На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ momotych, Evpator, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 18:55:40 #
Скажите, а эта антенна на 2130 кГц.?
https://yadi.sk/i/EPI25hSPWewyE
Увидел я её на здании ст. Кременец, Львовская ж. д.
Можно ли где-то её достать и использовать для приёма ПРС?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2014 19:00:13 #
Можно, но для ПРС на VHF диапазоне.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 19:08:52 #
То есть, это антенна УКВ диапазона?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2014 19:26:30 · Поправил: Mexico (15 Июл 2014 19:27:08) #
Да, возможно ЛОВДшная.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 19:48:58 #
Mexico, сомневаюсь.
Дело вот в чём:
1) участок Каменица-Волынская — Кременец на тепловозной тяге
2) станция тупиковая, т.е. дальше путей нет + нет пассажирского сообщения
3) на станции установлено всего лишь две антенны, вот они: http://railwayz.info/photolines/photo/8529
Вот я и думаю, может та, что на крыше на мачте, это УКВ для маневровой работы, а та, что на стене над окном, это КВ 2130 кГц.?
кроме того, вот фото другой станции этого участка, где точно такая же, оранжевая, виднеется на крыше — http://railwayz.info/photolines/photo/44596
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Июл 2014 20:15:53 · Поправил: PenTod (15 Июл 2014 20:16:07) #
Нет - это тоже УКВ антенна.
Антенна КВ поездной связи, как правило, проволочная и имеет приличные размеры, соизмеримые с длиной волны. Если никакие проволоки там не растянуты, недалеко от этого здания, значит там антенны КВ ПРС нет.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 20:32:21 #
PenTod, скорее всего обе УКВ.
Ведь, станция тупиковая, т.е. дальше путей нет и на этой линии отсутствует пассажирское сообщение.
Одна для маневровой работы, а вторая?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Июл 2014 20:39:32 #
and__rew
На каждой станции(почти) имеется "свой" канал для связи, и один канал "обязательный" - 151,825.
Антенна на крыше, это и есть 151,825 - первый канал УКВ ПРС, а антенна снизу, что то типа 151,200 или 153,850 к примеру.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 20:45:30 #
John79,
это частота станционных работников?
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 20:49:36 #
Всё, ясно. Заглянул в таблицу частот и стало понятно! :)
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Июл 2014 20:49:52 #
and__rew
Да, диапазон 150-156 МГц является железнодорожным.
and__rew
с фев 2014
планета Земля
Дата: 15 Июл 2014 22:55:34 #
А зачем столько много УКВ антенн на посту ЭЦ ст. Гречаны, Юго-Зап. ж.д.?
Каждая антенна — это отдельная ж/д служба?
https://yadi.sk/i/YwTQ72lwWfzXA
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июл 2014 16:21:05 #
Потому что это крупная узловая станция.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 24 Июл 2014 00:27:35 #
Коллеги, я правильно понимаю, что если настраивать такую антенну по анализатору, надо крутя кпе искать такой момент когда Х реактивное сопротивление будет равно нулю или около нуля?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июл 2014 10:01:37 #
jevgenij_YL2
такую антенну
Какую именно?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 24 Июл 2014 11:04:56 #
Какую именно
на ферритовом стержне для прс,
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июл 2014 11:16:09 #
jevgenij_YL2
Верно. В точке, где реактивное сопротивление будет примерно равно 0, будет резонанс контура антенны. Активную составляющую сопротивления, желательно, сделать близкой к 50 Омам, хотя для приема это не очень критично. Достигается это изменением расстояние между катушкой контура и катушкой связи. Катушку связи сделать 1 виток.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 24 Июл 2014 13:12:02 #
Я настраивал по графику ксв,но очень узкий график,настраивать неудобно,все разы у меня получался он бесконечность,потом попробовал по графику Х , там легко найти х около нуля.посмотрел ксв,получился 3 ,что гораздо лучше хехе
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июл 2014 13:25:09 · Поправил: PenTod (24 Июл 2014 13:28:55) #
Настраивать антенны, ориентируясь на КСВ не совсем верно, т.к. легко может быть такая ситуация, при которой КСВ будет примерно равен единице, но сопротивление антенны будет иметь некое комплексное значение (индуктивное или емкостное), а активная составляющая не будет равна 50 Ом. Лучше всего настраивать антенну в резонанс, приводя комплексное значение к нулю, а потом уже пытаться привести активную составляющую к 50-ти Омам, если это требуется. В данном случае, КСВ=3, если Х=0, тогда R будет либо 16 Ом, либо 150 Ом. Теперь можно катушкой связи привести R к 50 омам, контролируя частоту резонанса - она будет смещаться при "настройке" катушки связи.
И да - если антенна подключается к анализатору (потом к приемнику) коаксиальным кабелем, который припаян к катушке связи напрямую, то этот кабель тоже будет оказывать влиять на параметры антенны (в том числе, будет играть роль антенны). В общем случае, кабель желательно отвязать от антенны балуном, либо стремиться к тому, чтобы соединительный кабель имел бы минимально-возможную длину.
kuhel
с окт 2007
Дата: 26 Сен 2014 00:27:35 #
Нашел в китае такое чудо, похоже на то, что мы эксперементуем, но с кольцевым ферритом.антенна. Заказал, попробую.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 27 Сен 2014 21:49:06 #
kuhel
http://ru.aliexpress.com/item/QRP-manual-days-Antenna-Tuner-Tune-Diy-Kit-1-30-Mhz-For-HAM-RADIO-CW-Freeshipping/1433194125.html
Это не антенна, а антенный тюнер со встроенным измерителем КСВ на ферритовом кольце.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 27 Сен 2014 21:52:48 #
принимать прс на тюнер это вещь!
kuhel
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2014 09:57:55 #
Это получается согласующее устройство? А не в курсе, какая тогда на него антенна для приема ПРС нужна?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Сен 2014 10:41:54 · Поправил: 1428 (30 Сен 2014 10:43:59) #
Почти полноразмерная.
В описании написали, что ...импеданса антенны : 30 ~ 300 Омега...
Чем принимать думаете?
kuhel
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2014 11:55:40 #
winradio wr-g305e, жду на днях с ебэя.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Сен 2014 12:46:05 #
g305e
А антенна?
kuhel
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2014 13:18:18 #
А антенна?
Есть магнитная, как в этой теме. А так, просто хотел узнать какая антенна подойдет к этому антенному тюнеру.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Сен 2014 13:27:11 · Поправил: 1428 (30 Сен 2014 13:40:54) #
http://www.cqham.ru/ant35_8.htm
http://www.cqham.ru/ant17_2.htm
http://www.cqham.ru/vert_80a.htm
http://www.cqham.ru/ant80.htm
Список огромный.
Интересный у Вас подход.
Приемник, потом тюнер, потом подбор антенны под тюнер.
305 болеет этим
Низкая чувствительность WR-G305e
Winradio WR-G305 - Страница 57
т.е. желательно иметь козу по постоянному току на входе приемника, а выбранный Вами тюнер этого не умеет.
kuhel
с окт 2007
Дата: 30 Сен 2014 13:39:15 #
Просто сейчас слушаю ПРС на VX-8 и магнитную антенну, а тюнером никогда не пользовался, потому и узнавал. 305-ую купил, для того, чтобы попробовать компьютерный приемнк)))) Спасибо.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Сен 2014 13:58:45 · Поправил: 1428 (30 Сен 2014 21:23:01) #
kuhel
MFJ-1045(46)(48)
Вот Варианты для Вас.
Имеют козу на входе, в отличии от тюнеров для трансивера.
305+ MFJ-1046(48)+веревка более 40 метров дадут изрядный результат.
АЧХ 1046 выглядит заманчиво.
Для тех, кто понял, разумеется.
Видно, что избирательность по зеркальному каналу весьма высока, в отличии от одиночного контура, что и требуется для супергетеродинного РПУ.
MFJ молодцы. Не зря используют именно такую схему.
Транс 9:1, потом последовательный контур, и транс 1:9.
Бубуль-гум это самодельный преселектор.
Обеспечивает большую избирательность по соседнему каналу (для супергетеродина как мертвому баня) забывая обеспечить избирательность по зеркальным каналам (для супергетеродина очень критично в условиях сильных помех 200кГц-600кГц, как правило, одна из ПЧ).
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
