На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ ASU1956, sibirjac, Silent, wily, muha131, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 19:03:23 #
Подскажите размеры и схему подключения того самого провода, что используется в качестве КВ антенны на ж/д для связи на 2,13 и 2,15 МГц. Есть ли смысл делать что-то подобное для себя? Слушать буду те же самые частоты (первую в основном).
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 19:37:15 #
Лучше сделайте магнитную антенну на феритовом стержне, а еще лучше рамочную с корзиночной намоткой http://qrx.narod.ru/anten/rs_ant.htm
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Авг 2005 20:00:27 · Поправил: Lotus #
Вот мы сегодня с моим коллегой изготовили магнитную антенну для ПСР-1000 на ферритовом стержне. Диапазон получился 1,7 - 4 МГц. Работает превосходно. Железнодорожников слышно очень крепко. Никогда столько не слышал.
Вот "изделие". При случае испытаю его в метро
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 20:13:52 #
Lotus, расскажи как делали.
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Авг 2005 20:22:57 · Поправил: Lotus #
Рассказываю.
1. Нашли коробку (купил я её за 20-30 руб. в Кварце на Буженинова)
2. Нашли ферритовый стержень
3. Взяли кусок 8-ми жильного кабеля для локальных сетей и вытащили оттуда один провод.
4. Этим проводом намотали на стержне 35 витков катушку и 1,5 витка катушку связи.
5. Нашли переменный конденсатор от приёмника "Юность" (который за 11 руб)
6. Из всего этого собрали : колебательный контур катушка 35 вит/конденсатор и
катушку связи, которую поместили в строго противоположный конец стержня.
7. Катушку связи припаяли к разъёму, куда подключили приёмник.
8. Закрыли крышку корпуса.
9. Включили приёмник в режим АМ на частоте 2,130 и добились максимума шума в динамике вращением ручки конденсатора.
10. Переключили приёмник в режим FM и обалдели от нашествия железнодорожников.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 23:39:02 #
Понятно. Ну тогда только в качестве удовлетворения моего интереса - расскажите, всё-таки, про КВ антенны на локах. С картинками/размерами, по возможности.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Авг 2005 00:09:50 #
Мы еЁ только собрали, а Вы еЁ сфоткали. За_чем?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Авг 2005 01:00:47 · Поправил: Stumbler #
Расскажите как мотали? В навал или виток к витку? Катушку связи мотали поверх или делали посекционно? Сколько секций получилось? Расстояние между ними? Какой длинный кабель между выводами катушки и антенным разъемом приемника?
ЗЫ: А чего же такой длинный стержень-то?
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Авг 2005 09:04:55 · Поправил: Lotus #
Stumbler
Вы прикалываетесь или как ?
Из десяти пунктов описания Вам что-то непонятно ???
Специально для Вас
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Авг 2005 11:35:25 · Поправил: Karabas #
Borik
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2005 12:18:29 #
Может кому интересно
"ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ
ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ГЕКТОМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА РАДИОВОЛН
Техническое описание
и инструкция по эксплуатации"
вот тут http://www.multibit.ru/files/Servman.pdf
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 14 Авг 2005 12:39:00 #
--Запрещается глубокий разряд аккумуляторной батареи. В этом случае
последующий заряд может вызвать ее разгерметизацию или взрыв.--
интересная опция :-)
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2005 13:32:57 #
Borik, старенькая уже вещь. С DEGEN'ом интереснее :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Авг 2005 14:41:18 #
Местами =)
Абсолютно все! Не для себя просил.
Специально для Вас
Во-во, остальным тоже пригодится.
Без обид. Ок? ;-)
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2005 15:16:32 #
Мой вопрос из темы пока в силе. Очень хочу узнать про эти антенны (КВ на локах)!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Авг 2005 15:21:31 · Поправил: Ware #
Там обычный провод, чего его описывать?... Есть заземленный на конце, есть незаземленный.
О таких антеннах уже как-то говорили: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=869&page=0#2
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Авг 2005 17:52:39 #
Lotus
В конденсаторе работает 1 секция ? Которая 285 пФ максимум ?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2005 19:34:50 #
2 Lotus
Какой проницаемости стержень применили? Вроде бы, на этих частотах банальный 400НН уже не катит.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Авг 2005 20:28:42 · Поправил: PenTod #
Катит, катит, и 600 нн тоже катит- у меня намотана на 600нн, катушка, образующая контур, состоит из 35-40 витков, емкость в контуре около 30 пф, катушка связи 2 витка - такая антенна для приема жд у меня
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Авг 2005 21:14:53 #
Stumbler
Чем длиннее - тем эффективнее антенна.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2005 23:12:49 #
Там обычный провод, чего его описывать?... Есть заземленный на конце, есть незаземленный. О таких антеннах уже как-то говорили
Вот и нарисуйте мне этот заземлённый и незаземлённый. Я на него смотрю и вижу только провод. А каким концом он в кабину спускается - я не понимаю. Мне очень интересно! Не бейте за назойливость :)
По ссылке только общая информация, да и то в первых двух-трёх сообщениях. Затем идёт оффтоп о частотах и железках.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Авг 2005 23:31:47 #
в кабину спускается передним концом. через проходной изолятор подключается с согласующему устройству.
что тут непонятного то?
просто мне честно лень ехать на старую квартиру , откапывать из пыли локомтивную радиостанцию ЖР-3М, доставать из нее книжку с инструкцией, фоткать инструкцию а цифровик и выкладывать потом.
честно. лень. я лучше чем нить полезным займусь.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2005 23:55:06 #
А задний конец куда? К крыше?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Авг 2005 01:04:21 #
иногда к крыше иногда в воздухе висит ( то есть заканчивается на изоляторе)
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 15 Авг 2005 10:08:55 #
Ладно, уже лучше.
1. Почему передним в кабину? Только из-за того, что ближе?
2. Какова длина провода между стойками/креплениями/изоляторами на крыше?
raffy
с июн 2005
Дата: 15 Авг 2005 10:27:11 #
на рязанский радиозавод отпишите - может пришлют...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Авг 2005 11:04:18 #
Ладно, уже лучше.
передним потому что радиостанция в кабине машиниста. и в инструкции по установке так написано.
длинна провода между изоляторами - 6 - 7 метров.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 15 Авг 2005 11:19:43 #
То есть что - я могу у себя на крыше растянуть провод (подскажите сечение и материал) длиной 6-7 метров и один конец в DEGEN воткнуть? Так я понимаю?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Авг 2005 11:31:08 #
Butcher
Не в коем случае! Degen издаст характерный свисток, и исчезнет в туманной дали, типа понесется к братьям старшим...
p.s. Впрочем можно ситуацию разрулить... если одеть шапку железнодорожника... тогда он наверное останется... ;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Авг 2005 11:49:49 #
..........и не забыть заземлить конец в батарее.....Без заземления и снятия статики поплохеет дегену
