Дата: 15 Май 2008 13:42:15
Удивительно, насколько я знаю, R-75 давно снят с производства, а запасы не иссякают.)
Читал описания R-75. Не нашёл прямых данных по полосам пропускания по 2-й ПЧ. Как показалось из прочитанного, штатно стоят 2 фильтра: 2,2 и 6 кГц. У Е1 с полосами есть больший манёвр. Значит, желательно установить 1-2 дополнительных, хотя бы 3,8 кГц. Ещё желательно оригинальный внешний динамик Icom, а он стоит долларов 200. Так что доукомплектование аппарата тянет ещё порядочно. Вот и разница в цене получается в конечном счёте. А что R-75 лучше, с этим вряд ли кто-то поспорит. Самый доступный не бытовой, а именно радиолюбительский аппарат.
Дата: 06 Июл 2008 20:49:51
Дата: 08 Июл 2008 19:52:20
klaustro
Еще Sangean 909 на ДВ и СВ хорош, хотя на коротких он мне не нравится.
а расскажите подробнее пожалуйста, чем не нравится?
Дата: 17 Июл 2008 23:08:26
Тем, что он никакой на телескоп - очень паршивая чувствительность на штатную антенну. С нормальной внешней антенной другое дело - тут чутье у 909 на уровне лучших бытовых аппаратов. При этом 909 не очень хорошо согласуется с антенными усилителями и сильными активными антеннами, перегружается иногда. Впрочем, большинство бытовых аппаратов этим страдает. А самое удачное исключение здесь - Sony 2001D.
Дата: 06 Дек 2008 12:43:08
Разыскивается принципиальная схема и сервис-мануал Е-1. Прошу помощи у сообщества.
Дата: 06 Дек 2008 20:18:08
Подешевел Этон Е1 на Кумаркете.Был 5 тыс грн, теперь 4. Кризис)
Дата: 17 Дек 2008 18:27:18
фотографии внутренностей аппарата - здесь. |
Дата: 17 Дек 2008 19:11:38 · Поправил: медведь (17 Дек 2008 19:20:22)
Кратер - уже курс 9.5 а там 610уе а єто 5795грн!
вывод 1103 - дальше в массы!
Дата: 31 Май 2009 11:52:30
Господа, а не подскажете где в Москве можно приобрести Eton FR300 ?
Ну или подобной девайс,обязательно с динамо-машинкой? |
Дата: 31 Май 2009 16:29:07
Аналогичные тексаны продаются на горбушке на лотках ООО "Всякие вещи" и еще кое-где. В "Московском" на трех вокзалах может быть, но я там давно не был.
Дата: 20 Авг 2010 16:06:23
Друзья, товарищи, а чтож так эта тема замолчала про ETON Е1?
А как хорошо все начиналось в 2005-м, ждали, собирались по 700 дол. давать.
Грундигом 900-м называли, в рейтингах пятерок наставили и , забыли.
Похоже его сняли с производства. Испортило дело возможно то,
что была бракованая партия. А вообще радио достойное.
Много ли владельцев? Как по прошествии времени думается?
Дата: 20 Авг 2010 16:27:08
UA6HON
Да плохо всё с ним.
Помимо E1XM начали выпускать еще просто E1, который продавали как Eton E1 (светлый), Grundig G1 (тёмный) и успели прорекламировать как Grundig Satellit 1000 (черный) - последнего видел только в рекламе, в продаже не встречал.
Плохое качество и ошибки в микропрограмме вызвали волну возвратов в США - основном рынке сбыта для Eton.
Объявление о прекращении продажи видел только касательно E1XM, касательно E1/G1 таких объявлений не видел, хотя возможно и пропустил.
Покупал для приятеля, немного покрутил-погонял, в целом понравился, но для себя понял - 700 долларов можно потратить с бОльшей пользой.
Попадется долларов за 300 - возьму.
Дата: 20 Авг 2010 18:46:18
[i]Да плохо всё с ним.
Плохое качество и ошибки в микропрограмме вызвали волну возвратов в США i]
Я так понимаю. что Е1 и E1XM это одно и то же. Последний был в комплекте со спутниковой антенной ХМ.
И оба черные были.
Последущего ничего в натуре не встречал.Ни светлых ни G1 ни G.S. 1000.
В свое время (2-3 г. назад), удалось получить посылкой из Калиф. Е1 обычный черный.
Стоил 380 дол. плюс пересылка. А до этого времени был дороже сразу.
Слышал о бракованной партии у которых грелись батарейки.О неудачном програмировании
ничего не слышал. Слава богу повезло, нормальный.
По истечении времени могу сказать о приемнике только хорошие впечатления.
Имею несколько транзисторных приемников в хозяйстве, а все чаще его выбираю чтоб включить.
Стоит Грундих-2400, красивый, но настраиваться на КВ SSB неудобно и т д. и т п.
Осмелюсь, вопреки множеству критики, сказать что это один из лучших приемников,
такого назначения. Абсолютно все он принимает легко и комфортно. Сделан людьми не глупыми
и для того чтоб постоянно пользоваться, а не для количества стоящих в доме.
Жаль что затея с таким современным приемником, в противовес китайским, так закончилась.
Дата: 28 Окт 2010 00:38:12
Совет владельцам радиоприемника ETON E1. Внезапно в середине августа в Москве замолчал Е1 на всех диапазонах. Хотя на дисплее все было окей, кроме уровня сигнала. Решил, что что-то вылетело от Жары. За это время несколько раз делал к нему подходы с целью ремонта, разбирался с даташитами того, что можно было найти. Выяснил, что не работает цифровая часть. Так как сигнал с ГСС поступал на входные полосовые фильтры, но дальше не проходил из-за неработающего цифрового управления ключами на диодах. Много убил времени, потому-что решил, что что то вылетело. Питание проверил в первую очередь - окей. На плате RF наткнулся на отсутствие сигнала синхронизации МС последовательного ввода информации с платы компъютера передней платы с дисплеем. В итоге пришлось снять экран с компъютерной части и проследить этот сигнал. И в итоге оказалось замыкание на плате RF проводника с нужным сигналом с выходом этой же микросхемы. Детали не привожу, именно для того, чтобы перед всякой разборкой, проверяйте насколько это возможно монтаж!!! потому что, как показывает моя практика (65 лет), из строя выходят в меньшей степени компоненты, чем "хреновые" пайки или небрежный монтаж в наше время. Убеждался в этом неоднократно на заводе "нового" времени (ОТК не проверяет пайки SMD компонентов и со временем при окислении они отказывают).
Дата: 28 Окт 2010 21:48:44
Здравствуйте товарищи
А схема на это радио есть у кого.
Или где лежит?
Дата: 04 Ноя 2023 05:02:31
Привет. Я использую переводчиков. Это лучше, чем когда я пишу на русском языке латинскими буквами.
( Pravda eta ? )
Спустя много лет я снова получил итон e1. Но теперь с серийным номером «NX».
Эта серия из 2009 и без плохих характеристик. Скажем так, с небольшими плохими характеристиками.
Ночью я услышал Volmet 6693 кГц и 8888 кГц.
Где эти станции Вольмет? Все в Питере?
Не могу поверить. В интернете (на Западе) говорится: H + 10 мин отправляется из Новосибирска (Передачи).
Правда? Где я могу найти информацию о русском Volmet. (Русский сайт)
S uvasheniem, Thomas
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/s700e1.jpg |
Дата: 04 Ноя 2023 07:01:21 · Поправил: Evpator (04 Ноя 2023 07:05:12)
Дата: 04 Ноя 2023 11:07:17 · Поправил: sergsib (04 Ноя 2023 11:10:01)
На этом сайте в таблице частот задаете частоту и ищете.
Примерно так выдал поиск на 6693 - "Вещание круглосуточно по расписанию:
Сыктывкар h+00, 30 ; Екатеринбург [Кольцово] h+05, 35 ;
Новосибирск h+10, 40 ; Самара h+15, 45 ; Тюмень h+20, 50" |
Дата: 06 Ноя 2023 12:33:05
Bolshoe spasibo Vam.
Дата: 19 Фев 2025 22:44:06
UA6HON
Пользуйтесь я выложил его в файлах
