На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, fantom1938, Konstantin, Crunch, garin, Larr, killemmy]
 Форум —› Прочее —› Тяжёлая это работа - из болота тянуть Бегемота. (ОффТоп(модель))
ivancasa
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2005 20:15:14 #
Еще одна антенна в морпорту, направлена вертикально в небо:
Интересные радары на горах в сторону Новороссийска Кто-нибудь знает их назначение?
118.7 самолеты,
Анапа круг
На этой частоте работает ещё и Анапа подход
153.1 Жд вокзал, маневровые
rv1cj
Дата: 20 Авг 2005 20:51:15 #
БЕГЕМОТ
Не, не мое. Там работать не приходилось.
Моряки работают на частотах 156 и 162 МГц. На 156 симплекс, на 162 разнос на дуплексных каналах.
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 20 Авг 2005 21:34:38 · Поправил: смарткрякер #
На второй фотографии:
изображены антенны рядом с маяком в г. Анапе.
А эти шары в горах принадлежат РВСН МО РФ, по крайней мере, так говорят экскурсоводы. Локаторы в шарах перекрывают все море и космическое пространство, вплоть до территории Турции. На незначительном расстоянии от них, левее, находится антенное поле.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Авг 2005 00:08:52 · Поправил: БЕГЕМОТ #
rv1cj
157.775
Это маломерки, типа речных трамвайчиков, считают людей, скока билетов продано, куда идут, сниматься или подождать и т.д. такую частоту они себе выбрали :)
А как отходят, то как положнео на 16 канале.
А шарики вроде как погранцов.
rv1cj
Дата: 21 Авг 2005 01:48:43 #
БЕГЕМОТ
157.775 это 95 канал у морской станции
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 21 Авг 2005 11:29:06 · Поправил: смарткрякер #
А это фото судовой РЛС "Морского трамвайчика"
Справа под монитором РЛС находится микрофон громкоговорящей связи для объявлений пассажирам с автомагнитолой.
Система спутниковой навигации.
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 21 Авг 2005 11:40:42 · Поправил: смарткрякер #
Приборная доска и рычаги управления судном
А штурвал еще и крутится
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Авг 2005 11:57:04 #
Детский штурвал и взрослый микрофон - классно смотрятся :)
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 21 Авг 2005 12:20:58 · Поправил: смарткрякер #
Судовая морская радиостанция. Как отмечалось выше: 157.775 это 95 канал у морской станции
Судовые антенны.
Вот еще одно антенное хозяйство. Кораблик стоит "на приколе" на морском вокзале
Морской вокзал г. Анапы, вид со стороны моря
А эти "кирпичики" использует УВДТ
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 21 Авг 2005 12:29:54 #
Типичный набор "фанерных" певцов: Плеер минидисков Сони, приемный блок сценического радиомикрофона, усилитель, микшер. Что самое интересное: у одного из трех солистов в руках настоящий радиомикрофон, а у "подпевал" - муляжи радиомикрофонов.
Microtech
с июн 2004
Дата: 21 Авг 2005 16:32:50 · Поправил: Microtech #
Продолжение
Анапа, вид на маяк и радары на горе
Антенна на кораблике
смарткрякер да да, радиомикрофоны там иногда бутофорские, верно подмечено.
P.S. фотки умяты фотошопом, есть в нормальном качестве...
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Авг 2005 08:55:47 · Поправил: Дима из Крыма #
БЕГЕМОТ
Штурвал самоделка,там штатно ручка должна стоять,отклоняется максимум на 15 градусов вправо или влево,чем дольше держишь тем сильней руль отклоняется.Там впереди индикатор положения руля.
Справа толстый шланг переговорка с машинным отделением,никакой злектроники,вызов свистком,торчит из шланга на картинке.
rv1cj
Дата: 22 Авг 2005 09:37:29 #
смарткрякер
На фотографии, что подписана Система спутниковой навигации на самом деле изображена ПВ/КВ станция Sailor с блоком ЦИВ (Цифровой избирательный вызов), а под ними индикаторная панель зарядного устройства и динамики от ПВ/КВ и УКВ станций.
УКВ радиостанция тоже Sailor верхний блок приемник-модем ЦИВ (DSC) постоянно дежурит на 70 канале. Нижний блок непосредственно сама радиостанция. Современные станции объеденины в один блок с ЦИВом.
Работают на раздельные антенны одна только приемная ЦИВ вторая приемопередающая для телефонии и в случае передачи ЦИВ вызова, который формирует ЦИВ модем, а передает УКВ станция, они соеденины шнурком и при передаче ЦИВ сообщения модем управляет УКВшкой, перестраивает ее на 70 канал. После передачи сообщения станция переходит обратно на тот канал на котором работала.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2005 15:36:55 #
А по поводу этой антенны ни у кого нет мыслей? Для чего она?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 22 Авг 2005 16:24:42 #
Дима из Крыма
Так то и прикольно - свисток в прошлый век :))
А на самом деле кораблики там поднялись, 3-4 года назад вообще один зачуханный, кроме станции на 156 ничего и небыло, в дельфинарий ходил.
А раньше помниться по всему побережью можно было на "трамвайчиках" пройти. Они раз в час, а то и чаще ходили.
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 22 Авг 2005 21:11:12 · Поправил: смарткрякер #
По пути следования на ж/д сканил на standard АХ-400 частоты 2.130 и 2.150 на штатную антенну. Сидел в первом и четвертом вагоне, - глухо как в танке, зато на 151.825 "жизнь" кипит полным ходом. На подъезде к станции машинист запрашивает путь, на который прибывает поезд и другую служебную информацию.
Когда возвращался в г. Москву слышал диалог начальника поезда с машинистом:
- Машинист 247-го, ответьте начальнику поезда;
- Машинист поезда слушает;
- На станции Ростов вызовите по "Трафарету" милицию к 16-му вагону;
- Что у Вас случилось?;
- Пассажир из 16 вагона отстал от поезда, нужно передать милиции его вещи.
Вызовите милицию по "Трафарету".
Вопрос к участникам форума: Что такое "Трафарет" и с чем его едят???
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 22 Авг 2005 22:56:15 #
quote> Что такое "Трафарет" и с чем его едят???
я точно не помню название той радиостанции, но в ней есть буквенная клавиатура с помощью которой можно отправлять текстовые сообщения. Она тоже называлась Транспорт, но какая именно не знаю. В каком то журнале Радио 80-90х годов было описание той радиостанции.
А может это что то более современное, типа аппарат служебной сотовой связи ТЕТRA, сейчас такое уже внедряют.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Авг 2005 23:37:11 #
john_qkk
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/an11.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/an12.jpg
Таким макаром местные аборигены на одну антенну смотрят российское ТВ, которое вещает от Новороссийска (левее шариков башня, там же и R1), и укранское, вещающее с противоположной стороны.
Нова-хава такая :)
Дата: 24 Авг 2005 20:46:36 #
Vectra
"А может это что то более современное, типа аппарат служебной сотовой связи ТЕТRA, сейчас такое уже внедряют."
Интересно, а где это на жд TETRу внедряют?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 02 Авг 2010 23:10:49 #
Собираюсь с 27 августа до 7 сентябра посетить г. Анапу отдохнуть. Еду на машине с FT-857D, портативки 2м и сканер. Есть желание познакомится с местными радиолюбителями, обменяться опытом, выпить по рюмке "чая". Петрозаводск RN1NHC
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 06 Авг 2010 09:09:32 · Поправил: EchoLink (06 Авг 2010 09:21:00) #
почитайте мой отчет
http://www.echolink.ru/articles/anapa_ua6a.php про Анапу
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 06 Авг 2010 09:31:38 #
EchoLink
Большое спасибо, очень подробно и познавательно!
EchoLink
Дата: 06 Авг 2010 10:25:31 #
You're welcome
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Окт 2010 21:27:10 #
Буду в Анапе с 21 октября. Есть кто живьем на КВ и УКВ из форумчан?
exDeepM
с ноя 2010
Москва Вешняки
Дата: 25 Ноя 2010 01:37:41 #
Буду в Анапе с 6 по 26 декабря. Вечером и днем буду на 145.500 - радиостанция в рюкзаке все время включенная.
RN3ATI Роман DeepM
ur3cag
с июн 2009
Дата: 19 Авг 2011 16:08:37 · Поправил: ur3cag (19 Авг 2011 16:09:02) #
c 6 по 13 августа столя на берегу Лисей бухты под Коктбелем - по месту несколько "командировочных" позывных, с росийского побережья до 10-ка станций Геленжик, Анапа, Новросийск и окресности,
репитеры R1 Новоросийск и R4 Геленжик постоянно
rusden
Краснодар
Дата: 19 Авг 2011 22:26:34 #
Сейчас нахожусь в Анапе.
На 145500 народ часто появляется. Но я только на приём - так и не дождался присвоения позывного от рчц до отъезда
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 22 Авг 2011 17:11:14 · Поправил: ob221 (22 Авг 2011 17:16:23) #
Сейчас в районе Анапы (в Витязево) на отдыхе находятся 2 радиолюбителя из Оренбургской области: UH8SAC/6 Андрей и UH8SAD/6 Елена. Так получилось, что из аппаратуры у них с собой только портативки на 430. Дежурят они на 433.500 МГц
morze
Offline5.1
Дата: 23 Авг 2011 00:32:08 #
Весёлые позывные нынче стали давать :)))
Толи ещё будет ;)
de UA1AVA всегда и постоянно
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 25 Авг 2011 07:13:53 #
morze
Да обычные позывные, 4-й категории.
А если Вы насчёт 8 - так она сейчас всему 9 району отдана (8,9), а так же 2-ку и 5-ку отдали 3-му району (2,3,5), 7-ку - 6-му (6,7). Вот наши и начали выдавать новые позывные (любой категории) с 8 в префиксе. Я не удивлюсь, если в 3 районе сейчас начали (начнут) выдавать позывные с 2 в префиксе.
Это, уважаемый Владимир, только если у Вас 2-я или 1-я категории.
С уважением, Александр UA9STI.
P.S. У меня 2 категория.
