На сайте: гостей - 91,
участников - 11 [ sergsib, sibirier, Silent, Pirat, rusal, Mikhail66, John79, besatzung, daomsk, foox, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  21  22  »»Поиск в теме
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Мар 2013 14:47:24 #
vova_sam
Я имел ввиду, не больше 50, а больше чем у Вас на фото. Намотайте витков 40-50.
И не хватает диапазона работы КПЕ это при трёх сердечниках?
xman
Вологда
Дата: 23 Мар 2013 16:25:36 · Поправил: xman (23 Мар 2013 16:53:31) #
Сейчас вот сделал ради интереса ферритовую антенну на 2.130 МГц без КПЕ. По эффективности сравнить не с чем. Но без неё на телескоп вообще ничего не слышно, а с ней - полная шкала s-метра. Расстояние до ЖД узла по прямой около 3.5 км.
Антенна выполнена на ферр. стержне М400НН, предположительно от р/п ВЭФ. Его длина 200 мм, диаметр 10 мм. Провод МГТФ 0.07, длина намотки 75 мм, количество витков не считал. В качестве конденсатора контура используются свитые между собой концы обмотки. Настраивал антенну по селективнику, витки пришлось подбирать постепенно отматывая. Приемник подключен через катушку связи 50-омным кабелем. Ширина полосы около 100 кГц по уровню -6 дБ, внешние предметы на работу антенны особо не влияют.
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Мар 2013 16:40:35 #
xman
Оригинально Вы от кондёра избавились.
И ещё что заметил, мотать можно любым проводом, кто то вон интернет-кабелем мотает, я использовал лицендрат(дома не оказалось ПЭЛа) и на работу практически не влияет.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 23 Мар 2013 20:18:26 · Поправил: vova_sam (23 Мар 2013 20:20:33) #
John79
сделал две штуки антенны: обе 50/1,5 витков.
работают одинаково - слышу на фоне тональники.
Буду тестировать. Возможно в Москве ее все равно не испытать. Хотя скоро будет Час Земли и если люди все выключать,будет супер прием
спасибо большое!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 26 Сен 2013 20:16:58 · Поправил: cemichael (26 Сен 2013 20:38:16) #
Не выходит каменный цветок((
На феррите М400НН 160х8 намотал 60 витков МГТФ 0.07 и полтора витка катушку связи. КПЕ от китайского радиобудильника... На 2.130 в NAM настроилс на максимальный шум, показометр на VR-500 в один кубик и в резонансе до 8-9 кубиков... Но в NFM тишина полная...
Правда до ж/д станции с моего первого этажа 6,2 км по прямой и я выше него на 20 метров.
Завтра потестирую напосредственно у путей. Дома мне ПРС ни к чему, хочу собрать компактную антенну для потаскухи, скоро по работе придется круглые сутки на дороге находиться, хочется заранее быть в курсе событий (специфика).
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 26 Сен 2013 20:33:27 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2013 20:41:23 · Поправил: медведь (26 Сен 2013 20:50:31) #
cemichael
есле шумы в ам возрастают - есть чёткий резонанс. А вот тем зелёненьким катушкО будете двигать для наилучшей связи.
пысы - в городе за 6 км сомниваюсь что услышите. Попробуйте прямо непосредственно около станции или путей. Когда настроите - замотать намертво всё конструкцию.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2013 20:48:16 #
xman
а не проще ли было постоянный кондёр подобрать? У мну стержень от сельги вроде. Витки - от балды. Замерял переменным кондёром. Поставил "трубочку" постоянный. Замотал всё изолентой.
пысы - я уже писал, что р5 на свой хвост слышит так же, как и этот феррытовый "паровозный антенн".
mickel52
с ноя 2013
Дата: 30 Янв 2014 16:09:14 #
John79
Хотел сделать антенну для приема св совместно с поездной связью
Простите может наворотил лабуды, но как и чем мне ее настроить?
Использую сканер Icom ic-r6
Слышу при настройке конденсатора все одинаково
Схема подключения стандартная два конденсатора 100пфд и катушка 45 примерно витков из провода локальной сети паралельно, от BNC два провода на катушку два с половиной витка, от корпуса бнц соединил до катушки в 45 витков, обе катушки на феррите проницаемость ю 400 нм, размеры 200x10.
в диапазоне св частота 615 Кгц лов и т с я лучше на встроенную антенну. Переключатель не используется пока. Так как мне сделать антенну для двух диапазонов?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Янв 2014 16:33:15 #
По какой схеме? Зачем 2 кондёра?
mickel52
с ноя 2013
Дата: 30 Янв 2014 16:57:59 · Поправил: mickel52 (30 Янв 2014 16:59:21) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_prs_cxema.gif
Схема
Только конденсатора 2 паралельно
для увеличения ёмкости в сумме до 200
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 30 Янв 2014 17:48:27 #
mickel52
К сожалению все мои эксперименты с этой антенной проводились для поездной радиосвязи и используется исключительно для этого(вещание в СВ не интересовало).
Думаю на частоту 615 кГц номиналы катушки и ёмкости надо увеличить, но можете промахнуться с резонансом на 2130 кГц. На вашем месте я бы сделал катушку с большим количеством витков с отводом и переключал её, а КПЕ оставил один. Не забывайте, что резонанс очень острый, легко промахнуться с настройкой. И ещё, не соединяйте катушки перемычкой, это ни к чему.
mickel52
с ноя 2013
Дата: 31 Янв 2014 01:17:59 #
Переключать выводы какой катушки? Резонансной или маленькой?
Резонанс на всех частотах или на каждую частоту свой? Если на каждую частоту свой зачем нужна такая антенна? И какая перемычка? Второй конденсатор не использовать?
1428
с мая 2004
Дата: 31 Янв 2014 11:36:16 · Поправил: 1428 (31 Янв 2014 13:34:15) #
mickel52
Конденсаторы не_подходящие разваливаются после 100 оборотов т.к. они не переменные, а подстроечные.
Схема не_подходящая.
Не_льзя заливать контур клеем от термопистолета.
Вот правильная антенна.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hohr8301.jpg
Для ЖД требуется 32 витка для СВ 75.
Можно намотать 75 с отводом от 32.
Для КПЕ от 130 до 300 пФ.
Контур наматываем так, чтобы он, контур находился почти посередине стержня.
КПЕ поставить один но переменный(!).
Ставить КПЕ меньше 30пФ имеет смысл, только если есть понимание, что будет и как с этим бороться.
Отвод переключать перекидыванием с одного конца контура на отвод, а не путем замыкания части витков.
Желательно не соединять контур с землёй приемника. Будет меньше помех.
Соплей,быть не_ должно.
cemichael
Всё правильно изготовил. Только кто его научил мотать столько витков намотал 60 витков МГТФ 0.07 не_понятно.
Естественно он попал точно в СВ диапазон, а хотел в ЖД.
МГТФ не лучший вариант по добротности.
Однозначно.
Но! Для начала и так вполне заработает.
Витков побольше, а конденсатор поменьше
Но и разумную грань переходить не стоит. Для 2.130 менее 50 пФ не_использовать.
Настраиваем МА.
1.Переключаем приемник в АМ
2. Настраиваем приемник на нужную частоту (2.130)
3.Вращая КПЕ, находим резонанс МА по максимуму шума
3.1.Катушку связи можно двигать по стержню, а можно и не_двигать (если нет понимания для чего, нужно двигать), а просто намотать её на расстоянии 2см от контура и забыть о её существовании.
4.Переключаем приемник в ЧМ и затягиваем шумодав до исчезновения шума ЧМ детектора
Перестраивая приемник и каждый раз после перестройки приемника, настраиваем МА по макс. шума в АМ – это позволит определить диапазон работы МА.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 31 Янв 2014 11:39:47 · Поправил: a467761330 (31 Янв 2014 11:42:13) #
МГТФ не лучший вариант по добротности. Лучше ЛЭШО или уж ПЭЛ с шагом. Витков побольше, а конденсатор поменьше. И подматывать не ПВХ изоленту, а скотч.
m_radio
с окт 2013
Конаково
Дата: 31 Янв 2014 22:49:12 #
Господа, вы тут говорите про настройку в резонанс по шумам в АМ. А если у меня degen 1103, то придется настраивать ФА по голосу ДСП или машиниста?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2014 00:04:07 · Поправил: 1428 (01 Фев 2014 12:33:35) #
m_radio
3.Вращая КПЕ (МА), находим резонанс МА по максимуму шума
С 1103 другая проблема:
-непонятно какое сопротивление имеет антенный вход
-нет узкого ЧМ детектора для КВ
При малейшей возможности желательно заменить 1103 более подходящим радио.
Отличные карманные радио для ЖД и подземки делает PenTod, а для стационара импортных полно.
m_radio
с окт 2013
Конаково
Дата: 01 Фев 2014 13:24:12 #
1428
Т.е. деген не пригоден для подключения МА? Неужели среди форумчан никто не пытался сдружить их?
Можно ссылочку на карманное радио?
radist47
Люберцы
Дата: 01 Фев 2014 14:31:52 #
Кто подскажет как изменяться характеристики антенны, если зафиксировать феррит в корпусе монтажной пеной или герметиком, необходим крепкий конструктив антенны, для работы в тоннелях и т.п., вообщем чтоб покрепче была
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Фев 2014 14:47:31 · Поправил: СЦБист (01 Фев 2014 14:48:58) #
Подскажу )) Для начала кусок этого герметика или пены со стаканом воды в микроволновку помести. Если поплыл или нагрелся- негоден к применению. Если холодный- заливай смело)
Как вариант- посмотри клей для термопистолетов как себя поведёт. Растопи в тигеле и залей если всё нормально на испытаниях будет
1428
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2014 15:04:28 · Поправил: 1428 (01 Фев 2014 15:32:06) #
-1103 не имеет ЧМ следовательно плохо до неприличия принимает ЧМ
-вероятно, потребуется изменить число витков кат связи внешней ФА
Эти причины делают 1103 совсем малопригодным радио для ЖД и метро.
...ссылочку на карманное радио?
В карман рубашки помещается.
Всё на борту и динамик, и антенна, и "блок питания".
Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386 - Страница 35
Пишите.
pentod@inbox.ru
...если зафиксировать феррит в корпусе монтажной пеной или герметиком, необходим крепкий конструктив антенны, для работы в тоннелях и т.п., вообщем чтоб
При разламывании стержня приемник должен превращаться в погремушку, что заставит вас заменить стержень. В противном случае вы не будете знать об аварии стержня, т.е. будете пользоваться потерявшим чувствительность приемником, что плохо.
ФА закрепляется как обычно в двух точках. Корпус должен быть толстым и не деформироваться при ударах и падении. Этого достаточно, что бы ферритовый стержень не_сломался.
Более того стержень не следует запихивать в термоусадку или обматывать изолентой иначе при раскалывании стержня вы этого не заметите.
Кроме воздуха на дистанции двух-трёх диаметров от стержня ничего быть не должно.
А магниты динамиков и прочие массивные металлические предметы требуется отодвигать ещё дальше.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Фев 2014 15:28:57 #
radist47
Там скорее тумблер китайский развалится, чем что-то произойдет с антенной. Приемник боится торцевых ударов регуляторами-тумблерами вниз, т.е. падений.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2014 15:34:51 · Поправил: 1428 (01 Фев 2014 15:46:44) #
PenTod
А я не подумал, что radist47 речь ведёт о вашем ПУ.
Если переделывать Ваш для сложных условий потребуется поменять всё кроме платы т.к. китайские органы управления и корпус не сдюжат падений и сырости.
Кстати у меня такая затея в голове сидит. Переключатели купил. Упёрся в корпус и защиту переменников.
Да и габариты приемника с выносливыми переключателями и крутилками не позволят таскать приемник в кармане рубашки. Зато позволят использовать более емкие батарейки.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Фев 2014 15:37:55 · Поправил: PenTod (01 Фев 2014 15:39:31) #
1428
Предполагаю, что о нем.
Вне всяких сомнений. Все-таки, это в первую очередь изделие для любительского использования.
Хоть и не в той теме находимся, но спрошу - Вы пробовали подключать его к длинной антенне? Что-то удалось услышать издалека?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Фев 2014 15:42:51 · Поправил: 1428 (01 Фев 2014 16:10:40) #
PenTod
Лето быстро закончилось. Всё впереди. Не думаю, что с антенной метров 40 он без аттенюатора заработает.
Ферритовая 60см антишумовая будет готова к лету.
В электрички и со штатной слышно на три остановки вперёд и на три назад. Вполне достаточно.
В доме за городом на штатную слышно километров за тридцать. Ночью разумеется.
УНЧ хорошо выглажен. Позволяет слушать с открытым шумодавом.
Регулятор УНЧ хорошо «выставлен» позволяет регулировать громкость наушников именно с нуля.
Петля гистерезиса регулятора шумоподавления отлично подобрана.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Фев 2014 16:37:38 #
1428
Ну если вдруг удастся выполнить такую проверку, сообщите плиз результат, в соответствующей ветке форума. Будет интересно. 25-метровую антенну переносит хорошо.
radist47
Люберцы
Дата: 01 Фев 2014 22:58:56 #
Разговор не о приемнике пентода)))), сегодня в ночь ходил на деловой центр, уровень прс поднять на платформе, так задумал новую антенну для анализатора собрать , а то существующая уже вся побитая жизнью , вся изолентой перемотанная.
А приемние пентода это так,))) для души)))
Костик , а зачем герметик в микроволновку????
radist47
Люберцы
Дата: 04 Фев 2014 14:32:00 #
Получил приемник прс Pentoda, рад ка ребенок новой игрушке))))
Первые впечатления- приемник очень хорош, на платформе Таганской ТКЛ очень хорошо слышно кольцевого диспетчера, ТКЛского вообще как по цветному телевизору))) , в наушниках звук громкий, четкий, но немного не хватает высоких частот, но это из за настроек АЧХ стационарных РС-46.
Андрей спасибо еще раз!))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Фев 2014 14:47:38 #
radist47
спасибо еще раз!))
Всегда пожалуйста)
Ну вот - корректировка АЧХ приемника не очень помогла..
radist47
Люберцы
Дата: 04 Фев 2014 18:14:23 #
Корректировку сделаем у себя))
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
