Дата: 11 Авг 2010 10:17:24
Красный провод, это коаксиал 75ом. на другом конце обжат разъем бнц.
резонанс острый. пределы перестройки 1.8-3.9 мгц.
для сравнения вчера соорудил коробочку с ферритовым стержнем,
вообще на нее ничего не выловил, кроме городского шума в остром резонансе.
Дата: 11 Авг 2010 10:39:54
pentoddd тоесть можно ли утверждать что по эффективности ваша ант. не уступает верёвке в 20-30 метров? Судя из ваших результатов - да..
А вот на даче - это где? Точнее что за станцию(и) или линии вы принимали? И на каой высоте на даче была эта конструкция?
Дата: 11 Авг 2010 12:48:55
Дача близ города Троицк Подольского района.
Высота антенны была 1.5м от земли.
С зашкалом пёрли станции Апрелевка, Лесной городок,
Крёкшино, Одинцово, Голицино. Поезда и электрички шли с федингами.
Это днём. Вечером открывалось прохождение и в этой каше дуделок п
онять кого пинимаю я не мог.
И еще замечена одна особенность, качество приёма улучшается
прямопропорционально количеству выпитого портвейна))
Дата: 11 Авг 2010 13:01:52
Верёвка 20-30 метров дает больший уровень полезного сигнала, но и уровень шума такой, что приходится включать аттенюатор. Мне показалось соотношение сигнал-шум на верёвку хуже чем на рамку.
Дата: 11 Авг 2010 15:50:34
pentoddd - уговорили :) На осень повторю ваш эксперемент. У меня ближайшая станция Белая Церковь за 40км по прямой - на верёвку не принимается. А более дальние - идут! Вот попробую эту резонансную МА....Но без прямопропорционально количеству выпитого портвейна)
Дата: 25 Авг 2010 17:19:01 · Поправил: Prof61 (25 Авг 2010 17:20:14)
Сделал себе сверхкомпактную магнитную антенну на ПРС. Тонкий феррит (что б в SMA разъём влез) от радиолы Урал. Катушка средневолновая, куплена году в 1980 - 1982 (уж и катушка связи отвалилась от времени от неё) - ободрана настолько, что часть витков уже куда-то делась. Вроде в резонанс попал. Буду на Ж/Д отпишусь как принимает.
 Увеличить |
Дата: 07 Сен 2010 00:40:51 · Поправил: go_dzu_on (07 Сен 2010 00:41:43)
Дата: 24 Сен 2010 06:49:10
почитал ветку , и позавидовал, честно говоря. Люди антенны строят, обсуждают достоинства и недостатки, и всё ради того , чтоб железку послушать.А у меня она под боком, и когда дежурная включается, то на Цешке стрелка до половины шкалы выходит.И плюс помехи от проходящих составов.И от высоковольтных тоже дует немало.И 4кв над домом висит, хрен какую антенну натянешь.
Дата: 25 Сен 2010 00:18:47
bagdad
Не повезло Вам... У меня хоть ЛЭП'а, слава Богу нет под боком, зато железка далековато - ничего не помогает. Дома слышно что-то относительно нормально только с балкона...
Prof61
go_dzu_on
Круто! Но я бы не рискнул применять такие антенны. Причина банальна - можно навредить SMA-гнезду станции/приёмника.
Дата: 25 Сен 2010 21:42:29
bagdad ну в жизни всегда так : Вот у вас Она под боком...а с детства мечтаю жить под боком у неё:) Короче у человека всегда есть то что ему не нужно = он это не ценит.
А что за населённый пункт если не секрет?
Дата: 09 Ноя 2010 01:38:09
Люди добрые,подскажите.Разобрал приемник Урал авто.Вытащил из него стержень и наверно конденсатор.Что еще нужно выдрать из приемника что может пригодиться при изготовлении антенны для приема ПРС,или можно смело выкинуть остатки.Делать буду первый раз в жизни(уже купил паяльник))
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2010 03:50:24
Юрья2
Достаточно. Мотайте катушки и вперёд.
Дата: 09 Ноя 2010 17:20:54
А никто не задавался целью соорудить двухдиапазонную антенну 2,13 + 151-156 МГц?
Дата: 09 Ноя 2010 19:06:10
Sashman вы чегото не то покурили :) ? Как вы себе представляете конструкцию где уживаются элементы для волны в 2 метра и в 150 метров ? Или сыграет кратность в 75 раз ? :)))
Вы же не глупый человек ...короче...
Дата: 09 Ноя 2010 20:05:32
StumblerДостаточно. Мотайте катушки и вперёд.
Подскажите куда паять к конденсатору первичную катушку(к каким выводам конденсатора?) и катушку связи к каким?
Дата: 09 Ноя 2010 20:58:11 · Поправил: Srevyako (09 Ноя 2010 20:59:40)
Вы издеваетесь? :)
"Первичную" катушку(контур) подключаете к КПЕ. Один вывод катушки к статору(неподвижным пластинам), другой вывод к ротору(вращающимся пластинам). Можно наоборот, это роли не играет. "Вторичную" катушку(связи) к кабелю в приёмник. Всё!
Удачи!
Дата: 09 Ноя 2010 21:17:51
Srevyako Мда! :)
Вообщето тема про антенны на лока-ах была...а превратилась в Подскажите куда паять к конденсатору.
Дата: 09 Ноя 2010 23:26:13
Полагаю, что вторым этапом будет "ненастраиваецца, что и куда крутить????" =)
Дата: 10 Ноя 2010 00:39:17 · Поправил: parovoz10 (10 Ноя 2010 00:54:21)
Srevyako Вы издеваетесь? :)
Честное слово -1й раз в жизни ввязался,СПАСИБО,действительно, так было и в приемнике припаяно.
Stumbler Полагаю, что вторым этапом будет "ненастраиваецца, что и куда крутить????" =)
Однозначно!так и будет.Прочитал ветку раз 15.Буду пробовать настраиваться,добиваться максима шума и т.д.-все написано.Постараюсь больше в теме не шуметь.
медведь а превратилась в Подскажите куда паять к конденсатору
Даже и в мыслях не было задеть своими глупыми вопросами такого доку и профессионала,крепитесь...
Дата: 10 Ноя 2010 01:53:17
parovoz10
Да ничего страшного. Спрашивайте. Там весь секрет настройки первичной катушки конденсатором в очень медленном вращении ротора конденсатора, почти ювелирном, что бы поймать резонанс. Так что дерзайте. ;)
Дата: 26 Дек 2010 18:24:09
Вот собрал.Правда нихрена ПРС не ловит,очень хорошо ловит FM радио.
Подскажите,к конденсатору выводы катушки я правильно припаял?  |
Дата: 26 Дек 2010 20:24:14
А у Вас нет тестера - прозвонить какие лепестки подходят к статору, как к ротору?
Да и витков мало резонансной катушке. Надо хотя бы 50 витков.
Дата: 26 Дек 2010 21:11:19
Юрья2
с ноя 2010
Гондурас - вот разгадка! В вашей стране нет поездов :)
Дата: 26 Дек 2010 21:23:46
Конечно не потеме но все же, сейчас электричка проходила мимо, вот при пробегании пантографа по контактному проводу из-зи образовавшегося льда на проводе, стояло такое зарево как при молнии без остановки сверкало, сварка оттдыхает.
Дата: 27 Дек 2010 16:46:43 · Поправил: Юрья2 (27 Дек 2010 23:55:50)
Купил сегодня тестер за 100р.Если Вас не затруднит, подскажите последовательность действий при прозвонке лепестков .
Витков намотал 36 как советовали здесь на форуме.Буду перематывать до 50.
Дата: 27 Дек 2010 22:38:46
Ничего сложного: разведите половинки конденсатора на 180 градусов, и сначала прозвоните, какие лепестки соединены с подвижной частью конденсатора, а какие с неподвижной. Вот и всё.
Дата: 27 Дек 2010 23:35:16 · Поправил: Юрья2 (27 Дек 2010 23:57:08)
Все нижние лепестки идут со статора.С ротора идет только вывод "А" (который припаян к корпусу).Выводы катушки были припаяны как на фото(остатки провода)  |
Дата: 27 Дек 2010 23:55:20
Ротор сидит на корпусе потому, что статор изолировать конструктивно проще.
Дата: 28 Дек 2010 00:00:25
Получается что правильно было припаяно,можно собирать антенну?(витки 5о намотал).Скажите,есть ли разница в пайке к среднему лепестку статора или крайнему?
Дата: 28 Дек 2010 00:24:30
Юрья2
Крутите очень медленно, практически ювелирно, конденсатор, что бы найти резонанс.
