На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Arena, Andrey255, ut2qm, Silent, entropy, wazzoo, Vangog]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер 110-140 МГц -> 10-40 МГц - реально или нет?
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
mike2140
с авг 2004
Дата: 15 Авг 2005 19:17:35 #
после прочтения "умных книжек" :-)
в голове возникла идея - а насколько реально сделать конвертер
для Дегена для приема авиадиапазона?
пока додумался до подводных камней:
- входной фильтр до смесителя - пропускаем только авиадиапазон
- тщательная экранировка - чтобы КВ после смесителя не пролез.
Гуру - если не трудно, оцените идею! :-)
З.Ы. в архивах сайта поискал, нашел только аналогичный вопрос без ответа
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=14234
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 15 Авг 2005 19:46:45 · Поправил: PaulNewman #
mike2140
посмотрите здесь немного есть..
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=25#5
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 16 Авг 2005 01:02:34 #
Вот мой конвертер, пользовал сие чудо с магнитолой sanyo 80х годов.
АТИС Одессы записан через него...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/convrt120mhz.gif
Salesperson
Дата: 16 Авг 2005 09:37:19 #
Была у меня такая идея - сделать приставочку к Sony 7600GR для авиа.
Отказался от нее вот почему.
Если делать конвертер с перестраиваемым гетеродином и фиксированной ПЧ, то это выходит почти то же самое, что сделать отдельный приемник. Органы настройки и индикации частоты существующего приемника оказываются бесполезными.
Если же делать с фиксированным гетеродином, то есть 2 варианта. Первый вариант - гетеродин на 110 МГц, тогда 118-136 переносятся в 8-26, а настройка приемника интерпретируется легко, например, 17 МГц - 127 МГц. Все бы ничего, если бы не вещание 88-108 МГц, которое на порядки мощнее авиапередатчиков и неизбежно полезет по зеркальному каналу. Второй вариант - гетеродин, скажем, на 144 МГц, тогда 118-136 переносится также в 8-26, но настройка приемника получается "вверх ногами", и показания шкалы приемника имеют мало общего с принимаемой частотой, что резко снижает привлекательность этого варианта.
Вывод: или ничего не делать (как я), или делать с гетеродином 110 МГц и
очень хорошим ФВЧ на входе, чтобы 100-108 МГц подавлялись дБ на 60.
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 22 Авг 2005 11:52:38 #
karlson
А можно краткое описание к Вашей схеме? Меня интересуют элементы, и методика настройки. Моя почта - azab@list.ru . Заранее благодарен.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 01 Ноя 2010 19:13:08 · Поправил: TDK (01 Ноя 2010 19:15:42) #
Практически в тему, только из 8-60 МГц в 108-160 МГц. Для FT-60R.
Собрал на К174ПС1 без кварца и фильтра. Для оценки эфира и возможности самого приёма. Без кварца стабильность +- 250 кГц, без фильтра - лезет радио и тв. Поэтому решил переделать. В интернете рекомендуют SA 612.
Вот нарисовал. Это фильтр (файл cct, программы для рассчета фильтров RFsim99rus).
От себя добавил два диода, на всякий случай.
Прошу оценить. Все замечания будут учтены. До окончательной сборки есть несколько дней (кварц ещё не пришёл).
Ссылки:
Data sheet
Смеситель на SA612
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Дек 2010 17:31:37 · Поправил: TDK (04 Дек 2010 17:36:48) #
Собрал конвертер. Пришлось изменить схему. Кварц на 100 МГц запускается только на 20 МГц.
Пришлось добавить транзистор и использовать 5 гармонику.
Использовать КВ диапазон совсем не удобно, поэтому его удалил. Оставил от 27.135 (дальнобойщики) и выше до 50 МГц.
Антенну использовал из спиц для навесных потолков длиной 98 см.
В MMANE http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/av60.maa получилась ерунда, однако работает и не плохо. Дальнобойщиков на 27 МГц слышно с другого конца города (там выезд с окружной дороги на Москву - часто говорят где находятся). Скорая на 42 МГц и 46 МГц зашкаливает.
ert707
с дек 2009
Дата: 04 Дек 2010 17:34:22 #
частота видна 142.250 , или я ошибься?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Дек 2010 17:38:54 #
Да. Это местная скорая на 42.250 МГц.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Дек 2010 17:41:37 · Поправил: TDK (04 Дек 2010 17:43:49) #
ert707
с дек 2009
Дата: 04 Дек 2010 17:41:53 #
2-3 подстанций на одной частоте , иногда бывает и каша в эфире.
sasha3333
Дата: 05 Дек 2010 14:56:02 #
А вы не могли бы разместить фото самого ковертера габариты интересуют!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Дек 2010 20:30:47 · Поправил: TDK (05 Дек 2010 20:38:05) #
sasha3333
Корпус от блока УКВ 1-05с. Плату пришлось переделывать по ходу дела. В начале хотел использовать 3-х звеньевой фильтр, срезающий выше 60 МГц.
Но потом оказалось что чувствительность слишком высока и лезут мощные рст из КВ диапазона и пришлось добавить ещё три индуктивности. Ориентиром были дальнобойщики, всё что ниже по частоте больше не слышно совсем.
Параметры не изменяются при изменении питания от 5 до 12 вольт. Ток потребления:
при 5В 7 мА; при 9В 12мА; при 12В 14мА.
ra1oks
Архангельск
Дата: 12 Дек 2010 00:52:31 · Поправил: ra1oks (12 Дек 2010 01:00:09) #
TDK
молодец.. я все никак не мог собраться да время потратить, а сделать хотел именно так,для фт60й..
а можно сделать небольшое видео как принимается 127.135 АМ..?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 12 Дек 2010 18:44:16 #
Вот на скорую руку... Частоту вроде можно разглядеть.
Замечу, антенна далеко не Си-Бишная. Шумодав специально выключил.
ra1oks
Архангельск
Дата: 12 Дек 2010 22:32:14 #
отлично......
ну что.. спасибо, полностью проверил мои мысли..
sasha3333
Дата: 15 Дек 2010 00:12:43 #
Вы не моглибы дать намоточные данные по катушкам в фильтре!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 15 Дек 2010 21:24:51 · Поправил: TDK (16 Дек 2010 14:12:21) #
Вы не могли бы дать намоточные данные по катушкам в фильтре
Данные катушек, обозначенные на схеме, взяты из программы расчёта фильтров RFSimm99rus. Моделировщик фильтров на русском..
L1 и L3 содержат по 8 витков провода диаметром 1 мм, длина намотки 12 мм, диаметр 6 мм. Это в теории, а на практике намотка виток к витку плюс вставил сердечники из какого то слабого феррита. Ориентиром была сила сигнала на 46 МГц.
L2 содержит 12 витков провод 1 мм, длина намотки 18 мм, диаметр 6 мм.
С этими катушками все КВ станции проходят свободно.
Если КВ диапазон не нужен - добавляем ещё 3 катушки. Сначала добавил L7 - улучшился приём на 27.135 МГц. Тут с расчётами не совпало совсем. Потом добавил L8 и L9 - исчезли все коротковолновые станции.
L7 - 13 витков провода 1 мм, длина намотки 17 мм, диаметр 4 мм.
L8 и L9 - 20 витков провода 0.5 мм, виток к витку, диаметр 3 мм.
Подгонку индуктивностей проводил так : вставлял сердечник из феррита если приём улучшался - сжимал витки, если ухудшался - вставлял сердечник из меди, если с ним приём улучшался - раздвигал витки. Проверка - если при вводе сердечников и из меди и из феррита приём ухудшается значит индуктивность в норме.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Дек 2010 14:54:38 #
Советую так же сделать преселектор. Опять преселектор. Обсуждение. - Страница 2
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 02 Фев 2011 23:06:40 #
Сегодня поставил в конвертер кварц на 25 МГц из неисправной сетевой карты. Подстраивать С12 (на частоты кратные 25) почти не пришлось. 4-ая гармоника = 100 МГц. Субъективно - стало меньше мусора. Зеркалки отодвинулись.
Жаль раньше не знал что в сетевые карты ставят кварцы на 25 МГц... Ещё бы на 50 МГц где найти.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Мар 2011 20:27:18 #
Это я погорячился... Преселектор отлично справляется с этим. L7 убрал совсем.
Водрузил на балкон штырь 2-х метровый из 15 мм квадратного алюминиевого профиля. Вещалки пошли чисто, а вот телефоны на 30 мГц ловятся только на антенну из спиц.
Сплошное сканирование по Low Band не проходит, слишком мусора много, пришлось забить известные частоты в банк памяти. При сканировании в преселекторе отключаю КПЕ от катушки.
Преселектор, как я понимаю, является ещё и согласующим устройством. С разными антеннами максимум сигнала на одной и той же частоте получается при разных положениях КПЕ.
P.S. видео с YouTube модератор удалил или само рассосалось? Вот хотел показать как КВ и телефоны ловятся.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 23 Авг 2011 15:08:54 #
В схеме № 1 где же кварц на 100 Мгц найти???
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Авг 2011 22:59:01 #
кварц на 99.5 МГц есть в блоке ПЧ DCS1800 -остается завалить вышку и раскурочить
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Авг 2011 19:14:21 #
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Авг 2011 09:46:22 #
Я тоже долго искал. По инету купил. 100 МГц на них написано. Но они гармониковые. Основная частота 20 МГц. А в первой схеме кварц будет работать только на своей основной частоте.
Пожалуй единственный выход найти кварцевый генератор на 100 МГц.
Интересуюсь
62.13 $ немного дороговато...
jondanger
с сен 2011
Дата: 21 Ноя 2011 18:34:17 #
TDK
а можно у вас печатку спросить Конвертера тоже хотелось бы сделать?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Ноя 2011 18:49:16 #
TDK
Интересуюсь
5 $ за два генератора http://www.ebay.com/itm/2PCS-NEW-100mhz-Crystal-Oscillator-SMD-5V-5mm-x-7mm-m-/390321978773?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae100bd95
Дата: 21 Ноя 2011 23:00:55 #
feri, в этой схеме
генератор пашет на 5механической гармонике очень стабильно. Может даже на 7, 9 и 11. Выше не пробовал. Аналогичную схему использовал так же на 192МГц для любительского диапазона 1296МГц для аппаратуры "Полевого дня".
Настройка простая: при закороченном кварце добиваешься генерацииии на нужной частоте, настраивая контур в базе. Потом подбираешь резистор параллельно кварцу и добиваешься устойчивой генерациииии на нужной мех. гармонике.
Схема работает на последовательном резонансе, поэтому частота очень стабильна.
Схему не я придумал - это классика.
still
с апр 2009
Дата: 21 Ноя 2011 23:38:31 #
Может кому интересно, конвертер АВИА-ФМ, схема есть но увы номиналы деталей не указаны :
http://www.shop-electronic.com/product_info.php/info/p62_B119-KEMO-Bausatz-Konverter-ca-100-200MHz.html
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Ноя 2011 00:41:03 #
feri, в этой схеме
Спасибо за схему, только чет я не понимаю зачем она мне.
 Страница:  1  2  »»
