Дата: 07 Ноя 2005 09:21:16
Аноним, воспользуюсь своим правом оставить Ваше послание без комментариев.
Зарегистрируйтесь или отправьте Ваши сентенции мне на электронку. Отвечу.
АВД
Дата: 07 Ноя 2005 09:28:57
"Прирученный" E1.
Дата: 07 Ноя 2005 09:33:48
"Прирученный" E1.
dovalep, по аналогии с волком: сколько его не приручай, он всё равно в Америку смотрит (там, где XM работает).
АВД
Дата: 18 Ноя 2005 07:53:26 · Поправил: АВД
klaustro, для пользы дела, думаю, что лучше разговор об этом приёмнике продолжить в этой теме.
А насчет работы E1 с внешними антеннами подробнее сказать не могу - сам пока не тестировал, жду. Я получаю рассылку с yahoo - профессиональные рецензии и сообщения на форуме об этом приемнике. И очень многие говорят, что с подключаемой к этому разъему внешней антенной он работает хуже, чем с обычными веревками. Противоположных отзывов я не встречал. Отзывов о работе с активными антеннами - тоже.
klaustro, вот именно это и непонятно.
Что имеется ввиду - хуже с использованием штатного разъёма или типа внешней антенны? А "обычная верёвка" ими как подключается? Крокодилом к телескопу?
Внешняя антенна (в том числе верёвка), подключенная к этому разъёму может вести себя хуже телескопа только в том случае, если переключатели "Внутр./Внешн" стоят не в соответствующем положении.
Здесь на фото переключатели установлены так, что приём на КВ, СВ и ДВ идёт от телескопа, а на УКВ от внешней антенны. Поэтому, если во время прослушивания УКВ (я использую в этом случае в качестве внешней антенны сеть кабельного TV) уйти на диапазон КВ, СВ или ДВ, то включится приём через телескоп. Просятся, конечно, два (а лучше три-четыре) отдельных гнезда для разных (на разные диапазоны) антенн, чтобы не перетыкать их в одно гнездо.
Когда Вы ожидаете получить свой E1?
АВД |
Дата: 18 Ноя 2005 08:52:29
Не вижу наличия магнитной антенны у E1.
dovalep, сейчас считаю вполне оправданным её отсутствие.
Не знаю, у кого как, а у меня нет желания ориентировать приёмник по максимуму сигнала на СВ или ДВ. Габариты приёмника затрудняют это делать. К тому же, как правило, удачная ориентация приёмника по максимуму сигнала не совпадает удачным размещением его относительно слушателя и места установки приёмника. Так что - это плюс E1.
АВД
Дата: 20 Ноя 2005 18:29:56 · Поправил: Iris
Приветствую всех!
Волею судьбы и больше благодаря участнику АВД я имел возможность попользоваться неделю этим приемником.
В нескольких словах выскажу свое мнение. Аппарат понравился. Как приемник ETON E1 очень хороший. Мое занудство найти хоть какой-нибудь значимый изъян в качестве его работы так и не было вознаграждено.
Чувствительность высокая. Это понял сразу,когда при первом включении ETON E1 стал принимать КВ и FM станции со сложенным телескопом. Приемник немалый, размеры не подталкивают брать его в разъезды. Но как всегда, всё имеет свои положительные и отрицательные стороны. Качество звука E1 очень хорошее. Вообще, по мне этот аппарат "для дома" и для души. Легко и качественно озвучивает большую комнату, большой дисплей с крупной индикацией частоты видно издалека.
Очень устойчив к перегрузкам. С внешней антенной работает без проблем, часто даже в положении DX (включен предусилитель ВЧ). Селективность по соседнему каналу очень хорошая. Имеются три переключаемых фильтра 2,3 кГц, 4,0 и 7,0 кГц. Сами фильтры пьезоэлектрические многополюсные производства Murata. Поервая ПЧ равна 45 МГц и там свой двухкварцевый фильтр.
Однополосный прием раздельный, LSB-USB. Есть режим синхронного детектирования АМ, причем последний имеет три подрежима: LSB-USB-DSB.
Как уже выше отмечал АВД, есть очень хороший поиск станций "по шумоподавителю". Поиск быстрый и удобный в части регулирования порога останова - при вращении регулятора SQL внизу под шкалой S-метра появляется параллельная шкале линейка индикации порога срабатывания. Визуально легко оценить шум на диапазоне и выставлять желаемую планку для "мышеловки".
Есть и претензии к E1. Но все они в основном "внешнего" свойства. Кнопки управления мелковаты и жесткие при нажатии. Ручка валкодера не солидная как для гармонии с ТАКИМ корпусом, так и при работе на КВ (в основном прием SSB). Частое вращение вперед-назад наталкивает на желание иметь "чашечку" для пальца. Дисплей большой и приятный, но мысль о нехватке "чего-то еще" на нем преследует даже при, казалось бы, наличии и S-метра, и частоты приема с текущими установками. Одним словом, поставив ТАКОЙ приемник, за такие деньги перед собой, невольно желаешь бОльшего (но это не относится к размерам :) Ведь в нем нет даже RDS на FM. Чего уж говорить о DRM-грёзах, компьютерном интерфейсе и прочих фантазиях.
В итоге у меня остается, как раньше говорили, чувство глубокой удовлетворенности приемными и акустическими возможностями ETON E1 и собственным списком пожеланий в части функциональных и эргономических изменений.
Да, идеала нет. Даже за большие деньги. Но ETON E1 не разочарует любителя качественного приема эфира. Такие вещи, ка правило, покупают "гурманы" и совершенно осмысленно.
Дата: 25 Ноя 2005 17:51:18 · Поправил: Yupi
АВД
Всем спасибо за юмористические варианты ручек. Посмеялся от души.
Вариант ручки ( скорняжный). .....
как и приемник за 6000$ :)))))))
Дата: 26 Ноя 2005 22:54:27
Дата: 26 Ноя 2005 23:16:37
Дата: 27 Ноя 2005 20:29:13
я о своем, о женском
Yupi, Вы меня ставите в тупик...
АВД
Дата: 27 Ноя 2005 22:48:39
АВД
Вы считаете что слово ручка мужского рода по типу адын булка?
Мои предки не с гор спустились, они как-то все больше по пустыням, начиная с рабства египетского...
Посмотрите на решение ручки, она как будто создана для Etona-небольшая и изящная.
Дата: 27 Ноя 2005 23:23:28
Yupi, благодаря Вашим пояснениям я с облегчением выхожу из тупика.
Смотрю я на Ваше решение ручки и нахожу её из серии ранее присланных юмористических вариантов.
Там на E1, сверху, пара кнопок, которые я иногда с удовольствием жму.
А Вы меня хотите лишить этой возможности.
АВД |
Дата: 29 Ноя 2005 22:22:30 · Поправил: Yupi
АВД
А похожи-то как...
Дата: 29 Ноя 2005 22:34:30
Yupi, вот если бы Ваш неизменный Pall Mall стоял
рядом с S-900, у всех бы челюсти отвисли...
Только не надо фотомонтажа...
АВД
Дата: 29 Ноя 2005 22:44:36 · Поправил: Yupi
АВД
Это верно и они были выпущены, в количестве нескольких штук,
я видел в инете, сумма астрономическая,-rf8000 отдыхает...
Дата: 29 Ноя 2005 22:50:19
...они были выпущены...
Yupi, неужели? Мне казалось, что везде на фото нам показывали муляжи-макеты; если сохранились ссылки, пожалуйста, дайте.
АВД
Дата: 29 Ноя 2005 23:06:12
klaustro,, когда Вы ожидаете получить свой E1?
АВД
Дата: 29 Ноя 2005 23:14:59 · Поправил: Yupi
АВД
Года два назад, на Yahoo (из Google) меня "отослали" сперва
на серийные номера(кстати приемник имел RDS ), а после, позже,
какой-то из серьезных сайтов
на аукционную цену...после которой понял что Ван Гога достать
реальней, если встречу инфу сообщу.
Дата: 14 Дек 2005 09:36:01 · Поправил: АВД
Дата: 16 Дек 2005 02:43:35 · Поправил: oceanboy
Здравствуйте !
Меня зовут Томас.
Если Вас заинтересует разница Satellit 700 / Eton E1,
я вам скоро могу сказать об етом, может быт же завтра.
Очень надеюсь что бы Eton E1 лучше чем Satellit 800
( сделан by Eton, бывший Tecsun ) потаму-что Sat 800
для мусора только ! Наверно Вы знаете?
С уважением из Германий,
Thomas Baier
http://www.satellit700.com/900/s900_doc.jpg |
Дата: 16 Дек 2005 08:18:27
Если верить дате 22.12.1993
то конструкция, как минимум 12-летней давности?
Дата: 16 Дек 2005 12:35:14 · Поправил: oceanboy
Дата: 16 Дек 2005 15:19:32
Ochen shal, eto ne Grundig !!
oceanboy, что можете предложить взамен?
Was der Eton E1 nicht hat: ( Der Satellit 900 jedoch hat)
-Mittelwellen Ferritantenne!
-UKW RDS
-einsetzbare Memofiles
-Boost Schaltung
Eton E1 не имеет (Satellit 900,тем не менее, имеет):
- средневолновую ферритовую антенну!
- RDS на УКВ
- einsetzbare файлы памятной записки
- Boost схема
oceanboy, что такое по-русски einsetzbare Memofiles и схема Boost?
А к "не имениям" я добавлю ещё и "чашечку" для пальца.
АВД
Дата: 16 Дек 2005 15:46:43
einsetzbare Memofiles: ( po angliski tak: insertable memochips )
po russki moshet bit tak:
возможность установки трёх дополнительных устройств памяти
Boost ?
Eto spezialne elektronicheskaya shema dlya usilitela (audio).
Normal Audio 1 Watt, Boost = 3 Watt. (tolka na Satellit 900)
Audio na Eton E1 ne plocho.
Kalonki tam pischet "5 Watt". Usilitel 1 do 1,5 Watt.
No, posmotrite sam:
http://www.satellit700.com/900/eton_5watt.jpg
Usilitel, crednaya volna ( CB ) chut chut lushe chem Satellit 700 !
KB, ne znayu, poposhze.
Izvinite iz-za latinskix bukv. Nadeyus; Vi ponimaete moi "Russki Yazik" :-))
Thomas |
Дата: 16 Дек 2005 16:09:14
oceanboy, во-первых, с опозданием, но я Вас поздравляю с вступлением в ряды собственников E1!
Во-вторых, у Вас же сегодня получилось печатать кириллицей, а потом почему-то съехали на латиницу. Приложите усилия. У нас форум русскоязычный, уж извините. В любом случае, очень интересно Ваше мнение по E1.
По Boost. Он там не нужен (если это подъём низов) - на максимальной громкости и максимальных низах приёмник и так начинает плясать от
НЧ-вибрации, особенно при приёме на ДВ.
Почём брали?
АВД
Дата: 18 Дек 2005 21:58:19 · Поправил: АВД
Дата: 19 Дек 2005 14:06:03 · Поправил: klaustro
oceanboy
Это шутка? Если вдруг нет, то позвольте Вам заметить, дорогой немецкий друг, что не Satellit 800 бывший Tecsun, а наоборот. Сначала на китайском заводе собирали этот приемник, а потом китайцы получили права (вполне официально, вопреки утверждениям некоторых), на его выпуск под собственной маркой. Не знаю, как насчет 800-го, но китайский его вариант мусором явно не назовешь. Или вы хотели сказать, что такие изделия должны нравиться работникам российской милиции? Но они, по идее, должны носимые сканеры предпочитать.
АВД
Ожидаю на этой неделе. Но полной уверенности нет. Предпраздничный ажиотаж на американском рынке может помешать получить приемник до Нового года. Как только случится - сразу сообщу и поделюсь первыми впечатлениями. Я очень рад, что будет с кем обсудить эту модель, исходя из опыта пользования, а не на уровне "сам в руках не держал, но по фоткам вижу, что это пластмасса вперемешку с несвежим навозом".
Дата: 19 Дек 2005 15:29:42
klaustro, равным образом.
Правда, помимо Irisа, я жду обещанного мнения о E1 ещё от одного участника, приобщившегося к этому приёмнику во время его нахождения в Москве.
АВД
Дата: 21 Дек 2005 18:41:55
Дата: 22 Дек 2005 16:46:10
После одну неделю, я могу сказать что бы между Eton E1 и Satellit 700
разница имеетсья! Приём Eton E1 чут чут лучше чем у Satellit 700.
Мне очень нравитсья Audio (свук) и как работает "Menue" ( облуживание ).
Томас
