конструкции, работает уже более 2-ух лет. Хорошо работает и зимой на улице - хотя резонанс все-таки отползает, из-за не до конца подобранных ТКЕ и ТКИ.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 11:19:25 #
John_Connor
Если имеется в виду изоляция от катушки связи - то да.
PenTod
А с чем используешь эту антенну (приёмник)?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Май 2010 11:24:13 #
Stumbler
Все тот же - описание, которого здесь на сайте. Синтезатор сейчас откусил, вернул кварц на место. И прицепил на вход полосовой фильтр, чтобы отрубить зеркальный канал - желание делать второе преобразование для борьбы с зеркальным каналом пропало:)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 11:37:01 #
PenTod
Почему?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Май 2010 11:49:59 #
Stumbler
1. Мешался (плата), когда экспериментировал с полосовиком.
2. Не нужен, реально, 2 канал ПРС - слушать там нечего:)
John_Connor
с окт 2009
Дата: 06 Май 2010 20:28:11 · Поправил: John_Connor (06 Май 2010 22:45:55) #
Сделал всё так как предлагалось - 50 витков, изолировал катушку, убрал постоянный конденсатор.
Ёмкость похоже подошла, при вращении подстроечника при частоте 2130 Кгц слышен на одном участке сильный шум, пара милиметров влево-вправо уже становится тише, на него и настроился.
На 2444 шума нет.
Стоя между двумя станциями принимал сигнал сначало на телескоп затем на магнитную антенну, на телескоп ловится куча помех, на магнитную помехи практически отсутсвуют, слышно все четко, конечно если говорят с соседней станции, если антенну крутить, возникает шипение , но сигнал принимается в любом случае одинаково, тут я как заметил важнее высота расположения антенны.
Попробую изменять количество витков катушки связи, и укоротить антенный кабель (sat50 75 ом), с 70 см до 30
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Май 2010 22:21:50 #
John_Connor - цирк ... Тексан пл600 со сложенным телескопом (я стоял около линии) принимает с ломовым уровнем (причём в ам) две станции. По километров 5-7 в обе стороны.
А магнитка в идеале (стоя под линией) должна на 10-15 км станции слышать (по отзывам учасников этого форума). Может у вас с приёмником не всё ок?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Май 2010 03:02:57 #
медведь
Никакого цирка нет, человек только пытается настраивать. Не у всех с первого раза получается поймать резонанс на нужной частоте. Да еще и Дегеном в режиме АМ слушает. Чего ту ждать-то?...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Май 2010 12:38:51 #
Stumbler так и я про АМ...
John_Connor
с окт 2009
Дата: 07 Май 2010 13:21:54 #
медведь
а вы принимали за городом или в городе? где я принимал везде рядом были провода, на небольшом расстоянии ЛЭП, да и центральная телебашня в прямой видимости, вообще в городе источников помех много...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Май 2010 15:39:24 #
John_Connor - Статьи: Поиск материалов Прочитайте (думаю много проясните для себя).
John_Connor
с окт 2009
Дата: 26 Май 2010 13:28:47 #
Не так давно был в Воронежской области, в 20 км на юге и востоке проходили жд пути, принимал на антенну-провод из комплекта приёмника, слышно хорошо, но вероятно изза того что сигнал шел с обоих сторон слышна была каша. Радиолюбителей слышно отлично, на шестерках постоянная ругань, куча инотстранных станций, правда аттенюатор включать приходилось. На магнитную антенну ничего не поймал.
Возвращаясь на поезде, выдвинул всего три колена у телескопа, главное поближе к окну быть, слышно переговоры просто идеально.
Медленно созреваю на покупку Yaesu VX-6R, к нему безопасно эту магнитную антенну подключать? Если перейти на передачу с ней, приёмнику плохо не станет?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Май 2010 14:54:25 · Поправил: DVE (26 Май 2010 14:54:50) #
VX6 просто не перейдет на передачу на ЖД-частоте, на экране высветит ERROR. А так, от короткого случайного нажатия тангенты, ничего со станцией скорее всего не будет.
pentoddd
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2010 22:20:33 #
Вот ещё вариант ПРС антенны.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Авг 2010 09:00:24 #
pentoddd а детальнее размеры и чертёжь ?
pentoddd
с авг 2010
Дата: 11 Авг 2010 09:58:10 #
диагональ крестовины 50см. 5 витков провода пел 0.3.
концы соединены с КПЕ от бытового радиоприемника.
КПЕ стоит в верхнем углу, (на конце палки), ось КПЕ соединена
с диэлектрическим, удлинняющим валом,
вынесеным за пределы колебательного контура.
коасный кабель в виде одного витка петли связи
(центральная жила припаяна к оплетке в нижнем углу конструкции).
наилучшие условия приема: 1. палка высунута за пределы окна,
квадрат параллелен земле. это в москве 9 этаж.
2. на даче. палка параллельна земле, квадрат перпендикулярен земле.
были приняты станции первого района на 160м,
на 80м вообще слышно всех,
прс в радиусе 30км прут с зашкалом сметра.
при емник аоr8000
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Авг 2010 10:10:35 #
Красный провод - это коаксил? И в каких пределах резонанс меняется? Резонанс имеет остро выраженный характер?
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
