На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Главный раздел —› "Глушилки" для абонентских терминалов DAMPS/GSM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 16 Авг 2005 12:43:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
Это из тех что ставят в кинотеатрах и т.д.
Подкиньте пожалуйста ссылки на продавцов/производителей такого оборудования.
Или правильное название оборудования этого класса, чтобы самому поискать.
Дата: 16 Авг 2005 12:44:51 #
GSM jammer называется
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Авг 2005 12:47:27 · Поправил: nemo2 #
поиском - блокиратор сотовой связи. Когда выберете - стукните в личку. Опустим по цене.
Мозаики например. Имел к их производству и раскрутке непосредственное отношение, так что спрашивайте :)
смотреть практически у всех
http://www.nelk.ru
http://www.novo.ru упс не правильно www.novocom.ru
Дата: 16 Авг 2005 12:51:24 #
Amadeus
Это я знал, но в россии по нему практически ничего не ищется.
Тем временем удалось найти досточно популярное название "блокиратор сотовой связи".
Дата: 16 Авг 2005 12:53:21 #
nemo2
Спасибо за инфу.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Авг 2005 13:07:46 #
Пара советов
Не ведитесь на "радиус действия" - лажа. Если БС стоит на театре, сами понимаете, радиус там будет маленький. Точнее будет сказать - проверять надо. Интелектуальный RS-jammer затыкался при большом количестве абонентов - ваш случай
Выбирайте из тех у кого есть сертификат СЭС. На сегодня это пожалуй единственная бумажка которая может быть получена на это дело. Да и посетители с ее помощью будут вежливо посланы.
Проверяйте именно там, где хотите эксплуатировать и при тех же условиях. Пример - зал заседаний на 300 чел. Не работало при открытых дверях, при закрытых - мощи хватило :)
Напрягайте производителя (если на совке остановитесь) чтобы изделие работало в круглосуточном режиме (забудут выключить - сгореть могет). Дистанцию проводную пусть сделают (или по 220 коммутировать) потому что лучшее место - подвесить под потолком в центре (если одного хватит)
Дата: 16 Авг 2005 13:11:52 · Поправил: Rulez Reloaded #
nemo2
Спасибо за советы.
Железо нужно для... ...лесного массива, где абоненты считаются по пальцам руки.
Судя по всему, хороших радиусов покрытия (блокирования) не стоит ожидать даже при подключении джаммера к хорошей базовой антенне (ам).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Авг 2005 13:36:47 #
хеех. для пэйнтболл клуба чтоли? чтоб клиенты по телефону во время боя не связывались? :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Авг 2005 13:45:55 #
Значит так - посылали как то один полуэксперементальный девайс в СИЗО на север. До ближайшей базы было киллометра 3-4 радиус получился 300 метров. Дальше - снимайте частотку в диапазоне мобил (БС далеко не весь диапазон используют в каждом месте), помеха ставится именно туда - эффект лучше ибо зря моща не расходуется. По хорошей базовой антене - смотреть надо. Но самому лучше не ковырять - погорит. Был один случай. По всей Москве звонил грузин и хотел купить самый хороший блокиратор, но честно сказал что хочет к нему усилок прикрутить. ТИПА "Я на РЭЛЭЙКЭ работаю". В итоге одна контора ему их впарила, он их конечно сжег, на этом все и закончилось :)
Дата: 16 Авг 2005 13:50:44 #
nemo2
Ок, спасибо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Авг 2005 13:54:15 #
ага понял...
Mix
с авг 2003
Дата: 16 Авг 2005 14:11:18 #
http://www.nelk.ru/out_e.php?id=372
Работало в супермаркете,глушилось на раастояние около 45 метров очень уверенно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Авг 2005 00:52:04 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Тоже глушилки
http://www.defense-update.com/events/2005/summary/LIC-protect-3.htm
Кашица для любителей военных игрушек
http://www.armada.ch/05-4/complete_05-4.pdf
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Авг 2005 09:35:14 #
Последнее фото красивое
http://www.defense-update.com/images/nakpadon.jpg
Дата: 24 Авг 2005 14:41:19 #
Rulez Reloaded Слабо такой броневичок прикупить чтобы в офисе телефончики глушил?!
Дата: 13 Сен 2005 19:09:52 #
Вот это я ПОНИМАЮ.А то с свою бытность в ВМФ приходилось ставить помехи только на КВ диаппазоне.А говорят у нас армию развалили,значит есть еще порох в ...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 19:12:13 #
michman а вы в чьей армии служили ??? (почти шепотом)
Дата: 13 Сен 2005 19:31:08 #
В НАШЕЙ ребята, когда НАШИ к власти прийдут,я думаю наступит ФЛОТСКИЙ порядок.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 19:42:34 · Поправил: nemo2 #
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2005 20:14:58 #
ЧК.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 20:19:26 #
Владимир Прошкин
Так они вроде уже... у власти
Дата: 14 Сен 2005 03:11:23 #
Страшно даже представить, что это будет за порядок. Как минимум половина этого форума будет сидеть.
Дата: 10 Окт 2005 20:48:52 #
Радиосервис
RS MultiJammer
я для него СПО писал
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Окт 2005 21:06:51 · Поправил: nemo2 #
klop
А можно поподробней про проблемму с большим количеством абонентов. Недавно опять проверяли - то нормально работает - то в упор не замечает.
Про особенности так сказать эксплуатации.
А мульти - это тот, что в ГД не поставили?
antony
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2008 08:17:50 #
Создан карманный глушитель всех мобильников в радиусе 10 метров
26/08/2008 08:02
Создан карманный гаджет, который позволит его обладателю блокировать сигналы всех сотовых телефонов в радиусе 10 метров.
Как пишет NEWSru.com, зачастую человек оказывается в ситуации, когда вокруг находятся люди, громко и бесцеремонно разговаривающие по сотовому телефону, да и мелодии некоторых мобильников могут очень сильно раздражать. Специально для ценителей тишины и создан прибор, позволяющий заблокировать сигналы сотовых телефонов практически любого типа.
Блокировке подвергаются мобильники, работающие в сетях GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900, CDMA800, WCDMA/CDMA2000, PHS, DECT и 3G. Встроенной батареи хватит на полтора часа непрерывной работы. Цена новинки — 250 долларов.
http://www.fontanka.ru/2008/08/25/051/
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2008 08:21:03 #
Хе-хе, NMT-450 забыли :)
Да и CDMA-450 тоже.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Авг 2008 09:39:15 #
cстранная новость..про карманный глушитель..чего тут такого особенного?? Я еще в ж.Радиво в запамятном году видел схему широкополосной глушилки ТВ. Собственно,если она глушит ТВ, значит она глушит всё... Что особенного в том,что бы заглушить тот же GSM телефон или Домашний Панасоник-900 ?? Помоему достаточно дать по диапазону широколосный сигнал (либо чистый несун ЧМ, либо с каким-нить жужжанием в добавок), пусть мощью 1 Вт, и он точно всё задавит в радиусе минимум 100 м...
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2008 11:43:46 #
antony
вот вам ещё ссылка
http://www.minitv.ru/index.php?categoryID=3
- "Портативные блокираторы Bluetooth, WIFI и радиокамер, GSM/CDMA, Senao и GPS"
