Дата: 15 Авг 2005 15:24:44
Есть 2 радиостанции Vertex / Yaesu VX-150 с штатными "резинками" + знание азов электротехники. Хочется максимально увеличить дальность связи при помощи длинных (до 60см) спиральных антенн. В связи с этим возникают вопросы:
1. Стоит ли пытаться сделать антенны самому с учетом того, что описания конструкции антенны конкретно для Vertex VX-150 в инете нет, а, как я понял, антенны для другой станции 2м диапазона, например для Alinco DJ-195, будут значительно отличаться?
2. Можно ли правильно настроить антенну только с помощью S-метра другой станции?
3. Существуют ли бумажные описания конструкции спиральных антенн для VX-150?
4. Какую серийно выпускаемую в настоящее время антенну порекомендуете конкретно для VX-150? ATV-6 XL оказывается несогласованная, т.о. есть опасения, что на частотах близких к 140МГц она окажется не на много эффективнее штатной.
5. Может быть, какая-нибудь фирма или частный мастер делают качественные антенны под заказ в Москве по цене до 20$ за антенну? Пожалуйста с координатами, можно в личку.
6. Какая длина антенны (до 60см) будет максимально эффективна? 0,25 или 0,12 длины волны?
Дата: 15 Авг 2005 16:24:14
Дата: 05 Янв 2013 04:22:22 · Поправил: RadioKoteg (05 Янв 2013 04:37:09)
1. Подскажите каково влияние металлической траверсы в центре спирали? Траверса в 20 раз тоньше от диаметра спирали.
2. Насколько разница спирали сделанной из металлической трубки и спирали металлической трубки покрытой пластиком?
3. Насколько хуже когда когда спираль спиральной антенны металл, медь, алюминий?
4. Насколько можно верить расчетам программе CAD FEKO и надстройке Antenna Magus?
5. Как рассчитать согласование спирали с 75 или 50 ом коаксиальным кабелем?
Дата: 21 Мар 2013 16:29:15
На 430мгц спиральные антенны достаточно эффективные,
посмотрел поиском по сайту нашёл.
Здесь http://www.cqham.ru/helix.html
У кого работают данные антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ken.jpg) |
Дата: 21 Мар 2013 16:35:58 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 16:36:57)
Дата: 21 Мар 2013 17:47:56 · Поправил: xman (21 Мар 2013 17:51:50)
Мне кажется топикстартер имел ввиду не наружные спиральные антенны,
а < Резинки и пружинки > - см. соотв. тему по ссылке.
Выходное сопротивление этих станций примерно одинаково ~50 Ом, так что подойдут любые антенны, лишь бы совпадал разъем и были исправные и проверенные на приборе.
Это хороший способ подстроить антенну по максимуму эффективности, если конечно другая станция на значительном удалении, и отсуствуют заметные переотражения сигнала. Но для контроля все равно надо бы померить как минимум КСВ, и желательно на панорамном приборе.
Для указанного диапазона 50 см будет примерно четверть волны. Только не телескоп, т.к. у них как правило плохие контакты между звеньями. Тогда никакой спиральной навивки вообще не потребуется. Разве что противовес в виде куска гибкого провода, но можно ограничиться и корпусом портативки.
Качественно сделанная спиральная антенна будет более узкополосной по сравнению со штырем, поэтому её длина может быть значительно меньше, а эффективность почти такая же. |
Дата: 21 Мар 2013 18:11:07 · Поправил: xman (21 Мар 2013 18:11:37)
RadioKoteg
Приборами не измерял, но прикидочные эксперименты дают ощущение что особо не влияет. Как-то делал СА на 433 МГц длиной пару метров. Направленность оценивал вращая её относительно направления на включенную рацию, на расстоянии около километра. Вроде нормально работала, со спутников чего-то принимала. Дело было в сельской местности, как будет в городе работать - не знаю.
Металлопластиковые водопроводные трубы для антенн не годятся.
Imho естественно.
Лучше всего из алюминиевой трубки. Медь со временем окисляется, да и тяжелая она. По электропроводности на частотах до полгига разницы никакой.
Дата: 22 Мар 2013 09:04:44 · Поправил: Модест Петрович (22 Мар 2013 09:14:02)
да ну нафик!
замахаешься гнуть ее.
я делал так: в пластиковых трубах от Р-Квада сверлил сквозные отверстия расстояние между которыми соответствует шагу спирали, а диаметр диаметру применяемого провода. провод брал от силового трехжильного кабеля, алюминиевый, диаметр 12 (по моему) мм.
спираль вкручивается в эти отверстия и закрепляется любым удобным способом.
сплошной рефлектор изготовлялся из оцинкованного железа, туда же врезался антенный разъем.
все работало штатно.
при работе прямой волной очень сильно заметна поляризационная развязка.
рассчитывается очень просто. я делал по данным из 2-х томника Ротхаммеля. очень хорошая повторяемость, минимум настроек.
Дата: 24 Мар 2013 21:27:52 · Поправил: Evgeniy61 (24 Мар 2013 21:32:37)
Дата: 24 Мар 2013 21:38:59
Evgeniy61 Великолепный стек. А как вы стек слили в одно? Как вы согласовали? И еще на какую это частоту? Какой результат усиления в вашей конструкции?
Дата: 24 Мар 2013 22:07:54
Дата: 25 Мар 2013 14:28:39
RadioKoteg
Ребята выше я спросил. У кого работают данные антенны.
Хотел эту тему продолжить, ВЫЛОЖИЛ РАЗНЫЕ ФОТО.
Не приходилось как то заняться этими антеннами.
Антенны работают в широком спектре наших увлечений, радиолюбительских диапазонах, телевидение, сотовой связи и тд и тп.
Дата: 25 Мар 2013 15:45:06 · Поправил: RadioKoteg (25 Мар 2013 16:43:06)
Evgeniy61 Спиральная антенна на частоты 144-146 МГц из трех витков, усиление около 8 дБ имеет диаметр спирали 650 мм и длину 1500 мм, рефлектор имеет диаметр 1200 мм, шаг спирали 500 мм.
Чтобы получить 14 дБ усиление надо намотать 14 витков, 14х0.5-= 7м ;-/) . Это примерные данные. Могу просчитать в FEKO.
И еще в спиральных антенн круговая поляризация, правая или левая, к линейной антенне будут приличные потери.
Дата: 03 Фев 2019 23:23:17 · Поправил: ANDROMEDA (03 Фев 2019 23:26:49)
У меня работала одно время, пятивитковая спираль, пока был жив "Мир". Сейчас, в связи с тем, что частоты "Зари" на УКВ уже давно мертвы, необходимость в такой антенне отпала. Спираль, в качестве излучателя, создаёт такой тип волны, который очень плохо распространяется переотражением от ионосферных слоёв. По этому, у паял эти антенны не популярны.
