Дата: 18 Авг 2005 09:36:49
Гонец
Обрыв хотя бы одного провода в жгуте сильно понизит добротность!
Это очень распространенное заблуждение, не так давно разоблаченное В.Т. Поляковым в "Радио". Добротность и индуктивность при обрыве изменятся, но совсем не сильно.
Дата: 18 Авг 2005 09:37:35
Natasa
Кстати, а где-же все таки взять железные линейки по 20 см?????
Кстати, да. Так где же все-таки? :))
Дата: 18 Авг 2005 09:46:35 · Поправил: Natasa
Сейчас всюду работают школьные базары. Для изготовления улучшеного варианта АВИААНТЕНЫ линейки купятся именно там.
Дата: 18 Авг 2005 10:23:32
Перемотал литцендратом с двумя нитками - чутье выросло !
Я, это и говорил. Тем более, что полоса подобной ФА от 1.5 до 3.7. Теперь меняем кондёр на воздушный и стержень делаем 50 см.
Дата: 18 Авг 2005 11:07:25
Хороший толстый литцендрат нашелся в регуляторе линейности строк от EGA монитора ...
Дата: 18 Авг 2005 11:44:28
Так будет-ли ДЭГЕН работать с этакой ферритовой антенной!?
Дата: 18 Авг 2005 14:08:36
Дык антенна внешняя. Куда хош цепляй. Необходимо только наличие гнезда на приемнике.
Дата: 18 Авг 2005 16:18:04
Есть гнезздо-то! ДЫК!
Дата: 21 Авг 2005 17:10:18 · Поправил: Гонец
Дата: 21 Авг 2005 17:37:58 · Поправил: Stumbler
У меня ЛЭШО не пошел, не знаю от чего, но по сравнению с обычным ПЭЛШО 0,35, намотанным вдвое на первичной катушке, последний оказался наиболее эффективнее. Получилось: фиррит - М400НН 200х10, 36 витков - первичка, 3 витка катушка связи, конденсатор 240 пф (переменный). Расстояние между витками - почти диаметр провода. Вот в таком варианте был неплохой прием, точнее каша из радиостанций. В результате чего, приходилось поворачиваться таким образом, что бы было слышно как можно меньше станций. В пригороде - увы, по каким-то для меня загадочным, а может и нет, обстоятельствам все тихо. Слышно только соседние 2-3 станции и то, надо быть недалеко от жд. Видать из-за того, что сигналы идут по направляющим проводам вдоль дороги. Встав под такой провод, я услышал и диспетчера, и ДСП станции за 120 километров от меня. С крысиным хвостом или куском провода через плечо, как тут некоторые советовали (ради интереса пробовал), ничего не выходило. =)
Дата: 21 Авг 2005 17:42:56
Осталось метропоцлитен продегустировать этой антенной. Там направляющая линия очень близко, в теории должно быть все шоколадно.
Да, кстати, по поводу помех в элетричке от компрессора или двигателя. Ничего небыло заметно.
Дата: 21 Авг 2005 18:57:45 · Поправил: doctor_zlo
Нарыл мануал на 42РТМ-А2-ЧМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/42rtm1.jpg) |
Дата: 21 Авг 2005 19:12:06
Во! Вот это я и искал. Там какая длина - не вижу: 7800 и 8500? Побольше разрешением можно отсканить?
Дата: 21 Авг 2005 19:13:25 · Поправил: doctor_zlo
Butcher
лови на мыло
Дата: 22 Авг 2005 00:40:11
Butcher
А у меня вопрос. Вы собираетесь соорудить дома такую антенну?
Дата: 22 Авг 2005 00:43:09
Метрополитен принимается без проблем, на 5 баллов. Проверено на 1-й (Кировско-Выборгской) линии. Поезда не всегда бывает слышно, но все-же слышно. Слышно как в поезде, так и на платформе.
Дата: 22 Авг 2005 08:13:00
Да. Если есть смысл (с технической точки зрения), то можно и соорудить.
А 1-ая линия на каком канале идёт? И если слушать в АМ, то сколько конкретно надо ставить кГц?
Дата: 22 Авг 2005 09:05:46
Stumbler Настройка должна получиться очень острой и "узкополосной", ни о каком приеме 2-3 станций разговор вообще не идет, я принимаю ЖД на расстоянии 3.4 км (слабовато но разборчиво) , может случился обрыв в первичке или неверное включение переменного кондера, А чем (каким кабелем) пущен сигнал с катушки связи на приемник ? туда подойдет только 50 ом коаксиал.
Дата: 22 Авг 2005 12:24:19 · Поправил: Stumbler
Ну что же, если соорудите, о результатах расскажите, надеюсь? Только аккуратнее с включением в приемник внешней антенны =) Вообще, положа руку на сердце, плохо себе представляю как Вы собираетсеь без согласующего устройства подключать ее ко входу приемника. Без согласующего она будет работать как кусок провода...
Не могу сказать, так как приемник сканировал 3 частоты и был в кармане. Не очень хотелось доставать из кармана всю конструкцию.
Дата: 22 Авг 2005 12:31:36
Да, она очень острая.
Я писал о пригороде Петербурга (12-15 км). Там как раз по ~5 км. между станциями, а то и больше. В городе слышно все прекрасно. Да и частота радиообмена в пригороде, на Приорзерском направлении, неахти.
Оборвать провод 0,35 мм - это чудо, еще чудеснее - не заметить обрыва в 36 витках =))) Нет там никакого обрыва, а конденсатор подключен правильно.
Именно 50 Ом-ный кабелем и подключена катушка связи к приемнику.
Дата: 22 Авг 2005 13:25:36
Stumbler как я сейчас понял, разговор шел о приеме 2-3 ЖД радиостанций, а не "каши" из всего эфира. В таком случае все О`К, и все мной вышесказанное ерунда.
Дата: 22 Авг 2005 14:21:35
Расскажите про согласующее устройство. Что применить? И какой диаметр провода для антенны брать.
Дата: 22 Авг 2005 14:47:02
применять согласующее устройство от ЖД радиостанции. например от ЖР-3М
(похоже начинается вторая часть марлезонского балета и мы все дружно начинаем обьяснять что такое согласующее устройство и из чего его делают и чем заменить согласующее устройство для жд радиостанции)
а все изза того что Butcher почему то решил что локомотивная антенна будет очень хорошо принимать именно ЛОКОМОТИВНЫЕ радиостанции :)
Дата: 22 Авг 2005 15:03:25
haba
:)))) хорошо что в соседней ветке не пришли к выводу, что для приёма спутника NOAA, надо сделать ... ой... дальше не могу... умора... :)))) :)))) до слёз... от смеха пробрало :))))
Дата: 22 Авг 2005 15:25:27
dovalep
Это случаем не тот, который принимает NOAA на спутниковый тюнер с диполем на входе? =)))
Дата: 22 Авг 2005 15:30:34 · Поправил: dovalep
Дата: 22 Авг 2005 15:48:33 · Поправил: Stumbler
С трудом верится, но все бывает в "автоделе"...
Ладно, а тот тут не по теме понеслась. Лучше соберем локомотивную антенну c согласующим устройством и примем сигналы точного времени =)
Дата: 22 Авг 2005 16:27:15
Salesperson
И всем заинтересованным! Линейки Al 20см отечественного пр-ства есть в "Молодой гвардии" (м. Полянка) - 15 р./шт.
Дата: 23 Авг 2005 12:24:09 · Поправил: Stumbler
Butcher, специально для Вас!
1-я линия Петербургского метрополитена и 3-я работают на частоте 2.444 МГц =) 2-ю и 4-ю пока не слышал, видать там редко обмен идет.
Дата: 25 Авг 2005 14:19:16 · Поправил: Stumbler
