На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, woit.maxim, ew2abc, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер 110-140 МГц -> 10-40 МГц - реально или нет?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Ноя 2011 01:46:34 #
а можно у вас печатку спросить Конвертера тоже хотелось бы сделать?
Печатную плату переделывал по ходу дела, окончательной версии нет. Нужно заново разрабатывать для использования с кварцевым генератором.
В схеме с кварцем (на 20 или 25 МГц) слишком много паразитных каналов приёма, нужен перестраиваемый преселектор, это не проблема, если приём нужен на конкретной частоте. А вот чтобы реализовать сканирование по диапазону, нужен очень хороший диапазонный фильтр. Без приборов такой сделать не получится.
Поэтому, чтобы значительно не усложнять схему, рекомендую от кварцев отказаться и использовать генератор.
5 $ за два генератора
Большое спасибо! Заказал.
Дата: 22 Ноя 2011 02:41:49 #
feri-Спасибо за схему, только чет я не понимаю зачем она мне.
В этой схеме кварц генерит на механической гармонике, т.е. основной частоты нет . У TDK
в конвертере крарц генерит на основной частоте и в коллекторе выделяется 5гармоника. Если вы не чувствуете разницу, то на самом деле вам эта схема не нужна.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Ноя 2011 11:31:43 · Поправил: feri (22 Ноя 2011 11:33:54) #
TDK
незачто, я вчера тоже заказал , хочу для Функуба конвертер сделать.
разницу то я выжу, но в данном и конкретном случае речь шла о готовых генераторных плитках, вчера себе заказывал ну и сюда на всякий случай ссылку кинул, мож кому пригодится. А за схему в любом случае спасибо. я её себе в отдельную папку для генераторов положил , может пригодится для других конструкций .
Дата: 22 Ноя 2011 12:30:39 #
feri, Удачи.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 10 Янв 2012 22:07:02 #
feri
5 $ за два генератора...
...я вчера тоже заказал...
Получил на днях. Какие же они мелкие...
Скажите, соответствует ли маркировка этому http://www.smd.ru/images/upload/ru/71/kvarcevye_generatora_5SWO_3H53.jpg
Судя по типоразмеру они на 5 вольт? http://www.smd.ru/katalog/pravyj/kvarcevye/kvarcevye/kvarcevye/
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2012 19:54:20 #
Поставил генератор вместо кварца. Значительно лучше стало. Немного изменил схему подключения.
8 минут видео. В начале КВ, потом р/тлф, в конце дальнобойщики (пара фраз).
Соответствует.
А вот с питанием... Подавал от 1.5 до 4 вольт. Кроме роста тока потребления никаких изменений в приёме, ни на слух ни по S-метру не зафиксировал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Янв 2012 22:17:03 #
Получил эти генераторы гдето 3 недели назад , они 5 вольтовые , пока отложил в сторону , закончу с другими конструкциями и потом займусь ковертером к функубу.
jondanger
с сен 2011
Дата: 16 Янв 2012 16:59:07 #
Здравствуйте TDK а схему выложете,или если есть печатку пожалуйста,тоже хотел собрать для своего ft-60?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Янв 2012 17:20:41 #
Печатную плату не разрабатывал.
Входной фильтр позаимствован отсюда http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter#Low_Pass_Filter
Настраивать конвертер конденсатором C10 по минимуму приёма на "зеркальной" частоте.
При отсутствии приборов очень удобно это делать по сигналу радиотелефона. Как правило домохозяйки треплются продолжительное время, сигнал не подвержен замираниям... Частоты здесь Частоты радиотелефонов на 30/39 МГц
Пример.
Допустим есть сигнал на 30.100 МГц. FT-60R будет принимать его на 130.100 МГц. И на "зеркальной" 200 МГц - 30.100 МГц = 169.900 МГц.
Устанавливаем эту 169.900 МГц и подстройкой C10 добиваемся минимума приёма по S-метру.
Проверял с другим кварцевым генератором на 80 МГц. Там "зеркальная" также получается вычитанием от удвоенной частоты генератора.
Если "зеркальные" частоты не мешают то можно отказаться от C10, L4, C12.
R1 влияет только на ток потребления генератора. Его тоже можно исключить или использовать вместо него дроссель.
P.S. при настройке не используйте в качестве приёмной антенны кусок проволоки на столе - приёма может не быть вовсе, как минимум метровые телевизионные усы за окно.
Тут ещё информация http://www.ct1ffu.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=104
sasha3333
Дата: 29 Фев 2012 22:56:13 #
а такой генератор подойдет http://www.compel.ru/infosheet/GEYER/KXO-97T%2520100.0%2520MHz/
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 01 Мар 2012 17:59:21 #
sasha3333
Подойдёт.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 01 Мар 2012 18:20:56 #
Вот ещё вариант конвертера 148 в 28 МГц. Tecsun PL-660 - Страница 51
kl010
с июн 2008
Дата: 23 Мар 2012 12:50:30 #
Вот еще делал конвертер http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18118
Saintix
с июл 2011
Ноябрьск
Дата: 26 Июн 2012 11:06:26 #
Конвертер собран по крайней схеме с генератором. Прилагаю печатки для желающих повторить конструкцию.
В автономном режиме в качестве источника питания использую один литиевый элемент (3,7V) от RC самолёта. При ёмкости 850mAh обеспечивается работа в течение трёх суток (возможно больше, но быстрее разряжается сама рация).
Схема и печатка в PDF и Eagle http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/28-128_converter.zip
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 26 Июн 2012 17:08:38 #
Схема ... в PDF
У Вас опечатка, поменяйте местами номиналы С5 и С12.
Катушки настраивали?
Saintix
с июл 2011
Ноябрьск
Дата: 26 Июн 2012 19:07:42 #
Да, верно, опечатка. Настраивал только катушку L3 раздвигая витки, остальные попали достаточно точно. Наматывал проводом 0.7mm на оправке 6mm. Можно сказать заработал сразу. Делал для своего воксуна с репитером. Принимаем дальнобоев и вещаем на 144MHz своим в колонне на покатушках. Удобно.
UT5ULJ
с янв 2013
Украина, Киев
Дата: 01 Мар 2016 16:17:21 #
Коллеги подскажите авиадиапазон его границы и модуляция? Где то читал что там АМ тогда смысла нет делать конвертер для FM ки Воксунг .
Дата: 01 Мар 2016 16:26:12 #
UT5ULJ
Там АМ. Этот конвертер делают в основном слушать КВ АМ вещание на УКВ портативках, в которых есть АМ, но нет КВ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Мар 2016 21:24:21 #
UT5ULJ
Гражданский диапазон 118-136 Мгц. Шаг 25 Кгц у Вас и 8,33 кГц в Европе. Модуляция амплитудная.
Военные могут работать в диапазонах 100-150 МГц и 220-400 МГц.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB®
