Дата: 14 Авг 2005 12:33:31
Уважаемые господа, возможно у кого есть софт для программирования Motorola GP344/388.
Может ли подойти софт от GP340/360/380?
Спасибо.
Дата: 14 Авг 2005 12:41:54
софт подходит от GP340/360/380
ведь все эти станции у моторолы называются 300 Series
Дата: 14 Авг 2005 12:46:48
Спасибо, тогда ищу софт для GP340/360/380 :)
Но вроде бы как разъемы у них разные, это правда?
Дата: 14 Авг 2005 13:03:07
разьемы разные. но софт один.
Дата: 14 Авг 2005 13:08:47
А у Вас нет этого софта?
И еще вопрос: так как на "морде" нет DTMF-клавиатуры, можно ли прошить каким либо образом на функцианальные клавиши хотя бы одну тональную посылку?
Дата: 14 Авг 2005 13:36:32
на тональную посылку функциональную клавишу( боковую) прошить можно.
софт гдето был. вечером попробую выслать на адрес указаный Вами в Ваших данных.
Дата: 14 Авг 2005 13:47:39
нашолся софт. услал тока что.
Дата: 14 Авг 2005 16:31:41
haba , ОГРОМНОЕ спасибо.
У меня есть программатор для gp300/gm300, вроде как должен сюда подойти, но не как не могу разобраться с распиновкой gp344.
В программаторе же идет всего два пина: rx/tx data и gnd. На схеме на разъем завидиться и еще один: boot ctrl, а вот откуда его брать не знаю.
Можно конечно было бы и поэксперементировать но боюсь что-нить пожечь!
http://www.batlabs.com/images/ex500.gif |
Дата: 14 Авг 2005 19:33:02
эта схема кабеля не для Вашего "програмаатора для GP300@ а для фирменного мотороловского RIB а.
схема тут. http://www.batlabs.com/2wayrib.html
или собирать или покупать готовый. я не зря сразу спросил про "правильный программатор"... |
Дата: 14 Авг 2005 20:36:27
Дата: 14 Авг 2005 20:46:02 · Поправил: Ware
Здесь есть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/unirib.gif) |
Дата: 14 Авг 2005 20:57:42
Ware , а что это такое?
Дата: 14 Авг 2005 21:05:37
Этот пин "BOOT CTRL" нужен только для перефлэшовки программного обеспечения специальной программой, которая в руки не попадалась. Вам этот вывод АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН. Не парьтесь попусту.
Дата: 14 Авг 2005 21:10:35 · Поправил: Ware
telewave
Это RIB модифицированный, не требующий внешнего flash-адаптера.
Для того, чтобы со старым рибом флэшировать станции, нужен был специальный адаптер. Вот его схема:
http://www.batlabs.com/images/hln9742.gif |
Дата: 14 Авг 2005 21:10:39
AndyRadist , т.е. программатор который использую при работе с gp300/gm300 в этом случае подойдет?
Дата: 08 Ноя 2005 12:50:48
Здравствуйте Участники опытные и не очень. Мне надо изготовить разьем для подключения гарнитуры, но не знаю какие контакты на разьеме радиостанции (Motorola GP-388) задействованы для этого. Куда втыкать кнопку PTT, наушник, микрофон? Какие микрофоны и наушники можно применять (их сопротивление-если это играет какую-то роль)? Помогите!!!
Участник 2
Дата: 08 Ноя 2005 13:08:17
Участник 2
Я бы на вашем месте просто купил манипулятор,впринципе,полторы тыщи деревянных за мотороловский манипулятор не должно быть жалко!.Уж больно изящно всё должно выглядеть,как и сама станция!
Дата: 08 Ноя 2005 13:36:13
К сожалению начальство не понимает необходимости этих "штучек", а приобретать за свой счет даже 10 шт. накладно.
Дата: 23 Янв 2013 16:22:13
Доброго времени суток господа ! Может кто сталкивался с прошивкой Motorola PRO5150 Elite , никак не найду софт, буду очень благодарен если кто подскажет !!!!
Дата: 23 Янв 2013 20:59:41
