Дата: 13 Май 2011 21:19:29
Antarius промзона это зло для радиоэфира на нижнем кв :(
А какая именно станция в Мск? Тут есть несколько ж/дорожников - подскажут про трафик если что.
на каком расстоянии от жд ее можно поймать? - днём и в городе думаю до 10 км максмум. Вечером и ночъю - зависит от совокупности факторов.vx-3r - для стационара конечно кгм... фигня. Для таскания с собой - пойдёт.
Дата: 13 Май 2011 21:23:33
Prof61 не учите человека дурному :) При резонансе будет слышен собственный шум колебательного контура. Весьма своеобразный и отчётливо выраженный. И как вы правильно сказали - Крутить ОЧЕНЬ медленно модуляция АМ!!!
Дата: 13 Май 2011 22:27:23
медведь
Я сейчас вообще по ЛДС настраиваю. С электронным балластом которая.
Дата: 14 Май 2011 00:12:38
Antarius
Стержень НН400 10х200 мм. 40 витков резонансная катушка, 5 витков - связи.
Ещё раз прочитал и повторю: увеличьте количество витков в контурной катушки, уменьшите до 2, максимум 3 витков катушку связи. Контурную катушку и катушку связи не стоит располагать близко друг к другу - уже не раз писалось, и даже на предыдущей странице я давал картинки с измерениями антенн, с неправильно выполненной намоткой, что приводит к снижению добротности, соотв. к снижению эффективности самой магнитной антенны.
Для настройки в резонанс, как уже тут Вам подсказали, потребуется простейший источник шума, главный критерий - это что бы шум был как можно равномерный хотя бы в полосе 5 МГц. Ну и далее по методике: путём перемещения ротора КПЕ добиваетесь увеличения шума на 2.130 МГц, что является признаком настройки в резонанс.
Дата: 30 Май 2011 23:30:20
Здравствуйте, буду ставить магнитную антенну на крышу, т.к. в квартире ничего не принимает. Может кто подскажет, какой кабель лучше брать 50-Ом, или 75-Ом, и нужно ли будет что-то переделывать в degen 1103?
Дата: 31 Май 2011 06:15:15
Дата: 01 Июн 2011 02:08:57
Живу на 7-ом этаже 9-ти этажного дома. В направлении на станции плотная застройка. На крыше слышу на магнитную антенну 3 станции, в на веревку от degena по-хуже. Попробую сделать антенну по вашей ссылке. Пока интересует хорошая антенна на ж.д. Какой кабель лучше взять ~14м?
Дата: 02 Июн 2011 17:38:29
Gwardija
Да хоть RG-58... Для крыши то рамка ИМХО половчее будет чем ферритовая. Тем более PenTod по ссылке уже двухвитковую рамку построил, главное там настройка (применить переменный конденсатор).
Дата: 23 Дек 2011 04:29:56
Stumbler
Вроде бы, обе антенны собраны по классической схеме и на одинаковых стержнях, но почему такой результат разный? Вскрыв антенну Pirat-а я не был удивлён - его тяга увеличивать связь между контурной катушкой и катушкой связи приводит к снижению добротности, от сюда полоса такая широкая получается. В моём же варианте контурная катушка и катушка связи разнесены на некоторое расстояние (чуть менее, чем по концам стержня). У Pirat-а же контурная катушка и катушка связи сдвинуты впритык друг к другу.
To Pirat: посмотри по уровню, как отличаются моя и твоя антенна. У твоей уровень выделенного спектра ниже, чем у моей - у тебя всё размазано по широченной полосе. =)
В общем ты конечно прав, и измерения это доказывают, но... Ту схему, по которой собрана когда-то подаренная тебе антенна, я уже давным-давно не использую как раз по причине её весьма посредственной эффективности. Т.е. я её конечно же использую, но с небольшой доработочкой, ощутимо повышающей чутьё (по уверенности приёма схема показала себя ничуть не хуже схемы с раздельными катушками на краях стержня). Заказчики моих антенн также всегда остаются довольными - не припомню ни одной жалобы на тупизм моих поделок. Не сочти за гнилые понты или выпендрёж - говорю as is. Земля, кстати, в моей новой схеме тоже общая. И расположение катушек также близко к центру. Так что не стоит умалять возможности такой схемы:). Отписал в личку;)...
Дата: 04 Май 2012 21:34:55 · Поправил: Cool (04 Май 2012 21:38:03)
Добрый вечер!
Собрал эту антенну во второй раз, увеличил количество витков до 60-ти, КПЕ поставил маленькой емкости (примерно 10-75 пф), настроил по максимуму шума в АМ, перевел в ЧМ и обалдел от качества приема. Сама близкая станция гдето около километра или чуть больше принимается на всю шкалу, до этого принималась на 1 деление еле еле, антенна на высоте 50 см от земли. Принимаю на R10
Дата: 04 Май 2012 22:16:26
Cool, мои поздравления! ))
Дата: 04 Май 2012 23:30:31
Самое главное, на картинке наглядно видно, что изготовление антенны очень простое, а эффект не заставляет себя ждать. Cool, поздравляю!
Дата: 15 Июл 2012 01:00:06 · Поправил: Odysseya (15 Июл 2012 01:01:51)
Дата: 15 Июл 2012 02:41:21
Дата: 15 Июл 2012 19:09:14
Iris
Спасибо за ссылку, почитал. Получается, что антенная для той же маневровой связи на 151-156 Мгц, только дополнительно еще и GPS/Глонасс мониторит. Непонятно почему на некоторых локомотивах Встречается и Ал/2 и эта новомодная? (например второй скрин снизу из пред. сообщения)
Дата: 15 Июл 2012 19:50:30
Насколько я знаю, эта антенна на 160 МГц неким образом связана с системой КЛУБ-У или КУРС-Б, планировалась для каких- то систем интервального регулирования по радиоканалу, но вроде пока это не используют. Могу и ошибаться.
Дата: 16 Июл 2012 00:40:56
Ал/2 на некоторых локомотивах может остаться с прежних времен. Если новую антенну поставили, а старую не стали снимать. Также на машинах с КЛУБом могут быть две антенны на метровый диапазон - для клуба и для поездной связи. На новые локомотивы с недавнего времени устанавливаются новые антенны.
Для совместной работы с навигационным оборудованием есть модификация антенны АЛ1/160/ Н (индекс Н здесь означает "навигация"). От базовой версии антенны она отличается в основном наличием встроенной активной антенны GPS/ГЛОНАСС. Имел непосредственное отношение к созданию этих локомотивных антенн.
Помимо АЛ1/160 есть другая интересная отечественная локомотивная антенна на метровый диапазон - АЛ2/160. Последняя предназначена в первую очередь для "высоких" локомотивов, где существует дефицит свободного пространства по вертикальному габариту. У АЛ2/160 также есть "навигационная" версия с индексом "Н".
Дата: 01 Сен 2012 19:02:52
Добавлю ещё фото АЛ1/160. Сегодня выкатили новенькую Демиховскую электричку. А я проезжал мимо и заинтересовался.
Ещё какой-то белый штырь и "грибок" :
Дата: 01 Сен 2012 19:13:57 · Поправил: Vectra (01 Сен 2012 19:14:54)
Белый штырь, это вероятно антенна для радиомодема
А "грибок", это приёмная антенна GPS навигации, именуется АУУ1Н
Дата: 09 Сен 2012 13:08:45
Есть вопрос по 42ртм - а2 - чм. Интересует блок преселектора и фильтр сосредоточенной селекции.
Какая полоса пропускания у преселектора и где он стоит? В схеме я его упорно не наблюдаю. И что за фсс - частота и полоса пропукскания? Где стоит?
Дата: 09 Сен 2012 14:56:29 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2012 14:59:13)
Около 100 кГц.
и где он стоит?
В блоке №2 приемопередатчика, на плате приемника, вестимо. Между входом АСУ и смесителем.
И что за фсс частота и полоса пропускания?
320 кГц при полосе 7-10 кГц.
Где стоит?
Там же. Алюминиевая балда на 8 катушек с залитыми припоем отверстиями сердечников. Не заметить не реально.
Дата: 09 Сен 2012 16:35:52
GIBBON Спасибище!
А для чего частота 320 кГц? ПЧ что-ли?
Дата: 09 Сен 2012 16:44:56
ПЧ что-ли?
Она самая.
Дата: 09 Сен 2012 17:24:09
Понятно...значит преселектор можно брать. А фсс нафиг не нужен. Хотя если перестроить - очень крутой преселектор выйдет :)
Дата: 09 Сен 2012 18:52:43
Собственно, согласно схемы, в его состав входят не только 3 контура ПФ, но и транзисторный повторитель, двухкаскадный УВЧ и диодный ограничитель.
Дата: 09 Сен 2012 20:18:52
GIBBON ух ты ё моё! А это всё распологается на основной плате? Или также модуль?
Дата: 09 Сен 2012 21:32:34
Весь узел преселектора расположен на плате приемника.
Дата: 23 Мар 2013 13:01:21 · Поправил: vova_sam (23 Мар 2013 13:13:01)
Друзья,
прежде у меня было магнитная антенна по известной схеме, она работала хорошо, но, к сожалению, испортился КПЕ.
Нашел КПЕ это приемника ВЭФ (на фото внизу большой такой). Он имеет две части, внешне очень похожие. Скорее всего два одинаковых конценсатора.
Собрал вот такое
пробовал витки мотать 14 и 50 (на 50 ти резонанс в самом конце диапазона КПЕ), но плохо ловит. Резонанс есть, но на нем кроме шума ничего нет. ЖД в 300 метров.
Провод использую от Ethernet кабеля.
Вопросы:
1. Я соединил 2 больших сердечника и 1 маленький. Это плохо?
2. В чем еще может быть ошибка? Провод? Какое количество витков нужно?
Также у меня есть КПЕ 24tr218 (на фото лежит в центре справа)
They are two gang, each 5 TO 266pF with trimmers. (2 X 7pF PER SECTION)
Centre lead is common, so linking outside leads gives a single 532pF capacitor.
может его лучше использовать? |
Дата: 23 Мар 2013 14:33:24
vova_sam
Приветствую.
Ну во первых - разберите всю Вашу "колбасу", выберете один самый толстый и длинный стержень и намотайте на нём (одном).
Во вторых - количество витков основной катушки должно быть больше. Смотрите конструкцию выше (на этой же странице автор Cool).
Конденсатор может и подойдёт, у меня стоит от китайского приёмника.
У меня сделано вот так, первая экспериментальная антенна, до сих пор работает без изменений.
Основную катушку мотал лицендратом, порядка 40 витков, катушку связи уменьшил на 1 виток (то есть оставил 2 витка.)
И у меня к Вам вопрос, почему от антенного разъёма отходит джек? И на чём слушаете? |
Дата: 23 Мар 2013 14:41:13 · Поправил: vova_sam (23 Мар 2013 14:41:46)
John79
спасибо
выберете один самый толстый принято.
больше 50-ти?
у меня на 50 ти уже не хватает диапазона работы КПЕ
джек чтобы переключать разные типа разьемов: слушаю либо на Degen (аудиоджек), либо Icom IC-R5 (SMA)
