На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ parauoz, Crunch, octahedron, Greenland, yfotik, WebFox]
 Форум —› Прочее —› NOAA в огороде
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Авг 2005 19:41:39 · Поправил: Администратор #
Сегодня съездил на огород. С помощью повернувшейся доски установил антенну.От земли 3 метра.
В сарае разместил приёмное оборудавание.
Огород в низине. Что получилось в разделе погода.
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Авг 2005 20:16:52 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antnoaa.jpg
Это, как мне кажется, трехэлементный волновой канал смотрит в небо, а картинка в разделе "погода" просто супер !
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Авг 2005 08:21:27 #
У меня завалялась антенна волновой канал для приема ФМ-радиостанций, заводского изготовления. Ее можно использовать для таких надобностей?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Авг 2005 08:26:32 #
Да, вот еще хочу спросить-можно ли передалеть 191 алинку на прием погоды. чуствительность у нее в этом участке диапазона неплохая, надо фильтры заменить на ней? Подскажите если можно
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Авг 2005 22:37:03 #
Perehvatchik
Переделать, а точнее сделать новую используя материал от старой конечно можно.
Антенна должна быть настроена и согласована с кабелем в диапазоне 137-138 Мгц. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости должна быть широкой и без провалов. Поэтому надо не более 3-4 элементов.
В программе MMNA можно всё это смоделировать.
Переделывать радиостанцию не имея достаточного опыта лучше не стоит.
При тщательном согласовании новых фильтров можно получить приемлемый
результат.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Авг 2005 19:44:27 #
хе, ноутбук родной вижу на снимках, и адаптер питания :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
