Дата: 07 Янв 2007 20:11:23 · Поправил: GROT (07 Янв 2007 20:12:28)
Perehvatchik
Вобщем то примерно так, как пояснил ТЕП70. Вот по этой ссылке можете посмотреть! Там и рули и штурвалы и колёса! Заодно, и средства радиосвязи зацените. А вообще, с появлением нового подвижного состава "рули" уйдут в небытие!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/e1b61a993cb2.jpg) |
Дата: 07 Янв 2007 21:36:27
А что будет вместо них?
Дата: 07 Янв 2007 23:09:31
AntonSor
Кнопки или рокуятки. Плюс многочисленная автоматика.
Дата: 07 Янв 2007 23:35:34
AntonSor
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/kab_vl11_u.jpg) Не будет, а уже есть! Контроллер с джойстиками микропроцессорной системы управления локомотивом!
Вот на этой фотке в кабине электровоза ВЛ11К хорошо видно. Слева МТ трубка от радиостанции "Транспорт" РВ1.1 |
Дата: 09 Янв 2007 18:31:31 · Поправил: ТЕП70 (09 Янв 2007 18:33:05)
Дата: 09 Янв 2007 18:50:00
ТЕП70
Смастерил :)
Вот такое чудо получилось:
Ну и как? Проверял? Работает? =)
Дата: 09 Янв 2007 18:53:29
Stumbler
Нет, я только что закончил, завтра поеду. Надеюсь, хоть какой-нибудь толк от нее будет.
Дата: 03 Мар 2007 11:00:35
Просьба не ругать. Я правильно всё понял?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fer_ant_.jpg) |
Дата: 03 Мар 2007 12:18:53
DeepM
Можно и так. Можно сделать резонансную катушку изолированной от катушки связи, по рисунку это перемычка между катушками, которую надо убрать.
Дата: 03 Мар 2007 12:21:32
Stumbler
Спасибо!
Дата: 02 Апр 2007 15:34:07
Stumbler
По моей практике лучше принимает как раз то, что нарисовано на схеме.
Дата: 02 Апр 2007 15:41:15
У меня также принимает лучше без перемычки, т.е. катушка с конденсатором изолированы от катушки связи..
Дата: 31 Дек 2007 02:02:40
А имеет ли значение полярность включения катушки связи по отношению к контурной?
Дата: 31 Дек 2007 02:11:09
Lopator
Точно не уверен, но обычно общий провод это средний, между катушкой связи и контурной. Так делают в "мыльницах", также это классика совковых РПУ с ДСВ.
Дата: 23 Май 2008 17:12:39
Вечер добрый. К дегену сей девайс куда лучше подключить?К телескопу или в ант вход?(разьем ант переделан по IRISU)
Дата: 24 Май 2008 00:25:02
Присоеденяюсь к вопросу хотелось-бы узнать какое входное сопротивление по штатному антенному гнезду дегена менял кто-нибудь сам разъем на BNC или еще что то высокочастотное и если длинна стержня так много значит можно склеить несколько стержней в один или он должен быть монолитный.
Дата: 27 Май 2008 12:55:36
Подключил МА через телескоп дегена(т.е с увч)результат не плохой.Из за хорошей добротности контура не перегружается даже вечером.Для лучшей эффективности ус-ва в стационарных условиях через виток связи к основной катушке подключил внешнюю антенну.(для коротких ант витки подбирать)Сигнал вырос многократно,стал уверенно принимать до 40
км.Причем локо часто слышу громче ДСП.Намного лучше слышно направления,волновод которых проходит перпендикулярно месту приема.
Дата: 27 Май 2008 18:36:20
Намного лучше слышно направления,волновод которых проходит перпендикулярно месту приема. естественно так как приходит фронт волны .
Дата: 06 Окт 2008 10:52:07 · Поправил: antony (06 Окт 2008 10:54:48)
возвращаясь к отчету Pirat
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=19105&page=4#msg180466
вообщем провел новые эксперименты:
вот карта
маршрут (1) - (M) полностью описан выше по приведенной ссылке (фото антенны там же)
теперь были проведены тесты (2) - (M) московский в-л и (2) - (Ф) финляндский вокзал
учавствовали опять же Grundig YB-80 в AM и Icom IC-E90 (портативка) в NFM
слушал как из любезно предоставленного окна 2 этажа в сторону (Ф) так и просто с земли около дома.
IC-E90: из окна слышно Финляндский в-л (Мск-ий тишина) диспетчера на ура, от электричек только тональники и хрип, причем аж даже с Кушелевки достреливало. С земли т.к. можно было выйти на прямой проспект, получалась каша из двух вокзалов, тут вообще какбы средняя точка приема вышла, т.е. в какую сторону повернешь то и услышишь. При этом ФА лежала вертикально в кармане, а приемник на клипсе на поясе т.е. всё скрыто и под гарнитуру.
YB-80: на улице не крутил из-за размеров, да и центр, днём...
из окна, только тоны слегка, в отличии от тех результатов что раньше он показывал с точки (1)
что касается местности:
(1)-(M): как можно видеть оно всё весьма открыто
(2)-(M,Ф): очень плотная старая застройка, по ходу есть экзотические строения типа ГУВД, ФСБ и т.д.
Pirat
по поводу артефактности того парка в (1), что там ловиться очень всё чистенько и далеко, предположил NBFM на крайней встрече - там под парком находится коллектор какой-то шахты водоканала и т.п., т.е. земля более "землянистая" для антенн :) |
Дата: 06 Окт 2008 14:07:53 · Поправил: Pirat (06 Окт 2008 14:10:28)
antony
Респект, круто. Вэри кьючо!!!:)
Я у себя на углу Дальневосточного и Тельмана (возле Церкви Рождества) поймал "Броневую" (дело было летом). Не суперуверенно, но факт. Из оборудования - Mini PenTod-PRS с внешней ФА на 200-мм стержне.
Дата: 06 Окт 2008 15:55:30
Pirat
с какого этажа?
тут я считай всё с нулевого проводил, второй это тоже не совсем в счет т.к двор почти колодец
Дата: 07 Окт 2008 17:48:18 · Поправил: antony (07 Окт 2008 21:38:54)
Pirat
сегодня получил ещё более веселые результаты
собирал ФА портативного варианта для метро, настраивал пока по ЖД 2.130
антенна такая же как и та моя ФА, что мы тестили, кроме двух моментов - маленький феррит 8 x 80 мм от приёмника "Юнга" и нет общей земли.
в остальном - кпе микро керамика 10-120пФ, провод из телефонной пары, намотка вплотную, катушки по разным сторонам стержня.
эффективность оказалась выше чем у той, стал слышать (2) - (М).
осталось купить подходящий маркер и соорудить из него корпус, вывести винт кпе в один торец, а так же как-то приладить разъем в другой торец...
PS: всё приладил, переходник SMА-miniUHF подошел как раз в маркер за 12р
Дата: 08 Окт 2008 22:45:14
Надо будет тоже поЭксперементировать с этим девайсом...
Дата: 09 Окт 2008 00:15:03
antony
Сфоткай девайс внутри и снаружи - интересно же:)
Дата: 09 Окт 2008 10:33:09
Pirat
внешнее фото сделаю чуть познее, а втутреннее уже никак ибо всё впресовано в стержень от маркера, кстати в качестве разъема подошел переходник SMA - miniUHF второй хвост паяется неплохо и подходит под размер трубок (маркеров) чтоб в натяг было, а можно и завинтить даже. хотя первый блин комом, второй думаю покомпактнее получится, когда у этой внутренний кабель отвалится, пока вкручивал 3 разА перепаивал из-за облома, надо проволоку лакированную всё же для такого брать, а не большие провода.
Дата: 11 Окт 2008 01:43:07
Дата: 12 Окт 2008 21:32:56
antony
Ачуметь... Молодца. Нужно будет сделать сравнительный аналИз по эффективности.
Дата: 13 Окт 2008 02:08:39
Pirat
в метро сегодня в заднем вагоне всё слышал в стерео (кабина + гарнитура), а пару раз и из кабины не было, только в ухе
Дата: 13 Окт 2008 02:42:54
antony
Прикольно! И это учитывая то, что у IC-E90-го чутьё на 2 МГц в ЧМ хреновастое. =)
Дата: 13 Окт 2008 08:34:59
Stumbler
по поводу только в наушнике - было на перегоне Кир.Завод - Нарвская, на ходу. Успел услышать всего две фразы диспетчера поздно подняв громкость выше грохота состава т.к. до того это не требовалось для проверки антенны
стоял спиной к кабине, оттуда весьма громогласно и если слышу и там и в ухе без иканий то всё ок, настроил.
