Дата: 11 Янв 2009 19:12:11
Бесполезно изготавливать проводные антенны в этот диапазон, т.к. жд работает с сетью пассивных ретрансляторов. Лучше действительно изготовить магнитную антенну, на кусок провода будут одни шумы на этой частоте, тем более в ЧМ, где работает жд
Дата: 11 Янв 2009 19:22:47
ожидаю что меня "закидают хомяками" за качество фотографии и сборки, но вот такое я изваял со всеми вытекающими проблемами. (частота там какая то другая стоит, может просто кнопку памяти нажал).
Мне не дают разместить изображение больше 200 Кбайт, потому что я новичек. поэтому я сжимал его.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/antenna.zip
Длина RG 58 - 1 м. пока без разьема сделал. |
Дата: 11 Янв 2009 19:48:31
October, не скажи. В зависимости от электромагнитной обстановки в каждом конкретном случае, при не слишком фатальном уровне помех в месте приема- простая " веревка" обеспечит куда лучший прием, чем ферритовая антенна и рамочная магнитная малого диаметра. Находясь в станице Красногорской, на перетянутый ламповый бытовой приемник ( по моему- Рекорд, не помню уже точно, весьма туповатый, кстати) и горизонтальный луч длиной около 40 метров с высотой подвеса метров 5- на 8 баллов принимал ближайшую дежурку на станции Усть- Джегута ( конечная, Красногорка- дальше в горах, так что никаких волноводных эффектов ЖД полотна) , а до нее километров 20, причем прямой видимости не было- горка заслоняет, ну и станцию Черкесск в шумах удавалось прослушать иногда, пока прохождение не открывалось- тогда сплошные тональники свиристели, а это- около 40 километров горной местности. Локомотивы принять не удавалось, что, впрочем, легко объяснимо низкой эффективностью антенны DDRR, применяемой на подвижном составе ( кстати САБЖ ;-) ) . В этом приемнике имелась также отключаемая ферритовая антенна, которая еще и вращалась на шнурочке, также перетянутая, в резонансе- на нее железка не принималась в упор. Естественно в городских условиях при тяжелой электромагнитной обстановке за счет лучшей помехозащищенности, направленных свойств и селективности- малогабаритные ФА/МА с большой долей вероятности обеспечат лучший прием- чем веревки, собирающие грязь со всей округи. Речь идет, естественно, о приеме железки в гектаметровом диапазоне. / Немного не по теме: пару лет назад на дежурке станции Черкесск УКВ антенну- четвертьволновой петлевой вибратор со множеством противовесов- заменили двумя пятиэлементными волновыми каналами вертикальной поляризации, " глядящими" в обе стороны уходящего полотна.
Дата: 12 Янв 2009 07:07:40
vova_sam
дурацкий уточняющий вопрос - а вы именно 2.130 и 2.150 в режиме NFM (с открытым шумодавом) пытались принять? А резонанс там же но в АМ выделяли? А если в R5 есть всяческие атенюаторы, они все отключены?
Дата: 12 Янв 2009 09:49:20
Приветствую, Antony
все что вы сказали верно. Я все сделал именно так как вы сказали.
частота 2 130. Настройка в АМ, слушаю в FM. Аттенюатор выключен.
как я говорил, диспетчера я смог разборчиво услышать, т.е. как бы направление моего поиска вроде правильное.
если посмотреть мою картинку, то я припоял катушку связи прямо к кабелю. Может это сильно влиять в худшую сторону?
Дата: 12 Янв 2009 09:55:57 · Поправил: antony (12 Янв 2009 10:04:50)
нет. а вот такие длинные хвосты, больше длины катушки, кто его знает...
попробуйте ещё вариант с общей землёй, может в Вашем случае это что-то даст (у этого подстроечника полярность указана).
а так возможно просто место где вы мониторите не совсем удачное и всё, но это москвичи вам лучше подскажут.
я у себя дома (в первом своем варианте) внутри квартиры слышал только тональники и только диспов и не всегда. стоило антенну выложить за окно на железный подоконник как всё стало веселее.
Дата: 12 Янв 2009 10:37:08
а на какой полюс надо землю делать?
Дата: 12 Янв 2009 10:41:14
Дата: 12 Янв 2009 14:32:27
vova_sam
Укоротить все отводы от катушек! Дождаться вечера (тёмного времени суток), выйти на улицу, подальше от домов и ЛЭП, и начать настраивать. Как только начнёте слышать "кашу" тональников, то Вы попали в резонанс.
По поводу помехи. Для начала по поводу файла - jpeg картинка - это есть уже сжатый файл, посему архиваторы, типа RAR, ZIP и пр. никак не сжимают уже сжатое - это пишу для того, что бы не только Вы, но и большинство участников форума знали, что они делают ненужные вещи с файлами. Оффтопик закончен. Так вот, о помехе. Вероятно это помеха от какого-то импульсного блока питания. С такого рода помехами в многоквартирных домах даже ФА иногда справиться не может.
Дата: 12 Янв 2009 15:17:38
Stumbler
написал в личку по поводу формата изображение, чтобы не флудить. нам (новичкам) приходится так делать.
сегодня/завтра вечером попробую настроить, только диэл отвертку куплю. Спасибо за совет.
Дата: 12 Янв 2009 16:02:45
vova_sam
Можете мне в личку изложить проблему?
Если конечно хотите.
Дата: 12 Янв 2009 18:02:36
1428
А здесь Вас не устраивает? =)
Может кто-то придёт сюда с похожей проблемой, а вы всё в личке утаите. А проблема vova_sam изложена выше. Читайте, помогайте человеку.
vova_sam
Да, попробуйте обязательно. Вечерное-ночное время, а так же раннее утро - самый лучший шанс для настройки ФА в Вашем случае. Крутить конденсатор надо очень! медленно.
Дата: 14 Янв 2009 12:55:21 · Поправил: vova_sam (14 Янв 2009 12:55:46)
Друзья
купил диэл отвертку. по совету Stumbler укоротил все отводы. сделал минимум проводов. Отдал коллегам на работе кабель и разъемы для нормальной обжимки (правда они сказали что кабель RG 58 и разъемы SMA из Чип и Дейла полный отстой).
Вчера за полночь на балконе нашел явный резонанс. Ура!!! Идею резонанса я понял.
Стал слышать диспетчеров "Перово 1" очень хорошо (где 2 км от моего дома они). Иногда поезда, думаю, ближайшие.
Конечно всем будущим изготовителям такой антенки я сильно НЕ рекомендую использовать подстроечный конденсатор. Только КПЕ от приемника. У меня такого нет, но я уже понял его достоинства. Потому что подстроечный постоянно плывет по емкости и резонанс тяжело найти. И не годится для постоянного варианта антенны.
А теперь вопрос. При самой лучшей настройке антенны и найденном резонансе слышу только ближайших корреспондентов. Т.е. "мощи" антенны недостаточно для приема всех окружающих. Как увеличить?
Поставить три сердечника? вообще потенциально что можно "вытянуть" из такой антенны?
спасибо Stumbler, antony, GROT и др. за помощь
Дата: 01 Фев 2009 14:22:16 · Поправил: StraY (01 Фев 2009 14:49:43)
А кто-нибудь использовал "маркерно-фломастерную" антенну с VR-500? Беда в следующем : при подсоединении самовозбуд прет, причем, чем больше громкость выставлена, тем он сильнее, пробовал уменьшать количество витков катушки связи- эффект нулевой, лечится только удалением ФА от приемника (это не удобно, да и в кармане уже не разместить) С Yupiteru MVT-7100 всё замечательно работает, возбуда нет. Поменял местами выводы катушки связи - тоже не помогло.
Дата: 02 Фев 2009 11:01:54
StraY
Я пробовал с icom r5 и с yaesu vx-6. Никаких признаков самовозбуждения.
Можно попробовать электростатический экран (заземленная трубка, разрезанная вдоль) из фольги, например; правда в экспериментах с магнитными антеннами наблюдалось значительное снижение уровня сигнала. Да и завязка может идти по магнитной составляющей...
Дата: 02 Фев 2009 15:13:29
Да явно по магнитной составляющей завязка, с телескопом таких проблем не наблюдалось
Дата: 02 Фев 2009 15:52:29
StraY
Есть повод заняться улучшением экранировки VR-500 внутрях. =)
Дата: 02 Фев 2009 16:01:46 · Поправил: StraY (02 Фев 2009 20:36:01)
Stumbler
Да я уже задумывался над этим, жалко пока ковырять, он новый совсем ;) Но, то что там узел ЖКИ серет, я уже понял. Попробую пока медной фольгой верхнюю часть корпуса заэкранировать снаружи и соединить с внешней частью BNC
Дата: 02 Фев 2009 16:52:16 · Поправил: 1428 (03 Фев 2009 13:03:09)
Не_льзя более вытянуть не_чего.
Можно прочитать тему "Ферритовая антенна". Там всё очень подробно.
Как увеличить?
Использовать внешнюю антенну с преселектором.
Дата: 04 Мар 2009 20:14:26
А из такого кондера можно сделать переселектор?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/conder_3.jpg) |
Дата: 04 Мар 2009 20:35:22
Cool пойдёт и такой. Напишите сколько пФ у него. Преселектор очень простой для антенн типа верёвка или луч моего приготовления :
Берёте феррит от магнитной антенны от китайской ширпотребной магнитолы (они там как правило 5-6 см длинной и круглой либо плоской формы. Матаете на этом феррите катушку в 20- 40 витков (зависит от магнитной проницаемости феррита /диаметра намотки и самого провода) у меня в наличии обычный лакированный медный провод диаметром около миллиметра.Когда намотаете основную катушку в конце провод складываете вдвое(это будет общий отвод на землю) и оставив с сантиметр начинаете мотать несколько витков в обратную сторону (2-3 витка) -это будет выходная катушка связи.От неё сободный конец - выход преселектора.Начало вашей намотки - это вход ант. И третий выход - тот общий (сдвоенный). Теперь подключаем ваш конденсатор на вход преселектора (он же антенный вход) и на общий провод.Также общий провод стоит хорошо заземлить. Крутим конденсатор и на слух опредиляем резонанс на заданной частоте. Всё просто и делается за 5 минут. У меня эта простенькая система показывает отличные результаты как с Дегеном так и с пкр 1500. Особенно помогала широкополосному р20 айкому . Кстати - такая конструкция преселектора имеет очень широкую полосу пропускания и большое перекрытие по диапазону. Я в своих эксперементах делал и для ДВ - очень удивило качество приёма от 60кгц до 1 мгц. Но потом всё же оставил себе вариант от 1 мгц до 7мгц. Всё больше для приёма на 2.130. Хотя думаю для этой частоты сделать отдельный входной узкополосный фильтр.
Дата: 04 Мар 2009 20:50:51
Cool
Вах... Мегадевайс:). А какой вернеьер... Из такого можно сделать преселектор от СДВ до LB:) Отличная штука!
Дата: 04 Мар 2009 22:10:09
Pirat
Да, вещь класс!
Вот хочу сделать переселектор от 0.5 до 15 мгц. Но больше конечно интересует 2.130 ).
Дата: 04 Мар 2009 22:14:15
Дата: 04 Мар 2009 22:22:21
Cool
Не кисло. От лабораторного генератора наверное? Вам придётся сделать несколько переключаемых катушек индуктивности для перекрытия такого диапазона. Ну, и быть может с растягивающими емкостями поиграться.
Дата: 04 Мар 2009 23:28:13
Вам придётся сделать несколько переключаемых катушек индуктивности для перекрытия такого диапазона - ну да. Можно наматать одну длинную по макс. частоте и сделать отводы .
Дата: 05 Мар 2009 18:10:43
Всем привет!
Вот ещё есть такой кондер с одной секцией, но зато крутится без ограничений.
Снят с волномера-гетеродина 526У. |
Дата: 05 Мар 2009 18:19:51
Дата: 08 Мар 2009 19:33:21
Емкость первого (сдвоенного) кондера равна 15-540 пф (одна секция), второго 15-210 пф.
Дата: 08 Мар 2009 19:58:23
медведь
То, что катушка связи преселектора мотается в ОБРАТНУЮ сторону, это принципиально?
