Дата: 15 Авг 2005 00:41:23
Дата: 15 Авг 2005 01:01:13
Дата: 15 Авг 2005 09:00:07
RadioHam
Как это возможно при коэфф. усилении транзистора = 5 ???
Легко..., считаем 20 вт / 0.8 вт = 25, как известно для увеличения мощности в n раз необходимо или ток или напряжение увеличить в sqrt(n) раз, что и составляет в аккурат 5.
Дата: 15 Авг 2005 09:32:44
Borik
Вот тут очень похожая схема... но кооф. усиления заявлен 4,5.
Так это при 9 Вт на вход. При столь сильном сигнале Kp не может быть столь же большим, ка при слабом. Вполне вероятно, что при 1 Вт на входе Kp получится около 20.
Дата: 15 Авг 2005 13:05:32 · Поправил: Amadeus
Мне кааца, что все таки 20 ватт товарисч снимет при 5 ваттах возбуждения на входе этого усилителя. Т.к. раскачать каскад класса С на мощном биполярнике без начального смещения (имеет место низкое входное сопротивление и плюс заметная емкость базы) нужна мощность немного поболее, чем говорит (пол-ватта).
Дата: 18 Авг 2005 18:36:07
короче кт606+кт904+кт922 = 20 Вт.
