Дата: 01 Ноя 2005 19:55:10
Взято из этого документа:
http://www.radiointel.com/phil/e1xmvssat800.pdf
"12. Seek Function
The LW and SW bands are scanned in 5kHz steps; MW in 9 or 10 kHz (selectable) steps; and FM in 200 kHz steps.
Так что с FM you out of luck.
Вопрос к владельцам. А зачем вам XM за пределами штатов? |
Дата: 01 Ноя 2005 20:29:05
Hoary, пригодится...
Уж положили до кучи - не отказываться же.
О шаге в режиме поиска абсолютно верно.
Я имел ввиду Frequency Resolution.
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 11:37:32
Пытаюсь решить задачу изготовить для E1 ручку для переноски.
Надоело мне бережно брать его за бока как женщину.
Судя по фотографиям корпуса изнутри, место для крепления ручки там найдётся.
Принимаются предложения по материалу для ручки. Или, может быть, подойдёт от чего либо подобного?
АВД |
Дата: 03 Ноя 2005 11:48:27
"Походно-самодельный" - капроновый шнур (вдвое) и термоусадочная трубка:)На концах шнура - узелки...
И Вам вопрос - ХМ радио в наших широтах работает?
Дата: 03 Ноя 2005 11:56:58
Как он КВ слушает?
Дата: 03 Ноя 2005 12:04:59
Sana
Нет, шнурков не приемлю на дух. Должна быть жёсткая конструкция, возможно (и лучше) на шарнирах. Типа, как была у Спидолы-231, хотя вряд ли кто её помнит. Или у ВЭФ-Сигма 260. На Ленинраде-002, кажется, такая была.
Насчёт ХМ: там требуется регистрация модуля на их сайте. Всё никак не получается.
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 12:25:30
XM радио в наших условиях довольно бесполезная фича.
Причин две -
1. Сервис платный, 15 долларов за активацию, 13 долларов ежемесячная абонентская плата.
2. Зона приема XM ограничена территорией США, с небольшим запасом по краям. Вещание ведется со спутников в орбитальных позициях 85W и 115W, последний теоретически должен захватывать кусочек Чукотки.
Дата: 03 Ноя 2005 12:57:54 · Поправил: АВД
Съезжу в Анадырь к Роме послушать XM.
АВД
P.S.
Не, без ручки не поеду.
Дата: 03 Ноя 2005 19:02:29
Да нормально он в руках. Плохо, что на обеих. Ручка ему нужна для переноски аналогично той, что была у Спидолы-231.
To АВД
Дата: 03 Ноя 2005 19:08:14
Yupi, нет подходящей кожи - проблема с крокодилами в Сибири.
В Иордане не водятся?
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 19:15:58
АВД
Ну а когда впечатления выложите о КВ-приеме и особенно в SSB?
Интересно услышать нашего, вероятно одного из первых пользователей на просторах СССР..
Дата: 03 Ноя 2005 19:21:49 · Поправил: Yupi
To b]ABD[/b]
Серьезно ищут ищут в Тивериадском озере (Кинерет), уже неделю (были замечены), сбежали из питомника, охранялись хуже террористов...
P.S.
Сделайте из поясного ремня серого цвета!!!
Дата: 03 Ноя 2005 19:27:51
Как говорил тов. Саахов: "Торопиться не надо."
Господа, очень много дел: и на работе и дома образовалось.
Предварительно, сравнивая с 909 и 1103 на собственные телескопы , можно сказать, что E1 впереди по чувствительности, а "SEEK" + "Squelch" действительно баксов 200 стоит.
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 19:32:20
Yupi, а это как?
Дата: 03 Ноя 2005 19:40:15
АВД
Насчет чувствительности - это уже интересно очень.. Не имея E1, осмелюсь предположить, что чувствительность (т.е. именно показатель мкв/м), у него не может быть много выше, чем у названых девайсов. Т.е. 1 или 0,5 или 0,2 мкв на слух неразличимы. Другое дело, что избирательность и динамика явно намного должна быть выше у Е1, а отсюда и субъективное увеличение чувствительности (при слуховой оценке). Но все равно уже хорошо!!
Дата: 03 Ноя 2005 19:40:41
$70-80 за DEGEN - ещё понять можно. Маленький, можно взять с собой.
Можно понять покупающих SATELLITы 70-х годов. Ностальгия+обалденный звук.
Но заплатить такую цену за индо-китайскую рухлядь да ещё и без ручки? Можно понять просто богатого и далекого от радио покупателя, купившего эту шнягу. Но тут то вроде люди более-менее подкованные?
Дата: 03 Ноя 2005 19:50:33
да ещё и без ручки?
коррупционер
Вот она: родственная душа!
И я о том же: впору крокодилов заводить в Сибири.
Барахла не держим: подкованные, начитанные и проверенные.
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 19:56:00
Я так понял, Вы купили эту дребидень не на последние деньги, что бы поковыряться в ней паяльником и понять: за эти деньги лучше покупать ФТ817+фирменный Йесовский рюкзачок?
Дата: 03 Ноя 2005 20:05:43
коррупционер, без комментариев.
Зарегистрируйтесь и лично Вам я напишу ВСЁ про дребедень.
АВД
Дата: 03 Ноя 2005 20:17:08
Да ладно! Пишите уж прямо здесь про дребИдень. Выполненную из похабного бытового пластика. На фото уже похоже шурупчик, что возле антенны некуда заворачивать. Ах нет это задняя часть - всё ещё впереди у шурупчиков. С частично экранированными платами. С полосовыми фильтрами, которые хорошо видны на фотографии. С достойными шлейфами.
Продолжите сами.
Впрочем для генерала или начальника какого очень хороший приёмник на дачу - не спорю.
Скоро появится ветка - "дорабатываем ETON"
Дата: 03 Ноя 2005 20:22:14
Скоро появится ветка - "дорабатываем ETON",
Дай-то Бог.
АВД
Дата: 04 Ноя 2005 02:07:42
Может быть не совсем тактично высказывать не завуалировав своё мнение владельцу,
особенно если оно вряд ли его обрадует, поэтому не согласен с Коррупционером по форме,
но абсолютно согласен с содержанием высказоного им мнения.
Эту модель в руках не держал, но и на фото не впечатлил вовсе ни внешний
ни тем более внутренний дизайн. Много вместе взятых мелочей вообще
вызывают сомнения в профессионализме индийских конструкторов и китайских
изготовителей.
Хотелось бы надеятся, что хотя бы электрические параметры удовлетворят АВД.
Но его ссылки на обилие работы и нехватку времени, а не буря эмоций
по поводу солидного приобретения, весьма настораживают.
Может быть показалось, но призрак разочарования бродит по сообщениям АВД.
В RadioShack можно покрутит-повертеть Eton'ы других моделей.
Не верится, что Eton имеет отношение к Grundig.
По личному мнению Eton опошлил солидный Grundig,
думаю опошлит и популярный Degen.
P.S. Если бы цены на изделия Eton были бы ниже в три раза
этого сообщения бы не было.
Дата: 04 Ноя 2005 15:55:34
Sangean ATS-505-ый меньше чем Eton E1XM, но ручки ему тоже не хватает:
Дата: 04 Ноя 2005 18:06:06 · Поправил: Yupi
To АВД
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/ruchka_eton_e1.jpg
[/img]
Дата: 04 Ноя 2005 18:11:21
Новая фраза в сленг Радиосканнера-
"Eton с ручкой"
Дата: 04 Ноя 2005 19:49:54 · Поправил: dovalep
Ничего, если подправлю?
Дата: 04 Ноя 2005 19:52:53
Солнечный
"Eton с ручкой"
или ручной Eton= ручетОн ;)
Дата: 04 Ноя 2005 22:11:13 · Поправил: Yupi
dovalep
Спасибо.
Глючит что-то, то с картинкой, то со шрифтом.
Дата: 04 Ноя 2005 22:41:44
Дата: 07 Ноя 2005 08:38:49 · Поправил: АВД
Всем спасибо за юмористические варианты ручек. Посмеялся от души.
Вариант ручки (не скорняжный).
АВД |
