Дата: 17 Мар 2014 10:27:43
Здравствуйте, всю тему прочитал, куча полезной информации, но ответа на один вопрос не увидел, вот вопрос:
Если я увеличу количество стержней феррита НН400 с 1 до трёх, расположив их "треугольником", на сколько возрастёт дальность приёма? Имеет смысл так делать или добиться хотя бы двукратного увеличения дальности так не выйдет?
ЗЫ: Увеличение дальности вдвое, используя три стержня, по сравнению с одним стержнем. (уточнение)
Дата: 17 Мар 2014 11:01:16 · Поправил: 1428 (17 Мар 2014 11:12:20)
...я увеличу количество стержней феррита НН400 с 1 до трёх, расположив их "треугольником",
Кто научил?
Работать не_будет.
Будет работать аналогично антенне на ферритовом кольце.
Дата: 19 Сен 2013 16:56:55 Поправил: 1428 (20 Сен 2013 00:26:18)
Ферритовая антенна - Страница 64 |
Дата: 17 Мар 2014 11:22:10
Треугольником я имел ввиду не кольцевым, а всмысле треугольником - пучком (я специально уточнил этот момент, поскольку их ещё можно расположить в ряд все три - ООО, или одной длинной палкой вообще).
Дата: 17 Мар 2014 12:15:06 · Поправил: 1428 (17 Мар 2014 13:13:33)
Не_нужно.
Дата: 17 Мар 2014 13:42:51
1428
Не будьте так категоричны. Фото пучка аж из 8 что ли стержней здесь пробегало. Как и фото "палки" из двух (Олуша-Т). Другое дело, что действительно не нужно, выигрыш (если он вообще есть) невелик.
Дата: 17 Мар 2014 14:54:36
Чел хочет
Имеет смысл два три 400 торцами соединить.
Но увеличение дальности в два раза – весьма сомнительно.
От пучка из трёх только увеличение шума и массы.
Дата: 17 Мар 2014 22:48:05
Всё это фигня. Пучком, торчком, рачком...
Я перепробовал много разных антенн на феррите с разными стержнями и их количеством. Увеличение дальности если и есть, то настолько минимальное, что не стоит того. Если слышу я из дома 2 ближайшие станции в округе 3 км, то я их и продолжаю слышать , как не модернизируй феррит. А вот следующую станцию, которая от меня в 6 км, не слышно вообще никак. И дело тут не в антенне, а в помехах, которые всегда есть в помещениях жилого типа. Но при этом, стоит только отойти от дома на 50 метров, как я начинаю слышать на ущербную 10 см ферритовую антенну уже 5 станций, крайние из которых находятся от меня в 5 и 13 (!!! ) км . В подтверждение моих слов говорит и тот факт, что приёмник Андрея ( Pentod ) с миниатюрной антенной на 8 см. ферритовом стержне в тех же условиях позволяет слышать ровно те-же 5 станций. Так что если у Вас условия приёма полевые, то 20 см ферритового стержня хватит за глаза. А если же хотите что то выудить из каши помех в стенах дома, то и три стержня мало помогут.
Дата: 24 Мар 2014 08:52:04 · Поправил: Новичок (24 Мар 2014 09:23:30)
Вот я тоже стал обладателем самодельной ферритовой антенны. Настроил хорошенько, качественно собрал. Но любопытство и стремление к совершенству толкают на эксперименты. Поскольку собираю я их исключительно для мониторинга КВ ПРС, то писать логичнее здесь, я просто хочу "выжать" максимум возможного, настроить лучше/качественнее/чувствительнее и тп, но теоретических знаний и измерительных приборов у меня для этого нет, поэтому надеюсь мне тут помогут советами и ответят на вопросы.
При настройке антенны обратил внимание что при касании любым металлическим предметом вращательной ручки КПВ резко увеличивается уровень шумов в резонансе, на 2-4 кубика по С-метру. При том размеры предмета не имеют значения - одинаковая реакция и на отвёртку и на пассатижи и на кусочек ПЭЛа и на большую стальную линейку. Почему так происходит и что это такое - рост чувствительности или просто антенна начинает принимать больше фонового шума?
Как я понял, это дело зависит от "заземления", поскольку с металлического предмета всё идёт в тело моё и получается что то типа земли. Или же это предмет и я становимся как своеобразные дополнительные антенны, которые суют весь эфирный шум.
Проще говоря, если я добавлю в конструкцию своей антенны этот самый металлический кусочек, я увеличу чувствительность или количество шума при приёме? Лучше будет или хуже?
Если на феррите намотан 1мм ПЭЛ, то это будет лучше чем 0,2-0,3мм ПЭЛ? (у меня вышло лучше, гораздо проще настроить, но почему так я не понял и возможно есть ещё какие то нюансы о которых я не знаю). Но главное не это, чтобы принимать хорошо мне нужен коаксиал у которого центральная жила тоже будет не менее 1мм или это уже не влияет и толщина кабеля важна только в самой намотке? А то я намотал одну антенну с 2,5мм ПЭЛ, но разницы между 1мм и 2,5мм не увидел
Дата: 24 Мар 2014 10:42:05
Новичок
Нафига кусочек. Я целую клемму сделал для присоединения куска провода. Хорошо помогает.
Там есть нюансы. И их 6 вариантов соединения. В личку.
Дата: 13 Апр 2014 01:43:24 · Поправил: RD3ABG (13 Апр 2014 01:44:26)
Всем привет!
Собираю ФА на 2.130 на стержне М400НН, 10х200.
Вопрос чем лучше намотать контур проводом ЛЕШО 8Х0.07 (многожильный в шелковой изоляции) от приемника Юность 202 или проводом от кабеля Ethernet?
Дата: 13 Апр 2014 07:06:31
RD3ABG
...Вопрос чем лучше намотать контур проводом ЛЕШО 8Х0.07 (многожильный в шелковой изоляции) от приемника Юность 202 или проводом от кабеля Ethernet?...
Однозначно проводом ЛЕШО 8Х0.07 (многожильный в шелковой изоляции) от приемника Юность 202, он же литцендрат. Добротность катушки "лучше" будет ;)
Дата: 13 Апр 2014 09:27:40
RD3ABG
Почитайте на тему литцендрата, вот первая попавшаяся ссылка - http://coil32.narod.ru/litz.html
Для частот около 2 МГц уже не факт, что даст выигрыш. Ну и в местах подключения нужно все жилы хорошо зачистить и пропаять. |
Дата: 13 Апр 2014 10:50:01
При частоте 2.130 МГц, нормально ещё будет.
RD3ABG
А так, эксперимент, "лучший" друг ;) Попробуйте и литцендратом и проводом от кабеля "Ethernet" намотать. Потом отпишите, чем одно "лучше" или "хуже" другого.
Дата: 13 Апр 2014 11:35:30
Я и тем и тем мотал. Шиш, а не выигрыш.
Дата: 13 Апр 2014 11:36:44
RD3ABG
Наматывайте контурную катушку литцендратом. Число витков 30-35. Очень желательно намотать катушку с шагом между витками, равным диаметру литцендрата. Шаг между витками можно организовать с помощью другого провода (как раз можно использовать жилки от LAN кабеля, т.е. мотать катушку в два провода. После закрепления концов контурной катушки, второй провод аккуратно смотать-между витками контурной катушки будет аккуратный зазор. Это нужно для уменьшения паразитной межвитковой емкости. Индуктивность катушки из 30 витков с таким зазором между витками, расположенной в середине стержня, составит примерно 55-60 мкГн-это для прикидки требуемой контурной емкости. Катушку связи сделать 1 виток жилкой LAN кабеля. Расположить ее рядом с контурной катушкой-с катушкой ее НЕ соединять. Контурную катушку лучше намотать на каркасе, чтобы ее можно было бы двигать по стержню.
Дата: 13 Апр 2014 12:55:45 · Поправил: ua4wbk (13 Апр 2014 13:06:10)
Дата: 13 Апр 2014 13:28:53
Что то сомневаюсь я уже в нем, какой то он у меня частями потрепанный.
Дата: 13 Апр 2014 13:42:41
Если потрепан шелк, то не страшно.
Дата: 13 Апр 2014 13:59:36
Люблю "железку" слушать. Себе намотал лицендратом(фото есть где то в теме), но большой разницы не заметил, в отличии от МГТФ или от ПЭЛ(экспериментировал долго). Но для самоуспокоения оставил лицендрат.
Гораздо важнее сам феррит, чем толще и длинней, тем лучше 200х10 самое оно, пробовал 80х8 - эффективность антенны в два раза ниже.
Дата: 13 Апр 2014 17:02:00
сейчас стоит у меня 100х8, не нравиться, буду переделывать на стержень 200х10.
да вот где то и проводки видны, а вот что как том внутри не понятно)
Дата: 14 Апр 2014 20:29:35
Хочу поставить КПЕ 2x4/270. Может кто уже пробовал для данной антенны как лучше соединить: статор + ротор (270пФ) или статор + статор (135 пФ) ?
Дата: 14 Апр 2014 21:13:15
как лучше соединить
Одинаково.
Дата: 14 Апр 2014 21:33:27
Одинаково
1428, Вы пробовали так?)
Дата: 14 Апр 2014 21:41:05
Не_очевидная разница. Пробовал. 36 витков.
Дата: 16 Апр 2014 18:53:26
В итоге какой самый оптимальный вариант для стержня 200 x 10 мотать 35 витков + 2 витка на катушку связи?
Дата: 20 Апр 2014 12:14:17 · Поправил: RD3ABG (20 Апр 2014 18:39:15)
Ну вот наконец то закончил строительство своей антенны)
Ферритовая антенна на 2.130 мГц
Намотал 35 витков, катушка связи 2 витка, КПЕ КП -180, стержень 200х10
Удалось сегодня протестировать антенну, очень доволен приемом!
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Апр 2014 14:51:23 · Поправил: ua4wbk (21 Апр 2014 14:53:41)
RD3ABG
Фото, видео, зачёт. Приём приличный. Хорошо бы ещё выложить запись приёма, на встроенную магнитную антенну, радиостанции YAESU VX-8R, для сравнения, а то так не понятно, как же осуществляется приём на родную магнитную антенну? Не плохо было бы указать, хотя бы приблизительное, расстояние до источника сигнала. А так всё сделано красиво и культурненько ;)
Дата: 21 Апр 2014 19:58:51 · Поправил: 3dmax (21 Апр 2014 20:32:46)
А разве она на 2.13 ещё работает? Вроде только на вещалки должна.
Дата: 21 Апр 2014 22:31:25
ua4wbk
Насколько я помню внутрення антенна используется для приема радиовещательного диапазона до 1,6 - 1,8 МГЦ.
Ну время будет попробую затестировать)
До жд станций примерно около 2,5-3 км. В квартире прием не особо хороший, очень много бытовых помех(
Дата: 22 Апр 2014 07:08:41 · Поправил: ua4wbk (22 Апр 2014 07:11:22)
3dmax
...А разве она на 2.13 ещё работает? Вроде только на вещалки должна.
В мануале YAESU VX-8R (стр.73), чётко указан диапазон принимаемых частот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/yaesu_vx_8r_01.jpg) Увеличить
RD3ABG
...внутренняя антенна используется для приема радиовещательного диапазона до 1,6 - 1,8 МГЦ...
К сожалению в мануале, на радиостанцию YAESU VX-8R, не указаны частоты использования внутренней антенны. Думаю до 10 МГц, всё же должна быть возможность её использования, хотя не факт. Вот например выписка из мануала на KENWOO TH-F7E(6A)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/kenwood_th_f7e_01.jpg) Увеличить
Иными словами, можно предполагать, что и в YAESU VX-8R, диапазона частот, возможный для приёма на внутреннюю антенну, где то в тех же пределах. Эксперимент нужен. |
