Дата: 14 Авг 2005 23:53:06
Не подскажите как производить подстройку сигнала на SSB в AOR 8200MK3.
Понимаю что нормальный прием КВ на данном аппарате утопия, но технику понять хочется. В инструкции как то туманно об этом. Ну или я торможу.
Заранее благодарен.
Дата: 15 Авг 2005 05:56:35
Подстройка сигнала производится элементарно:
1) выставляется шаг изменени частоты 0,05 кГц (50 Гц), к сожалению это минимальное значение(все стандартные 0,05 кГц (50 Гц) 0,1 кГц (100 Гц), 0,2 кГц (200Гц), 0,5 кГц (500Гц) 1,00 кГц, 2,00 кГц, 5,00 кГц, 6,25 кГц, 8,33 кГц, 9,00 кГц, 10,00 кГц, 12,50 кГц, 20 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100,00 кГц);
2) либо курсорными клавишами вверх-вниз(на боковой стенке) либо верньером(там же) подстраиваешь частоту.
Дата: 16 Авг 2005 10:06:03
Да нет я не уверен что приемник не в порядке. Но вот как убедится?
У меня просто пока нет опыта.
Плюс наверное сказывается прием в Москве, из панельного ЖД, на внешний телескоп. И в принципе в форуме много написано что на КВ прием на AOR неахти какой.
В правильно ли направление я мыслю?
Дата: 16 Авг 2005 10:16:54 · Поправил: philosophist
StroyBat
Тогда скажите, каких корреспондентов вы принимаете - это радиовещание, любители или ешё что? Мой AR8200 стабильно берёт и LSB и USB. Если частота приёма "плывёт" даже на радиовещательных станциях то Ваш аппарат однозначно просит паяльника.
Дата: 16 Авг 2005 10:44:36 · Поправил: StroyBat
В принципе любители 7.040 -7.100.
С радиовещанием все ОК. Но ведь там в основном АМ. Я вещание на SSB не проверял. А где вещают на КВ на SSB?
Теперь о плавании частоты приема. Как я понял речь идет о разборчивости, нарастании или ослаблении сигнала. Я когда имею ввиду что сигнал "плывет" подразумеваю именно этот эффект. Или может быть вы подразумеваете что то другое?
И влияют ли на это дело наведенные помехи от включенного компьютера который стоит рядом. Плюс на крыше метрах в 20 антены сотового ретранслятора. :-(
На NFW и т.п., во всех диапазонах прием устойчивый.
