Дата: 29 Май 2014 21:52:39
Очевидно не всё так просто, как Вам кажется, иначе не было бы этой темы на 17 страниц.
Согласен - магнитная антенна на ферритовом стержне это очень сложная задача и для кого-то это будет большим достижением)
Но согласитесь, что в условиях, когда перестройка переменного конденсатора осуществляется пассатижами, вообще начинать разговор об изготовлении усилителя (не говоря уже о его настройке и особенностях изготовления) - не имеет смысла.
Дата: 29 Май 2014 22:06:45
PenTod
Конечно же он (прием) должен иметься - он пишет, что до ЖД 2.5 км и это Москва. Здесь вообще нет такого места, где бы не принималась КВ ПРС.
Живу в Моск.Области.
Сегодня ездил в электричке, так вот на станции прием есть, (под волноводом) но как-то не стабильно. Слышно и ДСП и машинистов бывало.. Далее еду в электричке, в вагоне приема нету. Выхожу в тамбур прием есть но урывками.. Проблему вижу пока с КПЕ, подстройкой. Как писал ua4wbk, сделал ручку из-под крышки бутылки, но вал срезает точно вырезанное отверстие под него и становиться просто круг. Так же винта у меня такого нет маленького, чтобы закрепить. был сегодня в магазине Кварц, думал там найду ручку, но у вы... завтра пройдусь по рынку у себя в городе.
Как что-то получиться отпишусь :)
Дата: 29 Май 2014 22:13:28
PenTod
Да же спорить не буду с Вами. :-) Мне бы эту проблему решить. Да и Вы согласитесь, что человек при рождении не сразу может встать на ноги, и пойти. Всему надо учиться, и с чего то начинать :-)
Дата: 29 Май 2014 22:22:37
elovozeleniy
Электрички бывают разные и качество приема ПРС в них тоже сильно отличается. Самые лучшие эл-ки, с точки зрения приема ПРС, это старые серии - ЭР2 и подобные. Новые серии - ЭД4М, ЭД4МК, всевозможные "Спутники" и "РЭКСы" и т.д. - гораздо хуже. Мало того, что сам вагон сильно экранирует сигналы (удовлетворительный прием возможен только при расположении антенны возле проема окна), так и само электрооборудование вагона (в том числе освещение) генерирует страшные помехи, которые как правило почти полностью заглушают полезные сигналы. По этой причине, мониторинг ПРС в новых электричках превратился в совершенно неинтересное занятие.
Дата: 30 Май 2014 00:36:52
Сдаётся мне, что elovozeleniy крутит ось переменного конденсатора слишком быстро, поэтому резонанса-то и нет.
Дата: 30 Май 2014 00:59:29 · Поправил: СЦБист (30 Май 2014 01:00:22)
PenTod, там на ШИМах преобразователи сделаны, а они как раз на 2 МГц.
Stumbler, он есть, просто проскакивает его ))
Дата: 02 Июн 2014 11:35:25
Так всё же, кто нибудь подскажет, можно ли наматывать на стержень резонансную катушку почти на всю его длинну? Я намотал на 4/5 чтобы конденсатор был почти "откручен" (имел близкую к минимальной емкость)? Где то видел что должно быть занято не более 2/3. Наматывая так и так разницы вообще не заметил, но как я понял, есть величины которые видно только "по приборам". Например добротность.
Дата: 02 Июн 2014 15:05:24 · Поправил: 1428 (02 Июн 2014 15:10:25)
Новичок
Кто научил так мотать ФА?
Кто сказал, что емкость КПЕ для ФА желательно минимальную делать?
Намотайте по человечески, и всё заработает.
Если это МА. Так не_льзя.
Только КПЕ правильно припаяйте. |
Дата: 02 Июн 2014 22:45:11 · Поправил: ua4wbk (02 Июн 2014 22:46:10)
elovozeleniy
Похоже Вы используете конденсатор КПП-2Х5/285-2Х4/25, содержащий три пары конденсаторов переменной ёмкости, две из которых подстроечные. По Вашему фото видно, что Вы подключили катушку МА к построечным конденсаторам (что не правильно, в данном случае), которые не перестраиваются от "основного" вала конденсатора, который Вы крутите. Посему следует прислушаться к 1428 и перепаять (допаять) катушку на "правильные" концы конденсатора.
Необходимые изменения в конструкции.
 Увеличить |
Дата: 03 Июн 2014 00:14:37
Господа, а пассатижами и прочей железной дрянью такой КПЕ крутить нельзя.
Как только вы касаетесь, его оси металлическим предметом его емкость убегает.
Прям дурдом какой то.
Дата: 03 Июн 2014 12:13:18 · Поправил: Новичок (03 Июн 2014 12:15:52)
1428
Не, у меня то всё работает. Просто хочу сделать чтобы было "ещё лучше" ради интереса уже.
Где то в теме писалось что лучше стараться сделать так чтобы конденсатор имел минимум ёмкость. И про витки где то было что должны занимать не более 2/3 стержня.
Настраивать лучше с помощью керамической отвёрточки, продаются за 100рублей специально для этого
Дата: 03 Июн 2014 14:25:19
Новичок
Сколько раз я говорил, что добавление пары/тройки/десятки метров провода улучшает приём значительно сильнее чем все ухищрения с катушками, конденсаторами и стержнями....
Дата: 03 Июн 2014 15:31:31
Prof61
Да, помню, но мне необходим мобильный а не стационарный вариант. Для мониторинга в поезде
Дата: 03 Июн 2014 15:55:00
Новичок
Удлинение/утолщение стержня даст больший эффект.
Дата: 03 Июн 2014 16:00:01
Была у меня мысля гиганта сделать. 8 стержней надо. Попарно стержни склеиваются торцами, собираются в квадратный пучок (4 штуки таких склеек) и в квадратную пластиковую трубу (клей Титан в помощь). Катушки мотаются поверх трубы, число витков подбирается, что бы конденсатор в резонанс попадал. Но так и не сделал - пошёл по пути верёвки.
Дата: 03 Июн 2014 17:44:20
А мне сказали что не стоит заморачиваться, мол копеечный прирост сигнала. Хотя все вроде говорили что очень значительный. Я хотел из трёх стержней делать
Дата: 03 Июн 2014 18:21:18
Из трёх - ниочём. Там зависимость нелинейная. Поэкспериметировать можно.... Но начинать надо с двух - склеенных торцами. Если прирост будет мал, то добавление даст ещё меньший прирост. Размер растёт В РАЗЫ, а чувствительность НА ПРОЦЕНТЫ (ну десятки процентов может быть).
Дата: 03 Июн 2014 18:22:58
ИМХО проще заняться "рамкой Пентода" . Если поискать - чертёж и фото есть.
Дата: 03 Июн 2014 21:39:29
Добавление второго стержня в торец первого увеличивает принимаемый сигнал процентов на
25-35.
Добавление третьего ещё на 15 процентов.
Но, начинают расти конструктивные трудности.
Вы представляете, как сложить три 20 см стержня?
При первом же падении с высоты 70 см вся конструкция раскалывается.
Способ засунуть в трубу и залить эпоксидкой не подходит.
В трубе они так же раскалываются при падении.
Немцы в своем РФТ для сменных ФА делали толстостенные стеклопластиковые трубки в которые помещали 20 см ферритовые стержни.
По прошествии 20 лет все комплекты сменных ФА оказались битыми.
ФА 20 см самая не надежная антенна из всех возможных.
О более длинных речи вообще быть не может.
Дата: 07 Июн 2014 18:36:38
ua4wbk
elovozeleniy
Только сейчас увидел Ваше сообщение, огромное спасибо Вам, зато что уделили свое время изучая мою проблему. Обязательно изучу:-)
Теперь, о том, как я все же добился работоспособности антенны. Сегодня завершил все работы. Но сначала все по порядку. 2 недели потерпел полное разочарования, когда разбил стержень.... Благо был в на рынке в Царицыно. Купил сразу два стержня,8х200 + 8х100. Так же купил готовый кабель RG58 с bnc, 1.8 метра. Результат был нулевой. А до того, как разбить стержень, был на рынке у себя в городе. В общим нашелся там один мужик, который продавал всякие радиодетали. Договорились, что он мне принесет КПЕ 180 пФ, такой как у RD3ABG http://www.radioscanner.ru/forum/topic19105-16.html.
Так же я грешил на свой самодельный кабель. Пришлось заказать в одной кабельной компании заказать, кабель, на 0.5м.(самое то). Плюс ко всему заменил корпус. В общим вот что вышло.
Тестировал пока дома. Слышно было ДСП и машинистов. Ко всему прочему. пробился сигнал ДСП Подольск.
от меня километров 20... :-)
ua4wbk - спасибо, за советы и схемы! По Вашей рекомендации купил антенну Nagoya - na771
PenTod - Вам тоже спасибо, настраивал антенну в режиме АМ. |
Дата: 15 Июн 2014 04:24:08
Здравствуйте
Пользуюсь SDR приемником из DVB-TV тюнера
на базе RTL2832+R820T плюс КВ конвертер.
Ж/д станция в 3 км. от моей квартиры.
Возникло огромное желание слушать 1-й канал ПРС, т.е. 2130 кГц.
Подойдёт ли мне магнитная антенна на ферритовом стержне,
изготовление которой здесь обсуждается?
Дата: 18 Июн 2014 11:09:37
Хотел выложить свой вариант антенны:
До сборки:
Собранная:
Сердечник набран из 95 колец М600НН-8К 32Х20Х6 Насаживал на полипропиленовую трубу (еще нужно суметь найти без фольги внутри). Трубу пришлось немного обтачивать. Поверх колец термоусадка и обмотка. Лицендрата увы, не нашел, поэтому взял РК-75, соединил у него жилу с оплеткой с обеих концов и намотал обмотку. Не уверен, что решение было хорошим, но по идее сечение экрана кабеля достаточно большое, чтобы получить приемлемую добротность, а его неоднородность на этих частотах не должна особо на что-то влиять. Интересно было бы услышать, что скажут здешние авторитеты по этому поводу.
Далее все было упаковано в полипропиленовую трубу (50мм канализационная), на концах картонные заглушки и заливка примерно сантиметром термоклея для герметичности.
Внизу коробка с КПЕ и разьемом.
Толком пока не сравнивал, но по ощущениям работает лучше, чем предыдущая
http://www.radioscanner.ru/info/article431
На выходных планирую сравнить, в связи с этим пара вопросов есть, хотелось бы услышать, реальные дальности приема.
Сейчас имеем:
-расстояние до ЖД 400М, жд электрофицированная, с волноводом.
-расстояние до станции, где сидит ДСП 3,7км.
-расстояние до второй станции, где сидит ДСП 19км.
Прием на IC-R10
Частный дом, помеховая обстановка средняя- у соседей китайские зарядки присутствуют, разводкка 220-воздушка.
Машинистов на расстоянии около 4 км слышно, но не всегда хорошо, часто шумодав открывается, слышна речь, но разборчивость процентов 80
ДСП ближней станции слышно отлично.
ДСП дальней станции не слышно вообще.
В связи с этим вопрос: Насколько в принципе такие результаты нормальны? Я не беру случаи, когда можно убрать шумодав, и расслышать ДСП за несколько перегонов от точки приема, или по проходу за пару сотен КМ. Интересно именно в "повседневном" использовании, с шумодавом, выставленным таким образом, чтоб приемник не включался от каждого чиха. Ночью, с началом прохождения приходится на приемнике атт включать, чтоб шумодав не открывался на всякий мусор |
Дата: 18 Июн 2014 11:21:48
Это типичные результаты для антенны, сделанной на стержне длиной 20 см и диаметром 10 мм, проницаемости 400.
Использование коаксиального кабеля в качестве провода для контурной катушки не самое лучше решение из-за паразитной емкости, которая возникает между центральной жилой и оплеткой кабеля, добавляем сюда еще межвитковую емкость. Все это приведет к снижению добротности контура. Лучше было бы использовать обычный провод, намотав его с шагом, равным диаметру этого провода.
Дата: 18 Июн 2014 11:31:51 · Поправил: sanya221 (18 Июн 2014 11:32:22)
Это и есть результаты по такой антенне. http://www.radioscanner.ru/info/article431
Новую на чердак не вытаскивал пока, в эти выходные погляжу. Перед этим хотел узнать, каковы у людей результаты. Но как я понимаю, здесь каких-то огромных приростов дальности ждать не стоит, процентов 30 в лучшем случаи?
А как эта емкость как может "выплыть", если на обеих концах жила с оплеткой соединены? В том же лицендрате имеем множество параллельно лежащих жил, объединенных на концах. И их емкость относительно друг друга по идее должны быть выше- толщина изоляции меньше, а значит расстояние в разы меньше.
Шаг между витками в моем случаи обеспечивается двойной толщиной внешней изоляции кабеля. Он чуть меньше возможно диаметра оплетки, но не намного. |
Дата: 18 Июн 2014 11:58:27
Пардон - невнимательно прочитал. Думал, что это результаты по новой антенне.
А приемник где находится - где-то внизу? Длина соединительного кабеля какая будет?
Это нужно смотреть с помощью антенного анализатора - не подключая контурный конденсатор, отыскать паразитный резонанс этой катушки. Судя по всему, анализатора нет, а то было бы полезно посмотреть на резонансную кривую, чтобы оценить добротность данной конструкции, и конструкции намотанной одиночным проводом с шагом.
Дата: 18 Июн 2014 12:31:01 · Поправил: sanya221 (18 Июн 2014 12:32:26)
Приемник внизу, кабель RG-6, метров 7-8
Антенного анализатора дома конечно нет. На работе есть и LCR метр, и селективник, и генератор. Но увы, такую крупногабаритную конструкцию туда занести/вынести невозможно. Даже конденсатор пришлось "на слух" подстраивать. Попробую перед тестированием ее хотя бы по осц-фу с трансивером в качестве генератора выставить.
Ну и до кучи, вопрос к PenTod, уже не совсем с антеннами связанный- Взялся полгода назад делать платку небольшую на МК, которая бы умела выделять из подаваемого на нее сигнала с НЧ выхода приемника тональники, и по ним уже включать звук. На нее же завести АРУ, и использовать ее как шумодав. Регулироваться должны были порог открытия по сигналу АРУ, "чувствительность" к тональникам (время накопления). И возможно время, в течении которого шумодав открыт после пропадания несущей. Программу процентов на 60 закончил, но доводить до ума не стал, т.к. приемник, с которым она должна была работать отдал. Пока научил определять тональники от внешнего генератора, с наложенной поверх звуковой дорожкой с вещалки какой-то. Вопросы следующие:
-есть ли смысл в такой конструкции? Смущает несколько, не будет ли ночью при проходе все равно открываться по тональникам "чужим"?
-есть ли желание совместить эту штуку с Вашим приемником? Если интересно, можно попробовать "допилить" ее до конца. Вам виднее, сколько народу у Вас приобретает приемники, и повторяет их, и насколько затраченные усилия себя оправдают.
Дата: 18 Июн 2014 16:47:08
sanya221
Если кабель подключен (припаян) к катушке связи напрямую, то при такой длине получится, что этот кусок кабеля также будет являться антенной (оплетка кабеля), собирая весь локальный ЭМ мусор. Нужна развязка (балун) между симметричной катушкой связи и несимметричной линией связи - коаксиальным кабелем.
Смысл есть.
Будет интересно, если из динамика приемника вообще не будет слышно тональных сигналов - эти писки только мешают и они почти всегда (не всегда, но как правило) громче, чем непосредственно речь. Но при этом, бывают ситуации, когда корреспонденты начинают общаться между собой, не посылая в эфир тональников, правда такое бывает редко.
Если говорить о любительском использовании приемника, то при его работе в вечерне-ночное время шумодав (любого типа) лучше вообще отключать, чтобы услышать "dx" корреспондента:) По крайней мере так делаю я. Все-таки гудение множества вызывных сигналов, которое слышно по проходу - это не эфирный мусор или помехи. Это множество полезных сигналов, наложенных друг на друга. Поэтому закручивание классического шумодава обычно приводит к потере приема даже некоторых местных станций, если их уровень в обычное время (днем) сопоставим с уровнем станций из прохода.
Мой приемник - это открытый проект. Кто хотел - заказал его изготовление. Кто смог - повторили его самостоятельно. Судя по количеству проданных в "Кварцев" резонаторов на частоту 1680, число собравших приемник невелико.. Такой шумоподавитель был бы интересен конечно. Если есть желание - добро пожаловать в тему про ПРС приемник:)
Дата: 21 Июн 2014 16:39:26
sanya221
Смысл в этой ерунде что у вас ? "Рамка пентода" или верёвка к коей в качестве преселектора присобачена коротенькая антеннка на ферритовом стержне будут куда как лучше. Схема верёвки вот.
 Увеличить |
Дата: 23 Июн 2014 10:03:16
Prof61
Смысл есть. Преселектор в свое время делался и успешно использовался, но приходится его с приемником вместе отключать от антенны на время гроз, тогда как МА, стоящая на чердаке может работать постоянно.
Дальше- в темное время суток, когда начинается прохождение начинается каша из станций ПРС, работающих на большом расстоянии. Разобрать там как правило ничего невозможно, только вой тональников сплошной. В итоге приходится поднимать порог срабатывания шумодава выше этой "каши", и слышно в результате только своего ДСП. Преселектор с длинной "веревкой" в этом случаи естественно не спасает. У МА довольно неплохо выраженная ДН, что позволяет ослабить уровень мешающих станций, расположенных на "неактуальных" направлениях. На практике- при луче 40 метров с преселектором ночью включаю на приемнике АТТ, а шумодав на 80% поднимаю. Когда включается ДСП разборчивость процентов 80-90 из-за наложения на нее посторонних станций. Сразу говорю, что приемник не в перегрузе. С МА такой проблемы нет. Шумодав приходится конечно задирать, но ДСП и машинисты на пару КМ вправо-влево слышны чисто.
Ну и в выходные сравнил со старой антенной, на 20СМ стержне. Смысл городить огород был. Днем машинистов разборчиво слышно
+-4 км. Раньше на 4 км слышно было не каждого, разборчивость процентов 70-80% при этом была.
Стала слышна ДСП соседней станции (19км) Не сказать правда что хорошо, разборчивость процентов 60, но тем не менее.
Дата: 27 Июн 2014 18:24:52
sanya221
Тогда пробуйте "рамку Пентода". Чердак большой ? Её бы метра два диаметром сотворить...
